SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Hvor komplisert det kan være er at denne funksjonen ikke er gjeldene for "e" biler.........
  2. Om jeg er sikker på det? Er det for et spørsmål a. Du kan ikke gjøre noe feil så lenge du setter riktig på pinne 1 og 2-... pinne 3 pg 4 så vil den bare ikke funke hvis du har de feil. Tror ikke BMW selger noen rette skjøter til Coax kabelen. De fabrikerer ofte nye helt frem til kontakta i antenna og til radion. Evt må man lage en skjøtekontakt da. Så lenge du har spesial verktøyet til det er det ganske rett frem, finnes kontakter i delekatalogen.
  3. Da det den farga på 1. brun på 2. 3 orange grønn. 4 grønn......
  4. Da er spørsmålet om hva du mener med iDriven...... Det er ikke noe som heter iDrive i BMW som er EN enkelt komponent. Det er hele systemet som heter det. Du har kontrolleren som sitter på midtkonsollen som du styrer systemet med. Du har selve spilleren altså CIC enheten som sitter i dashbordet med cd rom i seg osv. Også har du CID, skjermen. Hvilken del er det du skal koble?..... Mon tro om jeg ikke sa dette til deg på tlf også
  5. Ja det har de. Men det kan også være vibrasjonsdemper foran.
  6. Letteste med brukt LCM er å bruke BMW Scanner til å skrive VIN til LCM og så kode med NCS Expert.... Koding med BMW Scanner er møkk.
  7. På tidlige F serie må man skifte en del andre enheter også for å få NBT til å fungere. Mener skillet går et sted i 2011, evt må man sette inn en sånn PNP modul.. koster ca 3-4000kr
  8. Kan være brudd i ledninger, ganske vanlig feil på BMW selv om det ikke er en stasjonsvogn det er snakk om. For å finne ut av dette må man måle over ledninger fra karosserimodul til bakluke motor osv. Send en PM hvis du evt trenger hjelp med dette
  9. De nederste verdiene er for trykksensoren bak på innsuget... hvis du ahr verdier langt utenfor *(som du har) så ville jeg skiftet denne. ikke luftmassemåler.
  10. Tja, kjapp og kjapp guide... Jeg har vel for så vidt det, men ikke noe skrevet ned... Sitter vel i fingra kan man si.,
  11. Siste utgave er ISTA... Er vel egentlig DIS i en ny drakt.. men lettere og installere samt native, ikke virtuelt drit
  12. Kommer frem av teknisk informasjon på E60 chassis. Sto bare en fotnote om at software oppgraedringer av vesentlig endring forekommer ikke for e6x chassis etter xxxxxx 2010.... Ligger ikke i daten filene. Jeg har V58 daten forresten.
  13. Det går helt fint det. Hvis dere trenger hjelp med dette, send meg en pm. Jeg holder til i Asker.
  14. Hva er grunnen til at du velger å bruke DIS \GT1?
  15. Ta deg en tur innom Asker så skal jeg sette det opp for deg... Send meg en pm for tid.
  16. Du ønsker å opdatere bilen? Det finnes i ISTA P
  17. Den du har tatt bilde av er til alarmen...
  18. Siste I-Level nå er 15-11-500 for E60. Men mange av modulene hadde siste update i 2010 f.eks.
  19. Får ikke stemmestyring på denne. Stemmestyring krever FSC koder (låsekoder) for å aktiveres. Og hvis du ikke har denne funksjonen fra før må du kjøpe koden til den nette sum av 2500kr, pluss jobben å injisere denne i navigasjonsenheten. For kostbart for hva det er verdt syns jeg da. Jeg kan alltids hjelpe deg med en slik kode dog.
  20. Svart deg i diagnosetråden, men skriver her også så ser du det hvertfall. Du har flashet uten ICOM B tilkoblet. Og du trenger ikke gå i bagasjen for å tilkoble den. Den har egen port i førers fotbrønn.... CIC over dcan tar ca 17 timer.
  21. Jeg svarer deg her og på PMen din. DU har programmert uten ICOM B altså mosten.... Så her har du tråkket rimelig i salaten. Sett opp ICOM B og prøv igjen.. Har du flaks går det, hvis ikke har du nettopp ordnet deg et innkjøp av en ny CIC Dessvere.
  22. Du kan få det koda av meg evt?... BMW kan dessverre ikke kode brukte enheter. Ligger sperrer i programvaren dems.
  23. Se i hjemmekoding tråden. Jeg har svart der på dette tidligere
  24. Lav Spenning vil slå ut omtrent alt. Minimum spenning for sikker drift, altså at du ikke får feilmeldinger osv er 11,6V
  25. Husk at hvis du skal ha 330 bremser bak så må du ha komplett 330 bakstilling,e llers vil ikke håndbrekket fungerere da 330 har større bremsesko enn de andre modellene. Jeg brant meg på denne.
