4724 -
Alt skrevet av Robin L
du kan prøve å koble den fra og se om det blir noe forskjell. så kan du prøve å koble ett 9v batteri eller noe på den. da skal den stå åpen hele tiden. du kan også prøve og ohme den og se om det er brudd i den. fungerer ventilen med batteri på så må det nester være styringsenheten? KAN hende dette blir styrt av noen abs-sensorer, har du noe problem med disse?
har denne servotronic? altså at styringen strappes opp med hastigheten? sitter en ventil som styrer dette, mulig den har tatt kveld e38 men sikkert ganske likt http://www.bimmerboard.com/forums/posts/477694 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/547228
Campingvogn tråden. (powered by BMW)
emne svarte i Robin L sin bmwkizn i Bilder og filmer / Show-off
e38 som trekkbil må da være genialt? kan trekke 2175kg min. spurte forøvrig en på bt som hvordan hengervekt er bestemt, det har vist noe med at bilen skal kunne klare å ta av x antall ganger i bakke elns uten at den tar skade av det. samt bremser. så er ikke bare vekt. kanskje noe bmw gjør bestemt for å ikke la folk hive på så mye vekt og belaste "unødig" drivverk? -
gratulerer med grom bil. ville fått på europa-fangere og hevet den litt bak jeg : D ellers perfekt
APedersen • OEM-Look E38 728i • E53 X5
emne svarte i Robin L sin APedersen i Bilder og filmer / Show-off
her har du manualen iallefall : ) http://e38.org/bmw_cmt3000vr.pdf -
hei. trenger to vindussveiver til min e34. helst i beige. men andre farger kan gå. kan prøve å lakke om nødvendig. noen som har?
gratulerer med flott førstebil 2,8n er en flott motor. vurderer e39 selv om dagen faktisk. telefonmodulen finner på du venstresiden bak regner jeg med, på motsatt side av batteriet. dekal stå en svart liten modul der. her kan du også prøve å sette simkortet, leseren framme er litt sær på hvilkene kort den godtar. husk at du må ha full size kort ( slik det blir levert fra opperatør, kredittkortstr.) hva er galt med den da? helt sort eller feilmelding? sikringene finner du over batteriet og i toppen på hanskerommet mener jeg å huske. lenge siden jeg har hatt e39 nå. sikkert over 6 år
Fjerne hvite lakk partikler frs bil lakken?
emne svarte i Robin L sin Olaisen i Alt annet / Off topic
lakkrens tar ikke dette. det som må til er clay og korrigering (polering) etterpå. mye arbeid med andre ord. -
skulle ikke tru det. men jeg vet at disse reglene ble endret, de siste stv varebil var vell reg i 2001 eller noe. men når det ikke er avgifter inn i bildet så blir det nok litt enklere... kjøper jeg en på hvite skilt har jeg jo i søkk og kav å velge i, samt at jeg forsåvidt kan skru 4-5 skruer og ha baksete noen dager om jeg trenger det : ) e39 har jo rast i pris på bruktmarkedet om dagen. kunne tenkt meg facelift m-sport mest. disse ser ut til å holde seg godt i pris. fornøyd med din 523 forresten? kunne litt tenkt meg diesel, men bensin er jo enklere, billigere, sikrere osv..
lurer jeg og på.. mitt inntrykk er at aller 4-syl bmw er noe dritt : /
hei. lurer litt på å kjøpe meg stv varebil. hadde en e39 varebil tidligere og det var veldig kjekt. begynner kanskje å bli langt mellom disse nå. er det mulig/ lov å kjøpe en som er regga for 5 og sette inn bur kanskje? om noen har eller vet av, takk for tips
Så du denne? Rimelig sikker på at det er denne. Prøv å bytt den, det er sikkert på tide å bytt den uansett Har aldri hørt om gåene topper på m60 faktisk. Detter er veldig gode motorer.
har du reisende jobb eller noe slikt? -og så tar du med varer for easy bring i samme slengen? -eller reiser du bare mye? : )
540 dette? Tipper veivhusventilen, sitter bakerst på innsuget. Mener sans har denne tettet seg, og da kan toppdekselpakningen få litt lekk og olje egger seg Rundt pluggene. Hyler motoren også eller? Hva om du drar opp peilepinnen mens motor går? Søk på bmw e38 OSV på youtube og se. Denne ventilen røk på min 740, Og da røk det mye og den gikk ujevnt, samt at den hylte.
er nok litt arbeid, men ikke la deg skremme, interiøret er veldig "lettskrudd" benytt anledningen til å monter midtkonsoll i skinn i samme slengen noen forskjellige som har gjort det : http://forum.roadfly.com/threads/11155996-Just-finished-a-heater-core-R-R-on-the-E38(no-56k) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/29974 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/534783 hvordan div av interiøret skrus ut list hanskerom, stereo http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1863 midtkonsoll http://www.bimmerboard.com/forums/posts/294454 lykke til men ville kanskje sjekket litt nærmere før jeg gikk løs på dette jeg.
Husker je ikke feil skal de sammen med grå leder m/rød strek og jord (brun) Kan tas fra bryterene til vinduene eller askebegerene bak Bilde av mine dørhåndtak http://bimmers.no/topic/666976-min-bmw-e38-740ia-hr-senk/page-13 -
rimelig sikker på at du skal slipe ned kanten på fangeren din slik at alpina-leppa går flush med buen der. slik er det iallefall på e38. slik det er nå ser du at den er litt for kort til å gå rundt hjørnet. sliper du ned kanten litt vil leppa legge seg bedre inntil. men du burde sikkert plastet de sammen ja, byggskum og sparkel er da ingen god løsning? vil tippe det blir bevegelse og sprekking med det.
veldig enkelt. det meste ligger på youtube : ) https://www.youtube.com/watch?v=LNEx8dVe0j8
har to stk m5 seter i beige/ brun. lite hull og en søm som er raknet mener jeg. elektiske men jeg fikk ikke liv i uttrekksputa da jeg testet de. så har jeg to std skinnstoler i brun/beige. hele og pene men en liten søm som er begynt å løstne litt på ene stolen. snakket med skredder og det var ikke noe problem å fikse. er to forskjellige farger på disse. vet du hvilken farge du skal ha? std. stolene ser du bilde av i signaturen min (under e34)
så en som "mistet" dekket på gs-treffet. han hadde også skikkelig dekkstrekk bak. vet ikke hva som hadde skjedd men han sto iallefall med dekket løst midt på felgen, midt i veien.
Stygg bulk/lakkskade. Hva kan det koste å få fikset?
emne svarte i Robin L sin erlend79 i Annet BMW og motorprat
hadde en ganske så lik bulk på min e39 etter at jekken velta og bilen ramlet i garasjeveggen.. betalte den gangen 5000 for utbedring (unntatt fangeren, den var bare skrapet på lista så den droppa jeg, hadde planer om mtech..) . dette var til ett lite lokalt firma. ett av de største firmaene i byen skulle ha 10.000 skjermen ble retta, ikke bytta forresten. så ikke at den hadde vært bulket etterpå sykt irriterende at folk bulker slik og stikker av! de la merke til den der for å si det sånn. -
her har du en som gjorde det. litt jalla kobling men. ville prøvd å fått tak i kontakter på ebay jeg og laget en overgang istedet for å klipt istykker det på bilen og setene... da er det enkelt å reversjere om det skulle bli aktuelt bla. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/493685 jeg slapp å bytte kontaktene da, disse passet til meg, så jeg fikk bare fram strøm jeg.. fort gjort å sjekke pluggen under setene dine om strøm allerede er lagt fram da. men som av sier kan det være kjekt å ha wds tilgjengelig. enda enklere å kjøpe seter som passer rett inn
au... dyrt å ha m-bil skjønner jeg. men så er det sikkert fantastisk når det er i orden og da har fryktelig lyst på e46 m3 neste gang men må ærlig innrømme at jeg er litt skeptisk. iallefall smg. trur det blir manuell i såfall har vært veldig heldig med bmw'ene jeg har hatt hittil da : )
E39 sport stolene passer rett inn. Er veldig gode de også! Tru nesten jeg jeg liker de bredere. Jeg er ikke bred nok for contour-setene så jeg får ikke skikkelig side-støtte av de Er sikkert litt lettere å finne E39 stolene da. Hvilken interiørfarge har du da? Ligger ett sett to-farget grå (countur) billig på finn nå! Hvilken årsmodell har du foresten? Er ett skille på 9/99 der. Pluggene er forskjellige men det kan kobles om i tilfelle.
null problem å ettermontere dette. noen sier det ligger strøm fram andre ikke... ettermonterte elseter i min e39, der var det ikke lagt fram fra før. så jeg la en 30a kurs rett fra batteriet. lurte kabelen fram under teppene. jord ordnet jeg under setene bare. er selvfølgelig litt proffere å få det i den originale sikringsboksen osv. det ville jeg gjort om jeg hadde gjort det igjen..! skal du ha memory derimot blir det mye arbeid.
