540 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av Tyggern
Jeg ville plukket ut lykten å sjekket den. (kjørelys, er ikke i den pæreholderen dessverre) På min hadde det vert fukt og hele enden på ledstripen og første led var irret opp/borte Så ikke noe å reparere. De er også "støpt" inn i lykten så ikke bare å bytte heller. må smelte sammen glass og hus etterpå osv. om du i det hele tatt finner led stripen løs.
Touringen kommer jo ikke før om 2år, så de har god tid til å komme med annen front en det som vi har sett til nå.. Da får de også sett hvordan det går med det nye designet... godt mulig M3 touring blir en LCI 🤣
Du vil slipe i coatingen ja, om det i det hele tatt er noe igjen av dette laget. Vaskeriper kommer uansett mer eller mindre. vet du hvordan coating som er lagt?
hvilken feilkode ligger i den gamle? Er det intern trykkfeil? "internal pressure fault" Hvis så er tilfelle så kan "hjernen/elektronikken" fra den gamle flyttes over på den nye og du slipper koding. Jeg har gjort dette 2 ganger på E9x biler (som i grunn er samme bil) Men selvfølgelig da bare om det er det som er feilen. Som er en veldig vanlig feil på E8x E9x ABS
Dette er et problem som ikke får nok oppmerksomhet... Dette kan komme av f.eks for forsiktig bremsing. Eller noe så enkelt som en aggresiv felgrens/vask og bilen blir stående. Billige bremseklosser er langt oftere synderen en bremseskiven.. når det brenner seg fast eller setter seg rester av klossen i skiven så ender en opp med friksjons forskjeller.. altså flekker som har høyere friksjon en resten. og det vil føles ut som risting. Dette er veldig vanlig spessielt bak der bremser blir brukt lite. 4-5 harde oppbremsinger fra 100 til ca 20 også kjøre rolig til det har kjølet seg ned kan hjelpe. P:S dette er også ekstremt viktig å gjøre etter bremsebytte for å kjøre inn klosser... jo dårligere klosser jo viktigere er det...
Rustfri E30 takluke... 🙋♂️ INTERESSERT
Jekk opp bilen og rull på hjulene. Vanligvis ikke vanskelig å høre om hjullager er dårlig, og eventuelt kjenne om det er slark. (kan fort være litt) Hjullager bak er ikke uvanlig på den KM stand der.
Janmagga’s Z4"m" s54 supercharger swap *motor ferdig bygget
emne svarte i Tyggern sin jan magnus i BMW-prosjekter
- 66 svar
- s54
- jan magnus
- (og 4 andre)
Du tok ikke å monterte "anti rackle" kit når du først hadde den helt fra hverandre?- 66 svar
- s54
- jan magnus
- (og 4 andre)
Er det faktisk målt at det er null komp? Det kan være ventil som ikke lukker.
Det skal stå i vognkort, det hjelper ikke med TüV papirer på EU-kontroll om det ikke står i vognkortet. Og for å finne rett papirer må du lese av nummeret på fjærer. (de skal være leselige, for godkjenning og kontroll)
Kjøpe nå? jeg skal selge
Et stykke på veien.. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=88454445&fks=88454445 Jeg har en komplett fanger fremme til overs, men stål delene er ikke i best stand. De kan eventuelt sandblåses og lakkeres. om ikke du kjøper den i finn der. har ligget til salgs lenge. tror sikkert de har den enda www.facebook.com/groups/1175817155772987/
Rundetider er jeg også spent på. Har du vektet bilen? dette er veldig viktig i forhold til hvordan vekt "flytter" ser spessielt at det er likt på samme aksel. Ikke nødvendigvis at samme antall "runder" på coilovers gir rett vekt f.eks En annen ting en bør tenke på er vinkler på armer i forhold til hvor du får "rollcenter" i bilen. Det er ikke nødvendigvis at lavest mulig gir best feste. får en feil vinkler på bærearmer kan du risikere å få veldig "høyt" eller "lavt" rollcenter og dermed mye bevegelse. Har du ikke vektet bilen. Ville jeg startet der, det kan gjøre utrolig mye.
Du må sprøyte inn i mansjetten med sprøyte. Så du må stikke hull på gummien. For det er innvendig de knirker. Gir olje funker fint Knirker det ikke mindre da, så er det noe annet som knirker
- 11 svar
- knirkeforing
- e91
(og 1 andre)
Merket med:
Knirkeforing problem dette. (aka nedre ytre bærekule) Du kan ta en sprøyte og stikke inn i gummien i den nedre ytre foringen bak og fylle inn litt tykk olje. Da vil knirkingen bli borte, frem til du får byttet de. Eventuelt kontroll om det er slakk. Eller om de bare er tørket ut..
- 11 svar
- knirkeforing
- e91
(og 1 andre)
Merket med:
Jeg syntes også dette er svindyrt.... Du får da 3x6-7 min kjøring.... kjøre under 2 min på runden klarer de fleste så det er i beste fall.. Også er det kun spor som gjelder på tracday. Så mye bedre å dra dit med egen bil, da får du mye kjøring da det ofte er relativt lite folk der.. Jeg har klart 6x20 min der uten stress så rundt 40-50-60 runder på en dag er null stress
E30meet rabatt får du på Koed også. Svært sjelden det er billigere på GS hva jeg har opplevd. Oftest når jeg bestiller der, så er det for at de har noe på lager som ikke Koed har der og da
Kombinere H&R med senkeskåler så blir det noe bedre foran.
E24 B7S turbo er kun laget på E12 chassis. Så det bør vel være muligheter her for effekt og moment. Enkleste du kan gjøre er å sende hendvendelse til BT og høre hva de krever av dokumentasjon. Det kan variere litt fra sak til sak.
Det kan du, litt avhengig av hvilken versjon "oppgradering" du betaler for av harrys
De ligger der. jeg har vel ca 150 logget runder derfra i fjor. du får opp G-meter og sektor tider, samt om du setter telefon i vindu får du video med all info på om du ønsker. Da får du typisk slik. (fant den etter er raskt søk på youtube)
Harrys laptimer er vel et sikkert valg. Funker greit med telefonen, også kan du koble til ekstern GPS og Kamera om du ønsker. For enda mer nøyaktighet, og bedre bilder.. Jeg har brukt den mye med telefonen og gir meget gode resultater
Helt konge, bare nyte å kjøre km nå!
