6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Jeg bruker V3.1.0 [Coapi V3.5.1 B] Alt er tysk.. Men fikk til den virituelle pcen til Otis nå, så skal teste med denne også. Den har også engelsk, så da blir ting litt enklere også. Men hadde vært kjekt funnet ut hva som gjør dette da..
Noen som har vært borti at sikring til motorstyring ryker med en gang man slår på tenninga på e46 320d 02/01 modell? En kollega som sliter.. Sikringa har vist drevet å gått en gang i blandt i lengre tid, men nå ryker den hele tia.. Så lurer jeg på et generelt spørsmål, er det noen plass man kan finne ut hvilken type motorstyring som brukes på de forskjellige motorene?
Jeg lastet ned VMware 12.5 gratis, for privat bruk elns.. not for commercial use.. Fikk foresten startet opp etter å ha slått på vtf I bios.
Har du sett! Samme bios som jeg har på min stasjonære pc Da skal jeg teste dette senere! Takker!
Hm.. Hva er det da? Da må jeg sjekke bios å se om jeg finner noe..
Fikk testet med 12.5, men det støtter kun 64 bit så det funket ikke på diagnose-pcen min. Men jeg fikk ikke det til på den stasjonære pcen min heller, fikk først feil på en ting, og så at jeg ikke hadde slått på intel Vx et eller annet i bios osv. Og da ville den ikke starte. Kikket ikke så veldig mye mer på det der og da. Men har aldri opplevd at det har vært noe styr å legge inn nye virituelle maskiner.. Alltid funket fint.
Hm.. Mulig det har noe og si da.. Tror jeg har en versjon som fulgte med en eller annen kabel.. Så den er nok gammel. Lastet ned 12.5 nå å skal teste.
@Otis Lastet ned den virituelle pcen i går, testet den nå.. Men jeg får ikke opnet den i vmware 7.0? Får feilmelding der det står "Failed to query source for information" når jeg opner den..
Vannpumpa kan være "gåen" selv om den tilsynelatende funker. Den orginale som sto på min trodde jeg virka, men jeg fikk periodisk feil på pumpa.. Men alt funka fint.. Før jeg plutselig begynte å plages med at den gikk i lås. Feilkoden sa da overoppheting. Dette skjedde da bare en gang i blandt, så jeg var ikke sikker på om det var pumpa. Men så begynte det å skje oftere og oftere, så jeg bytta pumpa. Da var problemet borte. Men jeg fikk altså feil på pumpa ei go stund i forrveien.. Kbus feil kan være skummelt, jeg har hatt den periodevis selv, å her en dag begynte vifta å gå når jeg opna døra Det er jo et typisk tegn på feil med styreenheten.. Jeg har en gåen skrue på ecuen, så jeg frykter det har kommet vann inn..
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Går jo an å sjekke kontakta for å utelukke det. Jeg hadde en jeg fiksa på der vifta starta av seg selv med en gang jeg satt strøm på den, der mener jeg det også var feilkode på vifta, lignende den du har. Mener vifta var dårlig der. Kretskortet var også gåent, eller viftekretsen. Det fikk jeg fiksa, og problemet var borte etterpå. Husker ikke om jeg brukte gamle vifta eller hva.. :/
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Hvordan høres vifta ut da? Det kan være at motoren er utslitt og gir feil verdier etter hvert sånn den tror det er brudd i vifta elns. Eller så kan det være feil på kretsen som styrer vifta.. Om du hadde fått testa med ei anna vifte så kunne du vel kanskje konkludert med at det må være kretskortet..
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Hei, Får feilkode I Ncs når jeg prøver å lese en E91 som er produsert 06/07.. Ironisk nok inneholder koden 0607.. Har lest av/kodet på e90 05 og 06 uten problemer tidligere.. Bruker kabelen til onestopelectronics,, uten adapter for biler etter 07 en gang. Den kommer når den skal lese cas/frm.. Hva kommer dette av?
Tror det kommer merkbart kaldere luft relativt fort da.. Men spørs om jeg ikke får ta en test til.. Men 5 grader er jo brukbart, er det ikke?
- 12 svar
- ac
- kompressor
(og 3 andre)
Merket med:
Da har jeg vært ute å sjekka litt med kalibrert testutstyr fra jobb.. Etter et par km (muligens kortere, jeg tenkte ikke så mye på akkurat denne målinga), ligger lufta på ca 7-8 grader, og apparatet er innstilt på 16 grader og vifta på middels. Etter ca 12 km/15 min med litt 80/60 fartsgrense så går den plutselig ned på 5 grader. Og det er det laveste jeg får målt før jeg kommer hjem. Men så ikke ut til å gå noe mer ned. Men da ble d såpass kaldt at det er nok i nærheten av slik det var før. Jeg testa jo aldri det med måleutstyr så jeg vet ikke hvor kaldt det faktisk var. Dette var ved 18c ute temp.. Men jeg mener det ble så pass kaldt kun etter kanskje en km elns.. Så virker som det går treigere nå en tidligere.. Og det virker som om at dne plutselig sank til 5 grader fra ca 7 ganske plutselig.. SPørs om jeg ikke må gjøre et par flere test turer å måle.. Men hva kan gjøre at det tar tid å bli kaldt?
- 12 svar
- ac
- kompressor
(og 3 andre)
Merket med:
Takker! Da vet jeg hvertfall at den bør være under 5 grader.. Men er dette etter en lenger kjøretur? Tar jo gjerne litt tid før den kommer skikkelig igang og blir skikkelig kald..
- 12 svar
- ac
- kompressor
(og 3 andre)
Merket med:
Takker! Da har jeg noe å gå etter.
- 12 svar
- ac
- kompressor
(og 3 andre)
Merket med:
Skal prøve å få målt temp idag da.. Takk for tipset!
- 12 svar
- ac
- kompressor
(og 3 andre)
Merket med:
Er det ingen kjøleteknikere eller hva de kaller seg her inne som vet noe? Er ikke så gira å få sjekket på verksted med påfallende regning igjen om det er mulig å se tegn på dette selv..
- 12 svar
- ac
- kompressor
(og 3 andre)
Merket med:
Sett den i revers å gå ut å legg fingeren svakt på hver sensor. Du skal da kjenne/høre en banke/tikkelyd. Er den sterk og lett hørbar er sensoren ok. Er den veldig svak å nesten ikke merkbar, er min erfaring at den da er gåen. Så den KAN lage lyd selv om den ikke funker slik den skal. De kan seff også være helt dø. Prøv det så finner du nok ut av det.
Jeg har vel kun sensore fra ebay på min nå.. Og de funker greit hvertfall en stund.. Men virker som de blir dårlige etter en stund, de reagerer fortsatt, men det er akkurat som de ikke merker at det kommer noe før det er skikkelig nær.. Mister liksom følinga på en meter ned til en halv.. Har bytta flere, og har nok noen fortsatt som ikke er helt i vater.. Men det er ikke et alternativ å betale over 1000 kr (eller er det ikke mye mer en det? for en orginal.. Jeg har jo 8 stk.. Så det er helt uaktuelt..
Hei, Har endelig fått bytta ac kompressoren min, etter mange års irritasjon da den har hatt en summe/jamrende lyd på lavere turtall. Kjøpte ny kompressor, av typen Behr Hella. Bytta tørkeflaska i samme slengen. Fikk fylt på gass sist fredag, og anlegget så ut til å kjøle fint. Var ikke så mye bruk for mye ac før nå de siste dagene. Da har jeg merket at det ikke virker som det kjøler like godt som det har gjort, blir liksom ikke iskald luft som kommer ut, bare kald.. Så da lurer jeg på om denne kompressoren, ikke fungerer like godt som den orginale? Pumper den mindre? Eller har de som fylte på rett og slett ikke fylt på nok? Betalte 1500,- for å fylle helt tomt anlegg.. Et annet toyota merkeverksted skulle ha 2500,- for samme jobben. Nå skal det sies at jeg har ikke fått kjørt kupevifta på fult da jeg ikke har fått bytta den etter havariet jeg hadde, så det er mye ubalanse i den å jeg tør ikke kjøre på fult da den subber borti. Skal bytte den innen et par dager da. Så kan det rett og slett være så enkelt at siden kupevifta ikke blåser nok gjennom radiatoren, og fjerner nok kulde, at den ikke pumper fult? Eller at jeg ikke får utnytta kulda nok siden ikke vifta går så fort? Så lurer jeg på, om jeg kan finne ut med feks INPA om det er lite gass, eller om trykket blir så høyt som det skal etter kompressor? Vet man kan lese av trykk osv. Men jeg vet ikke hvilke verdier den SKAL ha..
- 12 svar
- ac
- kompressor
(og 3 andre)
Merket med:
Alpejohn's 530da Touring M-Tech 03
emne svarte i Alpejohn sin Alpejohn i Bilder og filmer / Show-off
Her er vel det settet jeg har.. Skrur av dekselet rundt vifta på motoren, samt vifta så har du god plass, så er der ei propp i forrkant som du skrur ut, da har du tilgang rett inn på akslingen til pumpa. Så løser du mutteren på hjulet og tar denne ut, setter i den store ringen i gjengene i hullet som proppa sitter i, så setter du den ene dingsen inni og skrur den fast i drevet tror jeg, husker ikke helt hvordan det var, så skrur du inn senterskruen sånn at akslingen presses ut av drevet, og pumpa løsner. Da har du selvsagt på forhånd tatt av innsuget og flytta alle slanger over pumpa, og fått av de 3 mutterene som holder den fast. Jeg skrudde mutterene ut en halv cm kanskje, i tilfelle pumpa skulle flyge langt når den løsna. Men det gikk veldig fint. Så skrur du da ut senterskruen på tersen, mener da at alt står igjen, bare skru ut senter skruen sånn at du får inn igjen akslingen når pumpa monteres igjen. Så setter du på mutterene å strammer litt, så trir jeg du kan fjerne tersen helt, sette på igjen mutteren p åakslingen og stramme denne, så mener jeg du kan stramme mutterene bak til slutt.. Så fjerner du da den store hylsa, setter på plass proppa å monterer alt rundt. -
Strålende fornøyd enda ja. Når det gjelder motor messing så har jeg ikke hatt noe form for problemer, sett bort i fra fødepumpe/returventil. Ja, så bytta jeg turboen i fjor sommer. Men den hadde ho gått over 300 kkm da, og det skjedde uker etter jeg chippa den. Jeg venta igrunnen på det. Bortsett fra det har den alltid starta, sommer som vinter. Har ikke fått montert olje temp modulen enda. Men skal gjøre det når jeg nå forhåpentligvis bytter kupevifte for siste gang! Da har jeg ut alt likavel og ledningene er lett tilgjengelig uten dashen på. Så får jeg lodda skikkelig sammen osv. Ht pumpa var egentlig ganske enkel å få ut, måtte av med innsug osv da, å koble fra et par kjøleslanger osv. Samt brette vekk litt over pumpa. Bruker spesial verktøy som man skrur inn forfra, som holder drevet og registeret på plass. Samt presser ut pumpeakslingen fra drevet. De er festa med 3 mutre, der den ene sitter under pumpa, og langt inn, så man må til med forlenger å lete etter den i blinde. Men har du skrudd mye bil burde ikke det være noe nytt, så da går det greit. Jeg kjente meg frem til den og fikk den lett av. På samme måte når jeg monterte igjen. Men alt i alt en kurant jobb. Husker ikke om jeg nevnte det i den lange oppdateringen, men skulle bytte (og har nå bytta) ac kompressor å tørkefilter. Da kompressor hadde en irriterende ulelyd som var godt hørbar inn i bilen. Var og fikk fylt hele anlegget i går, alt var tømt av, betalte 1500 kr for å fylle det helt opp. Ikke ille det syns jeg. Å nå er kompressoren endelig stille!! Dette har irritert meg i over 7 år! I dag skal jeg bytte vannventilen, da den henger seg opp og blåser kokvarmt på passaskjersiden om jeg stopper og starter kort tid etterpå. Og sef bare når det er varmt ute. lite vits med ac da.. Hehe -
Hei, jeg kjøpte sånn universal mottaker på ebay, kosta under 100 kr tror jeg. Det er en mottaker med et eller flere rele, og en fjernkontroll som sender på 315mhz (som min homelink bruker, 315-390 MHz) jeg koblet da denne mottakeren til på port opneren der du vanligvis kobler på en bryter som monteres på veggen elns. Sånn at releet fungerte som bryteren. Da kunne jeg bruke fjernkontrollen til denne og kode homelink med. Vips så erstatter homelink fjernkontrollen, og aktiverer mottakeren som da "trykker på bryteren" og porten opnes. Mener jeg laget en tråd om dette, husker ikke helt. Mulig det var her i prosjekt tråden min jeg la det ut. Ledningsnettet kjøpe jeg på gs for 60 kr tror jeg.. Men det er vist ikke tilgjengelig lenger. Men det er bare 2-3 ledninger da, så det er enkelt og lage selv. Noe ala denne: Look at this on eBay http://www.ebay.com.au/itm/291901288893 Men det er viktig hvilket type rele den bruker, husker ikke eksakt, men tror det måtte være såkaldt normally open, sånn at strømmen ikke går gjennom i normal stilling. (eller heter det da normally closed?) Samt at det må være momentary, eller push/release, altså at releet er aktivt kun når du holder nede knappen.. Husker ikke helt hva de kalte det.. Edit: Momentary------------Press the Transmitter button A, the receiver relay A is ON, release button A; the receiver relay A is OFF, the same as B/C/D. 4CH are independent. Denne er det du må ha. Her er linken til en jeg tror funker: Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/231220448649 Jeg måtte forlenge antenna en del for å få bra mottak, nå kan jeg opne nedi veien, før jeg ser garasja. -
Hei, Jada, jeg har den enda. Har bikka 323 000 km nå Som Otis nevner så har jeg et prosjekt på gang, men det har stoppet litt da jeg venter på enda en ny bluetooth module. Har sikkert 3-5 stk liggende som jeg har prøvd. Den siste jeg fikk har jeg ikke gjort så stort mye for å koble opp enda, da jeg ikke vet helt hvordan den skal kobles, og kineseren jeg kjøpte den fra har ikke snøring på det selv.. Så jeg må prøve og se hva jeg får til. Men venter (tror jeg) på en ny, som skal være mye bedre. Men jeg husker ikke om jeg bestilte den, jeg mener jeg gjorde det. Men jeg husker heller ikke hvor det var i fra, så jeg har liksom ikke noe bekreftelse på det. Her er en video for de som ikke har sett den i bilstereo forumet. Jeg plages også med kupevifta, den røyk her før jul, av naturlige årsaker. Så jeg kjøpte ny uorginal, denne laga mye støy og dura en del, så jeg klaga til koed og fikk bytta til ny orginal. Fikk montert dette, men etter noen uker smalt det inni dashen.. Vifta hadde da eksplodert på eine sida, og alt lå i en hau inni der. Dekselet over vifta var også knust. ALt funka fortsatt, men det kom en "subbelyd" på full styrke. Dette ble også (sansynelligvis) identifisert da det var slepespor i dekselet over vifta på den sida som var heil. Jeg hadde fortsatt den gamle orginale vifta, så jeg flytta over et "viftehjul" fra denne til den nye motoren og kjøpte nytt deksel. Fikk montert med godt mot, alt funka fint. MEN..... når den går på fult har jeg fortsatt denne subbelyden.. Så jeg mistenker at akslingen på motoren er skeiv eller noe slikt.. Den rister fortsatt en del også, den er jo balansert lenger så det er jo ikke så rart. Kontaktet koed, men det var vanskelig å reklamere på orginale bmw deler da de ikke var montert av bmw selv, samt det hele er usikkert hvorfor det skjedde, om det var noe løst inni der (det tror jeg ikke, så ingenting når jeg bytta), eller om det var en defekt. Så jeg skjønner at de ikke får gjort noe med det. Men jeg skulle få rabatt på neste kjøp hos de som plaster på såret. Kan ikke skryte nok av Geir Ove på Koed. Super service! Det enda med at jeg kjøpte ei brukt orginal vifte fra Latvia, for 316 kr inkl frakt. Så planen videre er å bytte til denne, for å se om subbelyden forsvinner, og virker alt fint da, så driter jeg i alt og lar den stå til den ryker. Er så dritt lei å demontere dashen og vifta! Har gjort det 3 ganger nå.. Og det blir jo en gang til. Baah..! Men håper det blir bra da. Ellers har jeg hatt en større lekkasje på høytrykkspumpa mi i fjor høst.. Sjekket priser rundt om og det kosta meg ca 4000 kr for byttepumpe. Var inn på ebay og kikka, kom over pakningsett til disse, så jeg bestilte og enda med å "overhale" pumpa selv, i den grad det kan kalles overhaling. Kosta meg 250 kr om jeg ikke husker feil. Pumpa funker fjell den dag i dag, og er tilsynelatende helt tett, over et halvt år etter, så det var kjempe suksess! Og ikke spesielt vanskelig, et par fallgruver man kan gå i, men fant en bra guide på youtube. Men en vesentlig ting de ikke nevnte der som vist var veldig viktig, der ligger en metallskive, som er konet.. Den er jævlig lita, og ikke så lett å se at den er konet.. Snus denne feil vei lekker det vist ut diesel. Onkelen min gjorde den feilen et par mnd tidligere på ei mercedes pumpe av tilsvarende type. Så jeg var oppmerksom på dette. Pictures or it didnt happen.. Ellers har jeg endelig fått sveisa om vindusvisker armene til E60 typen.. Du spurte etter bilder, så nå reiner det litt bilder her av forskjellig.. Så var det bilder av bilen da, først et jeg nettopp var ute ens ærend for å ta.. Se så fint det blomstrer i hagen! Bra jeg nettopp var ute å klippet gresset.. Så random bilder.. Det var det hele for denne gang.. hehe Jeg har foresten bestilt meg eKombi modul, fra Car-Solution. Denne gjør det mulig å vise kjølevanns temp, olje temp, volt samt hastighet i OBC displayet, og bla gjennom denne som normalt. Men at disse kommer opp der.. Har kikket på den i mange år, men først nå slo jeg til.. Mest intr i oljetemp da.. I følge de selv er denne såpass nøyaktig som +/- 1 grad.. Så det blir spennende å se! Spørs om jeg ikke legger opp et bilde eller to fra dette, evt en video.. Faen det er som skjer med forumet nå da? Jeg har ikke lagt til noen flere bilder under her, og hver gang jeg sletter dem, og lagrer så kommer det opp to nye..... Dritt.. Og alle smileys er bare en rute uten bilde..
