Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Sikker på at det var et rødt merke? Oransje er den nærmeste fargen jeg finner i listen til BMW. De andre er grønn og gul. Så om din kasse har oransje lappe med "ATF Oil" tekst på, så skal du bruke Castrol TQ-D 22765, Castrol TQ-D 21289 eller CAstrol ATF 21293. Det finnes veldig mange andre typer du kan bruke å, men jeg orker ikke skrive opp alt her. Men kanskje Agip ATF 2 D er lett å få tak i for deg? Den er også korrekt.
  2. Ser ut som 227 er for touring med m-sport og luft og 220 er vanlig med luft. Mens sedan har 704 for M-sport og 705 for M-sport 2. Du har også 816 og 815, men den tror jeg ikke du ser så ofte her. Det er for dårlige veier. Såkalt poor-road package.
  3. Mtf-lt-2 heter den
  4. Otis
    Abs e38
    Hvis du ser på den linken jeg gav deg i innlegg 2 i denne tråden, så står det en god del info der.
  5. Hvis du tenker på ac reim strammer nr 4. Så er det en umbrako bolt fra baksiden i akslingen som du løsner.
  6. Høres ut som du har lite strøm, mener jeg. Den var ikke akkurat frisk i start øyeblikket. Men om det er det som er feil er vanskelig å si bare pga en video. Er det lett for å lade eller få start strøm, så gjør du det.
  7. Javisst. Startmotoren er sterk nok, såfremt at batteriet har nok strøm. 4 knepp på starteren og den løsnet hos meg. Men vær oppmerksom på at det er voldsomt med krefter i startmotoren, så ikke prøv å holde igjen manuelt. Strammeren er egentlig ikke noe som pleier å være/bli dårlig på diesel. Så om den ikke er dårlig så bare la vær, mener nå jeg da.
  8. Ingen frist tror jeg. Men bilen er jo ikke i godkjent trafikk sikkerhetsmessig tilstand, og dermed kan du problemer om du råker borti noe.
  9. Jeg brukte en truck med gaflene over motorrommet også en diger 3/4" latmannsarm i mellom gaflene, så 4 knepp på starteren og den var løs. Mener at noen andre har holdt den mot bakken også.
  10. Om du bare skal hente ut 200-220 hk så er det nok trygt med DPF montert. Jeg har forstått det slik at det er nødvendig å ta det bort ved enda mer HK, men jeg er ikke helt sikker.
  11. Om du skal tune bilen og fjerne DPF så hadde jeg ihvertfall valgt å kjøre til Rena med engang for å få alt gjort samtidig, da slipper du feilmeldingen med DPF fordi hele DPF funksjonen blir tatt bort fra motorstyringen, det samme med EGR.
  12. Thundercoil, eller var det Thundercunt? har laget en fin DIY på akkurat denne jobben. Helt kurant jobb egentlig.
  13. Hvilken bil gjelder det?
  14. Husk at det ikke er det.
  15. Hvis bilen faktisk er rustfri som det påstås, så er det vel nesten OK pris! Men jeg mener den fremdeles er 10-15k for høyt. Det er fremdeles en 16 år gammel bil med minste motor med lite utstyr.
  16. Nettopp derfor jeg er usikker på bilen og dens vedlikehold. Det er så enkelt å gjøre det, men ikke blitt gjort. Samtidig så ser jeg at det er montert chrome ringer rundt alle målere i instrumenpanelet, men pixel feil er der fremdeles. Men men, det er nå kanskje bare meg det...
  17. Ved første øyekast ser den veldig billig ut! Bare den ikke har rustne kanaler.
  18. Han orket ikke å skifte ute temp måler engang. Synes den var litt dyr.
  19. Ikke uvanlig at drenering til panorama taket går tett og dermed fyller bagasjerommet. Der ligger det en del bokser som ikke tåler vann. Sjekk i bunnen av bagasjerommet etter vann.
  20. Lekkasje i bagasjerommet tenker jeg. Har du panorama soltak? Evt ledningsbrudd i bakluke.
  21. https://www.google.no/search?q=e46+manual+to+auto+climate&oq=e46+manual+clim&aqs=chrome.2.69i57j0l5.9655j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
  22. Se her http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/204192-steering-angle-sensor-diy-fix-worked.html Som referer til denne http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=520467
  23. Jeg får ikke sett videoen. Noe om at det er copyright..
  24. Om du ser svaret fra bimmer 3, rett over deg. Så ser du svaret. Alternativt så kan du skifte hele katalysator.
