E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. Det er vel "aldri" de kondensatorene, noen på Ebay som prøver å tjene penger på å selge kondensatorer som et kit, til overpris. Som regel er det reflow av et par chiper som gjelder. CIC kan nå være greit, spesielt når man allerede har facelift.
  2. Blir nok fortsatt akrylat til lagring, men spennende å se om det blir noe forskjell i gange på 98, akrylaten er nok nærmere 95 oktan, så det er ikke utenkelig at det kanskje blir litt annerledes.
  3. Er på 200 eur + frakt de nå, så nærmere 2500-3000 faktisk. Spørs på hvordan moms slår ut. I Norge blir det videresolgt for opp mot 5000 kr, det blir mye for noe så enkelt. Sigarettenneren er jo typisk noe du har kun med tenning på, men da går lyden i det du stopper motoren.
  4. Skal være hakket over Logic 7 det individual settet. Elementer er av høyere kvalitet og de veier faktisk mindre enn L7 sine pga. andre type magnet. Tenker optisk inn er et must på et slikt oppsett for å få full glede av det.
  5. Den virka faktisk ganske kul. Gjennomført.
  6. @sveigis kan tenke meg at det er mindre behagelig med bilen på støttebukker. Finnes å få kjøpt ferdigbøyd originalrør der, men koster ca. 500 kr! Rimelig dyrt for 20 cm med rør. Jordingskabelen var nok mest kronglete for min del. Frustrerende å se hva du skal skru på, men så passer ikke hånda gjennom åpninga, særlig når man holder en mutter mellom fingrene.
  7. Da har det plutselig gått 13-14 timer i garasjen siden forrige post. Mye igjen, men har nå fått litt unna. Ble litt langt så putter i spoiler:
  8. Ikke dumt det, billigere å helle 98 på tanken i snøfreseren enn akrylat.
  9. Hvis du bruker visningsfunksjonen i form av "et tre" i ista, der du kan se oversikt over alle modulene samtidig, er det ofte lettere å se sammenheng og avgjøre om det er noe felles på samme databuss. Jeg hadde kanskje begynt der. Alternativt må du manuelt lage en liste over moduler som ikke svarer og gjøre oppslag på hvilken databuss de hører til.
  10. Ikke ofte man får si "gratulerer med girkassehavari" Håper at det roer seg litt ned snart, kjedelig med perioder der ting ryker på løpende bånd.
  11. Det mente jeg også, men har opplevd at dette ikke alltid stemmer.
  12. Begge kan åpne konto i DNB, om man ikke har det fra før av. Straksbetaling i samme bank fullføres omgående, i alle fall hos DNB. Jeg har også betalt fra DNB ved kjøp og vist selger at beløpet er reservert og ikke finnes i en betalingsliste der jeg skulle kunne kansellere det når jeg har kjørt rundt hjørnet.
  13. E9x er jo likt e8x på mange måter. Det halv-elektriske hengerfestet der interfererer ikke med fangeren i det hele tatt, så selve fangeren mener jeg er helt lik på biler med og uten hengerfeste (kontra e60/e61 som har luke i diffuseren). Det er dog trolig noe mer jobb å montere et slikt feste kontra avtagbart uoriginalt feste. Får du alt fra en delebil bør det nok være overkommelig.
  14. Yesss! Nå ryddes det i samlingen, så ikke huskjøp denne gangen!
  15. Skal ikke sitte så ille. Kan hende noen har kjørt muttertrekker om disse er bytta før.
  16. På dempere som uansett skal kastes er det bare å ha en tang på selve demperstaget, f.eks vannpumpetang og/eller kjøre på med muttertrekker.
  17. E60/E61 og E9x bruker det og det skal faktisk ikke så mye til før det slår ut. Jeg hadde en høydesensor som klikka bak på E61 og den ene belgen kjørte seg opp til topps. Det var nok til å forskyve vekta bak såpass at "flat tyre monitor" slo ut kort tid etter. Det har også slått ut da jeg hadde en faktisk punktering, da hadde jeg mistet kanskje 20-30% av trykket i hjulet.
  18. Det eneste jeg har fått byttet om hos Autodoc var noen ettermarkeds ABS-ringer til drivaksel, men disse er hipp som happ så akkurat det hadde fint lite å si. Ellers har over 100 bestilte varer kommet korrekt. Eurodel derimot swappa til "tilsvarende" uten forvarsel og i tillegg beholdt mellomlegget. Det ble retur og ingen flere kjøp fra de.
  19. Volumvarer pleier ofte å ha gått hele runden med alle mulige priser på en måneds tid. De mer sære tingene settes "virkelig ned" sjeldnere, har enkelte ting som jeg har fulgt med på lenge. Noen av disse har vært på bånn i sommer og ikke vært like billige siden, snakk om ca. 15-20% diff (da har jeg også tatt i betraktning euro-kurs, som fort kan bli noen prosent). Så settes ikke alle tingene like mye ned samtidig, så det er litt av en bingo, bare å røske unna puljevis når man har fylt opp til gratis frakt føler jeg.
  20. Pleier å være kobberpakning til oljeplugg sammen med de fleste oljefiltre, men det ser du fort.
  21. Jeg har sett at det finnes adaptere for påfylling som går i hullet til fyllepluggen. Da kunne man ha fylt på med vanlig krok til det starter så vidt å renne ut, satt på en slik adapter, kjørt inn en halvliter ekstra og swappet adapter mot plugg så fort som det går. Enig at slike beskrivelser virker lite gjennomtenkte. Angående bremsepedal så har jeg også sett video fra ZF der de poengterer at bremsen skal inn, men det var på 6HP.
  22. Bilen kan finne på å tro at et hjul holder på å bli flatt om du laster en del i bagasjerommet. Har du kontrollert lufttrykket? Hvis man har fylt trykkluft fra et sted som ikke er så flinke til å fjerner fuktigheten fra lufta så vil du kunne få en del vann/fukt i hjulet, noe som vil medføre ekstra svingninger i trykk, spesielt når det er rundt null grader i lufta.
  23. Jeg har ikke noe i mot din mening om å kjøre på med mer viskøs olje, jeg kan faktisk være tilbøyelig til å si meg enig. Jeg ville bare påpeke at det er unødvendig at folk til stadighet drar inn irrelevant vinterspec i regnestykket og skaper forvirring. Du som har så mye meninger på området kunne kanskje bidra til å oppgi ting på en mer korrekt måte? Jeg presenterer som regel bare faktiske forhold mtp. hvordan oljespec, deriblant viskositeter settes etter f.eks. SAE. Jeg vil ikke si at jeg har så mange meninger som jeg påtvinger andre. Trenger ikke å dra ned kvaliteten på diskusjonen og bruke barnslige uttrykk fordi noen korrigerte deg litt.
  24. Nå må du snart gi deg med å alltid dra inn vinterviskositeten i alle eksemplene dine. Det eneste du gjør er å forvirre folk. Jeg har ikke noe problem med at du anbefaler folk å kjøre mer viskøs olje, men oppgi i det minste ting korrekt. 40 er 40 og den verdien er et spenn. Så 0W-40 kan være mer viskøs enn 5W-40 ved arbeidstemperatur, så hvis du er så kjempespesifikk bør du heller oppgi en faktisk visc. verdi ved arbeidstemperatur som du mener folk skal se etter, slik at folk kan sjekke den opp. Ikke sånn opplegg der man later som at 5w-40 alltid er mer viskøs ved arbeidstemp enn 0w-40.
  25. Ja, det er hele poenget med godkjenninga. Har du plass så er det bare å kjøpe 20L dunk. Da havner man under 100 spenn literen for f.eks. Castrol. Riktignok må du vente ut tilbud hos Autodoc for å få så god pris.
