4724 -
Alt skrevet av Robin L
Ok. Er det mulig å programmere slik st det fungerer med park og grøftelys f.eks? Greit at det faktisk fungerer når det er en funksjon på bilen synes jeg
hei. jeg har såkalt autolys på e39n min. disse slår seg på automatisk når det blir mørkt. har aldri brukt dette. men ser mange nye biler har slikt. men er det på e39 godkjent? her er det jo bare ange-eyesene som lyser. nyere biler har led av div slag..(drl) 🤔
Ja, stemmer det, jeg hadde en 89 520ia med over 300 på klokka. Det var km man ikke merket vil jeg si. Kunnet like gjerne stått 200 uten at jeg hadde reagert. Dette er solide gode biler. Solgte den til en kollega grunnet studier. Kanskje jeg får ta den over en gang i framtiden Morro og de at disse blir tatt vare på 😀
Byttet brukernavn ja 😅
Tips til greie, rimelige dekk noen? Må være noe med (forholdsvis)lite støy, da det er mye kjøring for tiden. Dimensjonen på sommerdekkene er 215/50/17
Mini Sveigis sin 525 TdsA.Da var dagen her .The last goodbye…
emne svarte i Robin L sin sveigis i BMW-prosjekter
nå vet jeg ikke med e34, men på e39n min må jeg holde inn bremsen for å få den ut av park. kan wiren til bremsepedalen ha hoppet av? har du prøvd og koble av wiren nede på giret og sjalte gir der? evt, kan park-låsepinnen ha hengt seg? kanskje det er verdt ett forsøk og gynge bilen fram og tilbake mens du prøver og dra den ut fra park? -
Er e39en din senket? Mi erfaring sier at senkede biler gir mer vei-støy. Ellers hadde nok piggfrie dekk hjulpet. jeg må legge til at e38 er stille og behagelige biler. Har hatt 2 stk i bensin, den ene med doble ruter. Det ligger en 728 manuell på Finn nå
Lekkert 😀 Har fryktelig lyst på e34 tds selv. Bra denne kommer på veien igjen 😀 -
takker for svar damp ut av veivhus-slangen sier du. skal jeg sjekke dette på varm motor da sikkert? jeg sjekket fakturaen fra gs bildeler nå. det er delenr 13717792090 og 11422246091 som ble byttet av pakninger.
hei. har en 2002 525dat. bilen har gått 263.000. original turbo. ryker ikke av eksosen eller bruker nevneverdig med olje bilen har lenge dryppet litt olje når den står (fra turbo, resten av motoren er tørr og fin) jeg var hos gs i fjor sommer for oljebytte og noe småtteri, og da sa jeg at de skulle sjekke dette. de byttet en pakning på trykkrør inn på turbo elns. men det drypper enda. på eukontrollen så fikk jeg beskjed om at huset på turboen svetter olje. men fikk ikke noe mangel på det. kan det være at selve huset svetter, eller må det være noe med olje-rørene? veivusventilasjon er byttet for ett år siden ca. kan denne være tett slik at det blir økt oljetrykk inn på turbo f.eks? eller vil dette medføre redusert oljetrykk til turbo, dersom denne er tett?
Da er speilet montert. Jeg hentet strøm fra regnsensoren, fant ut at sen går på tenningen. koblet til pinne 1 og 3. Dropper ryggesignalet. Mulig jeg legger opp ryggesignalet om jeg får tak i noen rimelige utvendige dim-speil en gang. Speilet jeg fikk tak i var uten lys for alarmen men det gjør ikke
Noen som har ettermontert dimbart innvendig speil på E39 før? jeg har fått tak i ert speil, men det var ikke nok ledere i pluggen i bilen. kan jeg koble dette på fast strøm, eller vil dette blir en strømtyv? og er det egentlig noe poeng i å legge opp rygge-signal?
har selv en 2002 525dat. har hatt denne i 2,5år. har ikke vært noen problemer foruten noen slitedeler (bremseskiver, ett par foringer og luftbelger bak). alt i alt meget fornøyd med denne bilen. har kjørt på den nesten 50.000km. går billig gjør den også. min har og begynt og fått noen rust-blemmer på skjermer og bunn av dører, så dette er noe du bør se etter. mange biler har byttet dører, panser etc på garanti. uvist om min har det. men jeg støtte opp det og kjøpe en relativt dyr e39. finn en med litt motor, mye utstyr som er godt ivaretatt. gå for original bil, ikke en som er senket,chippet og tullet med.det får du igjen for. kan anbefale dieselene. spørs hva slags motor du er vant til, og vil ha. men jeg skulle ønske jeg hadde en 530, selv om 525 funker det og.
hadde JEG skulle kjøpt m-bil så hadde jeg nok ikke kjøpt hva som helst. men jeg er kanskje over snittet pertentlig. ang rust så går det litt begge veier synes jeg. jeg har lett for å tenke "nylakkert rust ja". så jeg synes bilene framstår mer ærlig med noen flekker, for da vet man hva som blir gjort når man fjerner de. så jeg villet heller fått alt til og fungere, og tatt småtteri som a-stopledeksel, shadowline, aux-vifta, kanskje fått lakkert felgene og polert bilen, så inntrykket blir bra. det værste er kanskje giret. mener å ha lest at man ikke får kjøpt deler til disse?
bilen starter IKKE om veivsensoren ikke funker. det gjorde ikke min iallefall. har du prøvd og koble fra lmm? lambda er vell ikke operativ de første minuttene ved kaldstart mener jeg. så det kan ligge noe der. jeg byttet lambda på min da bilen køddet litt. husker ikke nøyaktig hva det var nå men. mange år siden dette ellers kan det være lurt og se etter vakumlekasjer.. jeg hadde ett par av de i den tiden jeg hadde e34
har selv hatt følgende bmwr med "høy km" 2002 mod e39 525dat. har nå rullet 261.000km. vært utrolig lite problemer med denne de to årene jeg har hatt den. bruker ikke olje eller vann 1994 730ia. rullet 341.000km ved salg. solgt pga studier, og at den var lite pendlevennlig. brukte ikke vann, olje og hørtes fin ut. giret hadde vært overhalt en gang 1989 520ia. rullet ca 305.000 km ved salg. brukte ikke olje eller vann. denne hadde overhalt topp for noen år siden. overhalt automat og mener jeg og huske
jeg tipper og rail- trykk. har du lest av hvor mange bar den ligger på ?
