4458 -
Dager vunnet
34
Alt skrevet av danskiii
Da kom det pakke i posten og innsats var nødvendig! Filter først! Ned med deksel under hanskerom for å se hvordan det er å få ut selve filteret. Her var det litt skitt bak dekselet til filteret ja. Tok å røsket tak i filteret for å dra det ut. Det har nok sittet der en goood stund for det gikk i knas med en gang.. Støvsuging måtte til, brukte en slange på enden av støvsuger for å komme helt inn i boksen hvor filteret ligger. Gammel vs ny. Ble litt forskjell i styrken på blåsa rtter filterbytte ja! Så over til ABS sensor bak. Usikker på om de bak hadde blitt byttet noen gang men forventet det værste slik som foran, et lite mareritt.. Alltid et lite håp om en rask og enkel jobb, men NEEEEIIIDAAAAA!!! Bolten knakk selvfølgelig av med en gang! Dette gjorde en jobb som kunne tatt et par minutt om til en jobb på 4,5 timer.. Først var det å få ut sensoren slik jeg kom til skruen bedre, men skruen hadde knukket midt inni feste ringen for sensoren så det ble en jobb. Måtte meisle bort festeringen, gikk heldigvis greit når jeg fant rett verktøy. Så var det å hakke, meisle, pirke, dirke osv for å få ut restene av sensoren. Ut kom den ihverfall. Så over til skruen. Den var et reint helvette. Ødela nok litt verktøy samt jeg klarte tenne på bilen ganske heftig 2 ganger, men ut kom den også! Etter den kom ut så gikk alt realtivt fort. Ny sensor på plass. Satt meg i bilen og kjørte hjem etter alt var på plass men ABS lyset var der enda.. Parkerte i garasjen for å gå inn men så tenkte jeg, hvorfor ikke prøve starte på nytt etter å ha kjørt den fra verksted. Og rett som det var så forsvant ABS lyset! 😁😁 JESSDA!!! Foreløpig nå så fungerer det så satser vi på det fortsetter slik! Har også bestilt en ny kamaksel sensor for å se om forbruk og hvite røyken blir bedre. Er ikke forbruk av vann eller olje så tenker det må vel være noe slikt. Må prøve få ned forbruket noe før langtur, spsrer inn sensoren på forbruket om det funker..
Da har fått lest av feilkoder, no suprise here.. Men får enda feil på begge foran.. Forventet det var en av de bakre men ja. Bestillt meg ny sensor venstre bak samt kupefilter da jeg ikke end har byttet dette. Spenningen stiger, ikke.... Håper dette er løsningen nå og at det ikke er noe mer alvorlig. Er det pumpeunit eller er det styring som er vanligst å ryke hvis ikke?
Er vel en komplett bil han har kjøpt @sveigis
- 111 svar
- 535i
- e28 m106 turbo
(og 1 andre)
Merket med:
Bra jobba! Ditto på det med sveiseapperat 😅
Spent på hvordan den ser ut nå..
Har nettopp satt på 2 ebay sensorer på min bil, fungerer ypperlig. Husker ikke dato men om du ser på tråden min om E36 så står det der er noen uker siden nå
Nå er jo dette nesten en 7 år gammel bil, smådill må påregnes uansett bilmerke. Ikke la deg skremme av slikt dill, du kunne hatt en audi med rusthull gjennom alle dører 😅
Ikke fått med meg kalipperne, dette ble utrolig bra! Bremse porno!
Garanti gjelder da kun innenfor garanti tiden.. Ikke noe særbehandling for 3 serien men det er en kjent feil der. Er ingen eller har vært aksjon på ødelagte horn såvidt jeg vet. Er du utenfor garantitiden så er det desverre ikke mye å gjøre enn å ta utgiften om dem ikke vil ta det på goodwill.
Designer's E92 335i | Solgt | Hva blir det neste?
emne svarte i danskiii sin Designer i Bilder og filmer / Show-off
Vær obs på her er det en tynn linje mellom smakfull kontrast og for mye når det gjelder så sterke farge kontraster er så lite som skal til før det blir for mye, syns nå jeg da -
Ikke noe tilbakekalling såvidt jeg vet men en kjent feil så kanksje du kan få på goodwill..
Typisk feil på F3x også, garantisak..
Kan virke som tenningslåsen gikk til helvette nå... Får ikke vridd nøkkelen så måtte kvele bilen for å skru den av.. any pointers?
Pen oppgradering! Vurderte dette selv i F31 men ble aldri før salg, noe ikke alle har dette
- 816 svar
- performance
- individual
(og 9 andre)
Merket med:
Undrer på det også. Har en ny sensor til, i tilfelle en av dem er DOA, men ja.. Må bare få tak i feilkodeleser nå, blir bare unødvendig tidsbruk og pengebruk å skifta alt som kan være feil.
Idag var det en tur inn å fortsette på gårsdagen. Dørtrekket var ferdig herdet så det kom på plass. Løfter inntrykket fremme med et helt dørtrekk så håper å finne et til! Gikk også over ABS sensorene foran, vasket dem med bremserens og monterte dem tilbake, håpte det ville gi utslag. Det gjorde det. Nå lyser abs konstant... så videre på feilsøking til uka... Hadde jo også bestilt et nytt monteringskitt til bakpotta så det måtte jo på, lei av å se den henge på skeiva. Det jeg regnet med var synderen her, ene festet var sveiset fast på potta og presset den ned på den ene siden. Kappet den av med vinkelsliper. Gammelt vs nytt Kom på plass etter litt om og men. Ikke helt det resultatet jeg ville ha da.. Like skeiv og jævlig enda.. Regner nå med det er eksosrørene som er synderen. Bakerste flensen er jo fjernet og et rør sveiset inn så det er sikkert sveiset inn skeivt.. blææææææ
Var en tur innom bilen idag, måtte jo se hvordan vingen tok seg ut 😅 Viste seg å være vel vanskelig å få den til å ligge i ro der den skal være men det gidde nå et lite inntrykk, tror det blir bra! Så noen stemningsbilder Mye annet snæx her også
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Et par timer på verksted idag også for å ta litt smådill. Fikk inn et brukt dørtrekk som ikke hadde utskjæring så det måtte jo på desverre så var innlegget i midten i stoff og ikke skinn slik som i bilen min, så det måtte endres. Ut med det gamle, borer opp plastfestene bak. for å feste på nytt så bruker jeg en lim, lar det herde under trykk til i morgen før jeg monterer. Neste var under bilen. De gamle girkasse festene var jo helt skutt så de måtte byttes, old vs new. Den ene var helt delt i to. Så var det eksos feste, dette var nok knukket for lenge siden, men burde være på. Rart de ikke sa noe på det på eu-kontroll, skal være 2-er feil.. Nytt vs gammelt Så var alt oppe, og ferdig for i dag. Skal inn igjen imorgen og fortsette
Foreløpig kun plast, men skal maskineres i alu også
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
