1141 -
Dager vunnet
11
Alt skrevet av Netlandet
Kjøp deg en Brian James A-transporter, Simon. Definitivt de beste hengerne å frakte lave og breie biler med, i tillegg til at den er helt super å trekke med lavt tyngdepunkt 😀
Husk at jeg har en Airbnb leilighet til utleie i Askim også Simon, neste gang vi skal reparere bilen kan du leie den 😎 Ellers hyggelig å se at bilen fungerer fint og at rundetidene blir lavere! Keep it up.
Er vel balanseaksler på N43B20 som sitter som en del av oljepumpa. Om jeg ikke husker feil har N43B16 ikke dette. Usikker på om skruehullene i blokka er like på de to motorene, er også usikker på om balanseakslene til B20 er riktig vektet i forhold til veiva på B16.
Hvis det er noen trøst Dusy, så ble jeg også stoppet av sivilpoliti på Autobahn i forrige uke hvor de også var på jakt etter våpen/dop. Jeg hadde riktignok kjørt litt for fort (130 sone), de var mest opptatt av å fortelle meg at jeg burde se opp for trafikkpoliti, men det var ubehagelig uansett. Kan virke som om de er på jakt etter svarte M3er 🤷🏻♂️😂 Ellers ser det ut som du har hatt en fin tur. Lite som slår å kjøre en rask BMW på Autobahn med fri fart. Hyggelig at bilen virket bra hele veien 😀 Legger ved et bilde av F80 på en Aral i Hamburg. Mvh Thomas
E30 s54b32 noen som vet hva denne feilkoden er?
emne svarte i Netlandet sin Tony_w i Koding og diagnose
Defekt toppakning. Ta sylinderlekkasjetest. -
Sier meg enig i oppfatningen av F80 M3. Det er en perfekt evolusjon av alle de klassiske modellene dere omtaler med brutal effekt og sylskarpt chassis. Alle ingrediensene en klassisk BMW skal ha, og med litt oppgradert motor er den et monster med manuelt gir 😂😃
S62 er veldig enkel å lette 10-20kg for et slikt bygg. S54 er det vanskelig å få noe særlig lettere. Plassering har definitivt mye å si, det merkes godt på firesylindrede kontra sekssylindrede BMW modeller. En 320d (med forholdsvis tung motor) svinger mye lettere enn f. eks 328i. S54 er en fantastisk motor, men den mangler noen grunnleggende egenskaper som S62 og ikke minst S65 har.
Heldigvis har plassering av motor mye å si, det er derfor de valgte V8 i f. eks M3 GTR.
S62 er både lettere, kortere og leverer mer effekt enn f. eks S54. Please sett deg inn i ting før du kommer med fordomsfulle påstander.
Lenge siden jeg har postet her. Er godt i gang med ledningsnett. Mangler å koble sikringsboks og hovedkontakter til sprutet, så bør bilen kunne startes og etterhvert bremses 😊 Mvh Thomas 😊
Det er ingen som lurer på hvorfor du kjører fossilt, det forklarer du side opp og side ned på alle deler av dette forumet. I denne tråden lurer vi på hvordan el-bilen i4 oppleves og fungerer. Jeg og helt sikkert flere andre her inne hadde satt pris på om vi holdt hos til det temaet uten å måtte gang på gang argumentere mot deg hvorfor man ønsker å kjøre elbil. Slutt å mase.
Registerkjede slakke rett etter bilkjøp
emne svarte i Netlandet sin Peter moss i Annet BMW og motorprat
Gjør jobben for 30 000,- inklusive MVA. Eventuelt har jeg en komplett N47D20C stående med nytt register osv -
Jeg kommer til å kjøre STF. Girkassen er mye bedre å gire med den olja ved vanlig kjøring. Bilen er også fortrinnsvis en veibil, så olje kan eventuelt byttes ved banekjøring. Hvis det blir et problem kommer jeg til å eksprimentere med skvalpeplater på innsiden av girkassa
G-krefter Edit, for å utdype: Giroljen renner bakover i giret ved full aksellerasjon. I tillegg overføres alt dreiemomentet mellom inngående aksel og kubbeakselens fremste drev. Dette mister smøringen først ved hard aksellerasjon. Hypoid oljen renner saktere og henger bedre på drevene, derfor er terskelen for aksellerasjon høyere. Dette er stort sett kun et problem på driftingbiler og banebiler med høy påkjenning og høy effekt. Har sett flere tilfeller av drevet på inngående aksel og kubbeaksel skjærer seg ved bruk av ATF olje, men aldri sett det med bruk av hypoid olje. Så dette er et kompromiss, spørsmålet er hva slags bil det dreier seg om og bruksområde. De fleste veibiler og biler med mindre enn rundt 400hk vil aldri oppnå G-kreftene vi snakker om.
Har ikke veid bilen, men tipper den veier et sted mellom 1650 og 1750kg med fører (veide mellom 1550 og 1600kg originalt). Skal veie den når jeg får inn de nye stolene (Recaro CS). I tillegg er hjulopphenget mye bedre enn på en M5 pga. tannstangstyring, oppgradert diff, andre foringer og kraftigere stabstag. Sylinder 1 står kun noen få centimeter lengre fram her enn på en original M5. Så blir det spennende å se hva effekten havner på med full boost, bør nærme seg det dobbelte av en original M5 😊
Spørs hvor mye effekt du har. Under 400hk er ikke noe problem med STF.
Takk for hyggelige tilbakemeldinger! Motoren er plassert så langt ned og langt bak som mulig, faktisk hele 10cm lenger bak enn original M52. Noen bilder fra idag 😊 Mvh Thomas 😊
Fyll STF/tilsvarende olje som skal være på ZF5HP automatgir. Det er syntetisk (gul) automatolje som gjør underverker for synkroniseringene på en eldre manuell girkasse. Den henger ikke like godt på drevene som hypoidolje (GL 4/5) gjør, men det gjør seg kun gjeldende ved mye motoreffekt og banekjøring.
Simmeringen til converterhuben er nr. 1 ja. Både simmering og o-ring får du i forøvrig i overhaul kit fra f. eks Transstar. Eventuelt har Rats sikkert disse liggende på lager. Det du må sjekke nøye når du tar ut girkassen er tilstanden på converterhub (den skal være helt glatt) og tilstand på foringen/bussingen i oljepumpa (bak simmeringen). Hvis simmeringen lekker er det veldig ofte pga skjært bussing/converterhub, noe som kan skje/oppstå noen mils kjøring etter overhaling hvis smøretrykk/linjetrykk er lavere enn det skal være pga slitasje i ventilhus og oljepumpe (som er en stor svakhet på denne girkassen). Hvis komponentene ikke er maskinert og reparert riktig under overhaling (mange slurver her/har dårlig kunnskap om hva de driver med), så oppstår gjerne slike problemer selvom girkassen tilsynelatende girer som den skal. Du må uansett være nøye med å sjekke hvorfor det har vært lekkasje når delene er demontert. Er du heldig er simmeringen gammel og morken eller eventuelt skadet ved montering av converter.
Bilen er stort sett ferdig, gjenstår å koble opp ledningsnett, bremse motor, firehjulskontroll og testing. Ble ingen kjøring i år, men bilen bør være kjøreklar i god tid før våren kommer Legger ved noen bilder. Bensinsystem Eksosanlegg Hjuloppheng og bremser Diverse custom sensorer og uttak på motor Girkasse og clutch Turbo og grenrør Diverse bilder fra underveis i monteringen Mvh Thomas
Hvis du har utvendig lekkasje er ikke denne O-ringen årsaken Jan. O-ringen du referer til tetter mellom inngående aksel og converterclutch. Ved lekkasje her vil du få lekkasje inn til oljepumpe og redusert lock-up trykk, ikke lekkasje ut. Hvis giret lekker ut er det mest trolig pga. lekkasje i simmering på oljepumpe (rundt converterhub). Det er også en risiko for at bussingen i oljepumpa har spunnet rundt, ofte pga. feil pasning til converterhub eller feil montering ved overhaling. Lekker det mye? Brukte du original converter om igjen? Er du sikker på at du fikk converteren skikkelig på plass i girkassa før montering på motor?
Bruk originalstempelet, men pass på å pusse rent bak pakningen i kalipperen. Funker helt fint 😊
