E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. Kjedelig at de ryker så fort når de egentlig skal tåle det. Du får bygge om til metallrør
  2. Oi, dette var jo kjempedårlig. Hva slags slange brukte du?
  3. @mr.pingu Aha, begynte å lure på om det var noe feil med skjermen min, om den hadde gått i en slags strømsparer uten farger. Ikke alltid HDR slår så heldig ut. Bare å prøve å ta screenshot i Windows 11 med HDR på 🫣
  4. Gjør det enklest mulig for deg selv: Reparer låsen, monter igjen airbagen og slett feilkoden. Sistnevnte kan gjøres med mange ulike verktøy, selv på den billigere enden. Utstyret til å slette feilkoder må du nå ha uansett, når du først er der du er.
  5. Har aldri sett noen ta 67 bilder gjennom en tynn svart søppelsekk før.
  6. Husk å regne inn at det er sånn ca 70-80% sannsynlighet for at man i løpet av få måneder må punge ut for en ny original termostat fra BMW når den uoriginale ikke funker korrekt.
  7. Usikker faktisk, de har muligens flere utgaver? Bør være noe med last. Du starter med å koble inn multimeter mellom batteriet og minuspolen etter at batteriet har vært frakoblet? Det er kanskje ikke det riktigste, om det er flere moduler som ikke har vært vekket opp med tenning på. Jeg hadde startet bilen (altså motor), skrudd av, deretter sneket inn multimeterer inn i kretsen (mellom minuspol batteri og minuskabel), uten å bryte kretsen. Da skal du ha en mer realistisk måling. Det skal jo ikke tappe seg på få dager med normalt trekk som kun trekker 10-35 mA
  8. @whobe: kobler du av slik at all strømmen går gjennom multimeteret? Kan hende du må ha noe med loggefunksjon for å ta det over tid. Du bør kanskje også finne ut hva den nåværende kapasitet på batteriet er. Hvis det har vært mye utladet kan det være betydelig redusert sammenlignet med nytt, selv om du får ladet det opp til 12,8V.
  9. Tenker det var tallet du mente. Enig med deg at det ikke skal ligge over 35mA.
  10. Den slanga der hadde vel gått uansett. På en såpass gammel bil er det nok best å gå ovet hele drivstoffsystemet og bytte ut alle gummislangene med moderne nye. Ble bedre kvalitet påslanger på både kjølesystem og drivstoff på slutten av 90-tallet starten av 00-tallet. Disse blir ikke like dårlige over tid som en del eldre.
  11. Bra du fant ut av det. Typisk historie for uoriginal sensor det.
  12. E.C.
    Luft fjæring
    Trådstarter skriver da at den ene siden hever seg, noe som er umulig å få til med en gåen kompressor. Det første man må gjøre er å sjekke ut som sensoren leser av riktig. Hvis den gjør det så leter man etter lekkasjer.
  13. Jeg er for såvidt med på at det kan være lurt å bytte termostaten preventivt om den er fra byggeåret. Usikker på om du hadde fått noe annen feilkode om begge leste samme temperatur, mulig bilen hadde vært tyngre å starte om den tror at motoren er varm mens den i realiteten er kald.
  14. Det er en "double temperature switch" i disse bilene som mater nåla i instrumentpanelet. 4-pins kontakt. På R6 sitter den i toppen, men på en V-motor er den flyttet til termostathus. Det gir jo mening kontra å måle begge toppene. En krets til DME og en til IKE (instrumentpanelet). Det er aldri radiatorutløp-sensor som er motortemp, det bør jo nesten si seg selv. Hvordan skulle man vite temperaturen på motoren når termostaten er stengt og det ikke går kjølevæske gjennom radiator? At du har en "plausibility" feil tilsier at det er en av kretsene i denne sensorer som gir bananas verdi. F.eks. at det går til 140 grader eller hva enn den er beregnet til å rapportere som max ut til IKE. Du har allerede ladet delekanon skjønte jeg, men her hadde det vært mulig å feilsøke først. Uten at det hadde vært så vanskelig. Ved å bruke et verktøy som kan lese av temperatur, både i IKE og DME. Med INPA tenker jeg at det hadde vært mulig. Deretter leser du av alle sensorer på kald bil. Både olje, utløp radiator og begge fra termostathus. De skal ha samme temperatur. +/- noen grader. Så kan du putte inn den termostatsensoren i en kopp med varmt nykokt vann og se hva som skjer på live-dataen i DME og IKE. Tipper den i IKE vil bli urimelig på et tidspunkt.
  15. Safedrive er primært for å kjøre gris med mindre risiko for å bli tatt. Scroller man innom bilannonser på finn så er det motorsterke biler som dominerer de gangene man snubler over en slik dings montert på dashbordet. Det er jo bare å ta varslingen for kontroll ut av safedrive og se hvor mange som sier opp. Blir fort ganske tydelig hva det faktisk brukes til, i motsetning til hva det reklameres med.
  16. Tja. BMW har mange nesten like clips. Ikke alltid uoriginale oppgir delenummeret riktig. Passformen kan også variere. Erfaringsmessig knekker de en del raskere. Jeg har selv kjøpt en god del uoriginale fra AliExpress, men skal ærlig innrømme at jeg merker at kvaliteten ofte er noe dårligere. Samtidig er det vanskelige å rettferdiggjøre prisen på enkelte sånne ting fra BMW, så føler ikke at man har så mye valg.
  17. Det man pleier å kalle brukerfeil når et datasystem tilsynelatende gir feil resultater Bra det ordnet seg da.
  18. Den klassiske feilen som sitter mellom stolen og tastaturet med andre ord? 😆
  19. Bare å sitte til ett minutt over midnatt på søndag det De sender ikke i helga uansett.
  20. Det hender ja, har bare Sulland lokalt og de har jevnt over vært dyrere på alt, men ofte med bedre leveringstid. Og gratis levering ved henting, noe som sies å være fordelaktig når man kjøper for lave beløp.
  21. Originale deler er som regel billigst i Norge hos GS eller Koed. Anbefales å være BMWCCN-medlem for rabatt eller med i Koeds kundeklubb. Uoriginale deler er som regel billigere fra utlandet. Autodoc har det meste. Det er dog mange merker der, av variabel kvalitet. Prisen hopper også mye opp og ned da de stadig kjører tilbud på det ene og det andre. Unngå å kjøpe keramiske bremseklosser om du skal ha uoriginalt. Gå for f.eks. Textar. Skiver kan gjerne være ATE, Zimmermann, Brembo eller Bosch.
  22. Du har prøvd å slette alle disse også antar jeg? ZK1 ser ut til å være en kode for beltestrammer. Vet ikke hva du har kodet eller tror du har kodet, men en slik feilkode kan jeg se for meg utløser en lampe, til tross for at den standardteksten i INPA sier noe annet.
  23. Lykke til
  24. I feels ya. Som da jeg kjøpte et ubrukt rattdeksel med merker etter skruer bak. "Det var da ubrukt av meg". Oh lord. Sjekk ut LZ Customs for omtrekk. Mitt havnet på 5k. Resultatet ble meget bra.
