awt
Moderatorer
    122
Alt skrevet av awt
  1. Det er bare et dårlig bilde. Den plugges inn i kontakten du har. Slik ser den ut: Bruker du rabattkoden "bimmers15" i nettbutikken over her får du også en hundrelapp i rabatt.
  2. Ja, man får med lightning-kontakt også, var bare det første bildet jeg fant. Man kan også bruke adapter fra 30-pins til lightning om du skulle komme over en brukt eller noe. Kabelen er forøvrig ganske dyr, så om det egentlig er bluetooth-avspilling du ønsker så hadde jeg valgt Tune2air.
  3. Da trenger du nok Y-kabel for å kunne spille musikk fra iPhone: Alternativt kan du kjøpe tune2air (jeg tror denne skal fungere på din spiller, men tar ikke ansvar), du vil da kunne spille musikk via bluetooth og kontrollere musikken fra bilens system.
  4. Ja, jeg har ingen problem med appen eller det den gjør, men når man ser på Facebook og slikt er jo Carly den eneste løsningen i hele verden.
  5. iCarly har jo nærmest blitt en religion, så det er vel en måte å lure penger fra folk på.
  6. Det står som standard i prislistene fra 2013, men mulig kjøper ikke ønsket, eller selger ikke huket av for dette (mye av norsk standardutstyr må hukes av selv om det er standard). Uansett så var det i hvertfall en mulighet da, det er det ikke nå lengre.
  7. Jeg synes mer det virket som en generell setning, ikke at den har blitt endret i forbindelse med faceliften. Instrumentpanelet blir tilgjengelig på 3-serie mars 2017 ser jeg. Ikke at det er særlig relevant her inne (tror jeg), men la merke til at X5 og X6 ikke tilbys med "233 økt tilhengerkapasitet" lengre (2017-modeller+). Denne pakken var standard i Norge, og økte hengervekt fra 2700kg til 3500kg (unntatt 40e og X5M). Nå leveres 40d, M50d og 50i med 3500kg som standard, mens de resterende motoriseringene er låst på 2700kg uten mulighet til å øke dette.
  8. Det med satelittradio-avsnittet var interessant, så da stemmer nok det du sier ja. Takk for info. Nå er det ikke noe problem å endre dato sånn sett, men det blir litt mer kluss likevel, og det innebærer at den som monterer kjenner til akkurat dette, samt vet hvordan det gjøres.
  9. Du må endre til e6x firmware for å få alle funksjoner, er ikke helt rett frem.
  10. Løsningen til @papertiger fungerer med Android også, bare med litt mindre funksjonalitet.
  11. Var jeg som misforstod den nederste setningen din, men du kan fint ha både combox og DAB+, bare ikke combox og mObridge. Uansett så ser jeg ingen grunn til å kjøpe det produktet. Man må fortsatt frem med telefonen for å starte/styre musikken, og da kan man like gjerne plugge en aux-ledning inn med det samme man har den fremme. Om man likevel ønsker bluetooth-overføring får man akkurat det samme med den dingsen jeg linket til som koster 1/23 av prisen. @papertiger Mener på 6FL ikke er tilstede her, ellers er jeg enig i at det er et godt valg.
  12. Poenget var at du like gjerne kan kjøpe denne, så sparer du 335 kr (evt. mer om du tar med frakt og moms). Den dingsen fra Carly vil aldri gi deg DAB+, med mindre du har en telefon som har dette. For 3.(?) gang. Dingsen du linker til gir deg akkurat det samme som om du kobler telefonen din til bilen via aux. Så om du lurer på hvordan den virker og hvilke funksjoner du får kan du fint teste på den måten.
  13. Av med listen på dashbordet, klimapanelet og listen foran spilleren så har man den ute, men jeg ser ikke hvorfor noen i det hele tatt gidder å vurdere dette produktet.
  14. 4-serie/M3/M4 LCI. Blir vel egentlig den andre facaliften for M3-en sin del riktignok.
  15. Det er godt mulig den fungerer parallelt med aux, men uansett hvordan du vrir og vender på det er dette i praksis bare aux, ingenting annet. Kontakten som er avbildet plugges inn bak spiller. Det er bare der den passer.
  16. Den plugges inn bak i spilleren. Såvidt jeg får inntrykk av er at den er laget for biler uten aux originalt, evt. at man erstatter den originale aux-tilkoblingen. Den gir deg akkurat samme funksjoner som en vanlig aux-kabel gir deg, ingenting mer.
  17. Den fungerer akkurat likt som alle andre aux-bluetooth-adaptere såvidt jeg kan se, altså det er bare en trådløs aux-kabel. Man får dingser som gir deg akkurat det samme til noen få dollar på eBay. Den retrofit-knappen din legger nok bare til aux, noe du allerede har.
  18. Det er (veldig) dyrt og ikke helt rett frem.
  19. Du burde virkelig satt deg ned å lest de 200 sidene på Wikipedia.
  20. Det tror jeg ikke. Beste er å måle spenning f.eks. en gang i timen over en liten perioden med denne tilkoblet, så frakoblet. Helst uten å låse opp/åpne bilen. Den koster 1500,- - 2000,- et sted. Se forøvrig her.
  21. Hadde sjekket IBS-sensor før jeg kjøpte nytt batteri, kan være den også.
  22. "Venstreekstremisme" = kommunisme. Kort fortalt så er vel ytterpunktene hovedakelig disse: Høyresiden: Alle skal betale for sitt, man jobber for seg selv og staten skal ikke eie noe. Venstresiden: Alle skal tjene likt, ingen skal ha det "luksuriøst", ingen skal skille seg ut og staten skal eie alt.
  23. Har vurdert det jeg også, men renteforskjellen mellom vanlig annuitetslån og rammelån/flexilån i min bank er 0,5-0,6 prosentpoeng (avhengig av beløp), i tillegg kommer det litt gebyrer for endring av lån og slikt, så da synes jeg ikke det er verdt det. Man kan naturligvis bytte bank, men jeg er fornøyd med renten jeg har, samt jeg ikke kan fordra å bytte...
  24. Er man typen som bruker 50000,- på impuls har man neppe 50000,- å bruke på impuls. For min del har jeg ingen låst bufferkonto eller slike ting, da jeg ikke ser behov for det. Det virker som mange nærmest må låse pengene inne for å unngå å bruke de. Fyren i artikkelen hadde tydeligvis ikke bil, og var også relativt godt voksen. Man bør klare å hoste opp 50000,- da, med mindre man lever på minstesats hos NAV, men det fikk jeg ikke inntrykk av var tilfellet her akkurat. Om så var tilfellet kunne han lett spart opp disse pengene med å ikke hatt ungen i barnehage, men det er en annen diskusjon. Beskrivelsen din av lån er vel mye av det som er grunnen til at veldig mange sliter økonomisk og har dyr kredittkortgjeld i dag, spesielt unge. Man trenger ikke å spare, man kan "bare" låne. Etter min mening ser jeg ingen grunn til å låne til annet enn bolig og evt. bil. Alt annet bør man spare til (jeg holder da ting som å kjøpe leiligheter for å leie ut/investere i og slikt utenfor).
