Slavearbeider'n
    30
Alt skrevet av Slavearbeider'n
  1. Kan legge til at Sunnaas hjulservice holder fortsatt koken på Bjerke. Liten lokal familiedrevet bedrift.
  2. Gode biler de der, skjekka bakstillinga, pleier å være kjeks etter så mange år? Med denne skal du slite med å stå fast. Og står du fast, står du virkelig fast.
  3. Når du ikke gidder å kjøpe nye større felger.....
  4. Prøvd annen teip? Finnes flere forskjellige maskeringsteiper ift lim, hvor lenge de kan sitte på, hva de kan sitte på osv.
  5. Jeg ville bytta nr 6 til e60 545i shortshift. Stor forskjell fra org shifter. Ble en helt annen kjøreopplevelse i E39 M5'en jeg hadde.
  6. Simring til veiva er jo kjekk og ta når kassa er ute.
  7. Har lest byggetråden på den. Ligger her inne ett sted. Bygd av en GS ansatt.
  8. Hvorfor i all verden har man skrudd på S65 motordeksel på en 2.0D. Lurer vel ingen med 4 cylindra diesel kakling vel? https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=89710223&fks=89710223
  9. Prøv å smør opp låsen først. Smør opp låsekassa og håndtaket fra utsiden. Slet med det samme på en E46 jeg hadde. Ett kvarters tid med smøring så var alt gull igjen.
  10. Siden det er en GS felg ville jeg kjøpt ny. Prisen for ny og retting blir nok fort det samme
  11. Tror han rocka 12'' bak jeg.
  12. Hvor holdbart er dette? Synes det virka som en litt vel enkel løsning. Ikke fra din side men fra Foliatec sin side. Bare lakka du over, eller fjerna du org finishen før du la på farge? Synes nå du burde gått for brune seter når du først var igang😜
  13. Derfor jeg hinta til hellakkering Magne. Imolarot lakk hadde hvertfall stått fint til Imolarot skilt.
  14. Aluminium er jo mykt som smør, så den kan jeg se.
  15. Så lenge selger har vært medgjørlig og dere har funnet en løsning som funker for begge parter så er vel det godt nok. Det viktigste er å få bilen fiksa og på veien igjen. Hvordan har han klart det a, rappa til pluggen med muttertrekker da eller?
  16. En helicoil og større bunnplugg må vel gå ann. Voldsomt dramatisk å bytte hele shiten. Tappepluggen kan de vel sveise ett eller annet på og dra den ut med ei tang?
  17. Motoren må være kald. Dekk til dynamo, coilpakke hvis du har M43 motor(e36 og e46) dekk til sikringsboks med plastpose og teip eller noen, alt elektronisk du tror kan bli utsatt for vann må dekkes til. Ellers ville jeg brukt ett motorvaskmiddel eller vanlig avfetting, vannbasert er fint da det ikke ødelegger gummi og pakninger. Ville brukt en detailerskost og eller radiatorkost for å løse opp smuss og møkk, latt avfettinga virke ett par minutter og spylt av med hageslange, pass på å hold slangen i bevegelse og ikke konsentrer strålen mot tennpluggene f. eks. Vann og elektronikk går veldig dårlig sammen. Start opp motoren etter skylling så rester kan fordampe. Bruk en egnet gummifornyer tilslutt for å friske opp gummi og plast. Har tatt motorvask på både rekke 4, rekke 6 og V8, aldri vært noe problem med denne metoden. Lykke til!
  18. Kommer helt ann på hvor du bor i byen. Der jeg bor er det ikke noe problem, flere som har M3 og M4 i området som har de stående ute fra tid til annen.
  19. Spotta doningen til @lagunilla på jobb
  20. Med svamp eller bruker du airbrush? Fikk så og si org finish ved bruk av airbrush jeg i hvertfall.
  21. Har farget ett helt interiør selv, bare lurte på hvilke metoder du skulle bruke? Farget mitt fra sort til brunt
  22. Hvordan skal du farge setene?
  23. Kan godt hende det er noen som har trøkka nedi en LS V8, men Nissan V8 som Benny og Al satte inn er vistnok ganske sjelden, så det tror jeg kan være den eneste med rein Nissan V8....
