Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Otis
    BMW dieselmotorer
    Spesifiser nærmere. 204hk finnes ikke i m57n
  2. Det er spesielt
  3. Javisst.
  4. Så flott ut den der! Litt kjip farge, men men
  5. Egentlig alt er forskjellig. Fordi du tenker på m51 mot m57.
  6. Tja, jeg brukte vel 30 min, eller så. Men var godt vant med e39 da. Og de er ikke så ulike.
  7. Så det funket fint?
  8. Er ikke prisen bestandig for høy da?
  9. Kan ikke tro at det er noe marked for dette. Det er ikke så god plass mellom hjulbue å dekk.
  10. Når jeg ser i ISTA på denne feilkoden, så står det bare: DDE Control unit internal
  11. Dette er tatt fra ISTA, som er BMW sitt program: 1. Check line and plug connections 2. If lines and plug connections are OK: Renew throttle valve. Også denne "The fault blocks the regeneration of the particulate filter."
  12. Samme delenummer fra og med September 1997 på alle E39, inkl endel andre.
  13. Du kan sikkert se på regningen du fikk, der står det som oftest oljetype. Men på generell basis er det LL01 eller LL04.
  14. Ja, det kan du. Det er ettermontert JBL 900HD i min bil, og alle høyttalere er skiftet, funker fint det.
  15. Når det er sagt så hentes det jo ut 500-550 nm på den kassen jeg har, som er laget for 400nm, og det ser ut til å holde fint. Jeg er ingen ekspert, men det er visst slik at du uansett ikke får maks ytelse fra motoren før kanskje 4.gir, og da er det mindre stress på drivverket. Men dette bør bekreftes av andre før du hugger det i stein.
  16. Usikker, men tror det er ga6hp26 og den er beregnet for 600 nm
  17. Det er spesielt!
  18. Svært enkelt?!
  19. Den var snodig å se på. Kromlister å hvite skvettlapper ble feil. I tillegg så syntes jeg kanskje det var for små felger ifht senking, eller tar jeg feil. Alpina leppen ble for meget når ikke resten var fulgt opp.
  20. Otis
    Skiltlys!
    Sedan eller touring. Årstall?
  21. Ja, e61 har mer el feil, men det er pga ledninger i bakluke ryker. Ellers kan det å komme pga lekkasje fra panorama soltaket.
  22. Ellers har vi denne tråden å. http://www.bimmers.no/index.php?/topic/792956-Vis-meg-din-drivstoff-statistikk-:->
  23. Dere glemmer å nevne snitthastighet for deres målinger. Som et eksempel kan jeg si at min bil bruker 0,51 på landevei. Og 1,05 på bykjøring. Som dere ser så er mitt forbruk veldig høyt, men det er fordi jeg står endel på tomgang, dermed har jeg snitthastighet på bare 26,5 kmt for bykjøring. Landevei har jeg ca 88-92 kmt.
  24. Det må du nesten se selv under montering
  25. Tror det, men om du er forsiktig så går det nok bra.
