Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Men rart den klarer å starte om det er for lite strøm.
  2. Går ingen hjul rundt?
  3. Ja, enig i bensinteorien.
  4. Det ser helt rett ut, synes nå jeg.
  5. Forsvinner alle lys i dashbordet ved forsøk på start?
  6. Passer det da? Vet at m539 restorations sa at hele trekket går om hverandre dog.
  7. Har du koda både kald og varm sjekk da?
  8. Det ser faktisk ganske greit ut, når du uansett er nede med taktrekk. For det er egentlig bare 1 del som skrus fast i taket. 54 13 080 Removing and installing complete glass slide_tilt sunroof.pdf
  9. Siden G11 ikke er en spesifikk BMW standard, så virker det helt greit å fylle på alt av G11.
  10. Høyre lykt, 2,5mm² gul/blå.
  11. Må det ha strøm før hovedlyktene får strøm da? Hvis ikke, så er jo svaret enkelt. Ta strøm fra ene lykta.
  12. Da har jeg kontrollmålt omkretsen på dekkene, foran 275/45/20 LS588 brukt i ca 30kkm. Bak, 315/35/20 Contisport5 kjørt 500km. Foran målte jeg 228-228,5 cm. Bak målte jeg 230-230,5 cm. Så i verste fall er jeg over 1%. I beste fall 0,9%ish? Har det i tankene fremover. Merker ingenting dog. Skal skifte olje på fordelingskassen før sommeren er over, så får vi se hvordan den ser ut. Ang bremseklosser så merker jeg at de fremdeles er veldig fine å dosere fra bittelitt til svært mye friksjon. Super behagelig! Vibrasjoner er ikke borte, men kanskje mindre. Kjører mer og ser.
  13. Ang hjullager. Jeg anbefalte en bekjent FAG lager til hans Avensis. Men det holdt bare i 2 uker. All fett er presset ut og helt mosa innvendig. Og nei, det var ikke feil montert.
  14. Ja, har du sjekket ledningene og tenner på veiv?
  15. Kjøp biltema sine agm batteri. Godt nok og rimelig.
  16. Kjør på med Biltema, det skal ikke overraske meg om det er SKF eller noe annet. Men jeg VET ikke.
  17. Du må forstå rekkefølgen selv av bildene.
  18. Jeg var ganske sikker på at det var vakuum. Men du kan sjekke selv på feks bmwfans.info
  19. Manglende vakuum en plass? Sjekk vakuum linjer?
  20. Er det en høydesensor? Isåfall sjekk om den peker rett vei. Du kan i teorien snu armen om du ikke følger med.
  21. Gratulerer med dagen, Norge!
  22. Da har du sikkert defekt motstand til vifta.
  23. Otis
    Feilsøking N47
    Min erfaring er at når AC er på så kommer det lyd fra vibrasjonsdemper, men ikke AC ubelastet. Men ja, M-ini har et poeng.
  24. Otis
    Feilsøking N47
    Om ac var av er det ikke kompressor, men lager.
