Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Jeg mener det store deksel ja, ikke det smale bak der igjen. Jeg har ikke bilde av min bil, men i følge deletegning skal det være kran der. http://bmwfans.info/parts-catalog/E70N/Europe/X5_30dX-N57/L-A/feb2011/browse/radiator/mounting_parts_f_radiator/
  2. Du må av med bunndeksel for å se tappepluggen eller nederste radiator slange. Den er på førersiden.
  3. Det er der du fant det selv som er rett. Det er på førersiden av radiator.
  4. Flott bil! Som blir tatt godt vare på!
  5. Ikke på glødeplugger. Sikkert 3000,- for 1. Men kanskje du kan filme en oppstart når det skjer? Da kan den være lettere å bistå over Internett.
  6. Glødeplugg feil?
  7. Trykk her!
  8. Herrejemini for en bil! Gratulerer! Når det gjelder dine ønsker om modifikasjoner, ville jeg ha vært svært forsiktig med de da det kanskje er mulig de kommer i konflikt med garantiperioden.
  9. Nr 1? http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/528i-M52/feb1997/browse/vehicle_trim/exterior_trim_grill_2/
  10. Otis
    Sikring Nr 40
    Det er jo da en kortslutning i kabelen til pumpen.
  11. Men du burde jo feilsøke før du lader opp delekanonen. Men du bestemmer jo selv, selvsagt.
  12. Så du sier det er feil med ABS hjerne da? Da skifter du den da.
  13. AUC sensor vil ikke påvirke dugg inni bilen.
  14. Det er selvsagt mulig, men når fikk den 11.5 volt? Ved start eller under forsøk på å starte? Jeg tror ikke strøm er problemet, for du fikk start, men den gikk ikke ordentlig. Da er det mer sannsynlig med dårlig bensinpumpe, eller noe annet.
  15. Sotet glass er optimalt! Jeg liker det. Og ser spesielt etter biler med det. De negative ting du sier er syltynt, synes jeg. Så der er vi på hver side.
  16. Så bra! Jeg er ingen ekspert på 1 serie, så jeg vet ikke.
  17. Det er litt vanskelig å lese det du skriver. Men om det er vått på mattene, så er det ikke AUC sensor sin feil. Men det betyr ikke den er OK! Så der har reef89 helt rett. Jeg ville forsøkt å finne ut av hvor vannet kommer fra på gulvteppet. Det vil gi deg høyere luftfuktighet inni bilen.
  18. Kan ikke se for meg at p0500 har noe med lambda å gjøre, om det var det du lurte på.
  19. Det er ingen direkte fasit på kilometer når reisen skal byttes. Når den er slitt skal den skiftes, eller når den sprekker opp. Du kan ikke sammenligne en n46 med en m47. Det er bare rart.
  20. Er det denne? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-520d-tou/repair-manuals/11-engine/11-28-drive-belt-with-tensioning-deflecting-element/HoraeXb
  21. Spiller det egentlig noen rolle for deg @Pekka? At bensinmotoren starter har ikke noe å si alle den tid du har garanti. Men kanskje du skal beholde bilen lenger enn garantiperioden? Da kan du tenke på dette når du bruker bilen. Hvis ikke, gi bånn gass når du føler for det.
  22. Flott at du fant feilen! Har du funnet årsaken til vann i sikringsboksen?
  23. Du trenger verktøy for å tvinge reimen av, feks https://www.amazon.com/Drake-Off-Road-Stretch-Installer/dp/B00AC60VEC Akkurat dette verktøyet kan også brukes for å tvinge reimen på igjen. Evt kan du kappe reimen av, og få verksted til å montere den nye på igjen. Dette gjelder kun AC reimen, ikke multireimen.
  24. Jeg har ingen erfaring, så det er utenfor det du spør om. Men jeg svarer nå uansett. Internett sier 2 ting. Den ene tingen er at det ikke er et problem, og at bilen skal virke helt fint. Den andre tingen er at det er en skade på DDE, så sjekk etter vannskade. Den må sannsynligvis byttes. Felles for de to er det sies at man kan flashe ny firmware på DDE, så skal det sannsynligvis bli i orden.
  25. Tja, det høres jo feil ut. Du kan nok bytte om på kablene uten spesielle problemer, for å teste.
