4458 -
Dager vunnet
34
Alt skrevet av danskiii
Kommer mer slike når jeg får deler til uken 😅 Glemte også å nevne at jeg også kjøpte en girstang nå med det samme jeg var igang med å handle, så jeg får på original og zhp girkule. Derfor er en AC Schnitzer girstang påvei, brukt da, men billig
Siden det ble helg samt det enda er tørt og fint ute så tenkte jeg ordne på plass nytt hjullager og bremseskjold, få abs sensor til å endelig bli beskyttet fra skitt og kunne fungere før snøen og isen kommer. Ettersom det gamle var veldig rustet så kom det meste lett av uten å løsne bolter eller ta av nav. Ble einsarve uten like 😅 klarer dere se forskjell på nytt og gammelt? 😅 Så var vi her da. Neste var å få av sentermutter og nav med hjullager. Det er jo en relativt stor pipe som må til, den hadde jeg heldigvis fra før da jeg kjøpte den for å bruke som verktøy til å skifte foringer bak, men måtte ha overgang fra 3/4" skralle til 1/2" samt ters. Så avgårde til Biltema for å handle overgang og jobb for å låne ters. Kom tilbake til verksted, fikk løsnet mutteren med en veeldig lang kraft-arm og skulle starte på navet. Jeg bare tok i det forsiktig og det kom rett av 😂 Satt igjen en liten del av inner ring på lageret men det løsnet også med en gang med hjelp av et lite dytt med skrujern. Tørket over med papir og renset litt før det var på med nytt skjold først - Så nav og mutter på plass Niiiize! Endelig ting i orden! Så neste på agendaen var å justere opp høyden rundt om alle hjørner da ballongdekk til dette innpresset subbet noe fælt i svinger. Kom over til venstre side foran for å justere, der hadde det også komt en fæl skrapelyd i det siste så regnet med det var bremseskjold som tok borti skiva der også. Hadde til dels rett der.. Denne biten fikk jeg til slutt ut mellom skiva og abs ringen. Det er delen av bremse skjoldet som går over abs ringen for å beskytte mot skitt. Den har nok vært litt rusten tatt tak i abs ringen og blitt dratt med rundt. Når det har skjedd så har også abs sensoren stått i veien så den er knukket rett av. Så der har jeg bestilt enda et hjullager, enda et beremseskjold og enda en ny abs sensor.. Relativt lett å fikse, men får ikke av boltene til denne kalipperen så uvisst hvordan jeg løser dette foreløpig for den må av..
Bestille oppdatering til navigasjon
emne svarte i danskiii sin Lukather83 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Betalte 900 for 2år med kartoppdateringer via bmw. -
Da fikk jeg jobbet litt med bilen igår, tok det letteste først. Baklukepakningen har jo vært skutt siden jeg kjøpte bilen så fikk tak i en pent brukt en sammen med noen dørlister. Gamle rælet Nytt og helt Hel og pen, fornøyd! Her er listene. Kommer fra en 318is class II. Desverre ikke i topp stand men til en meget god pris Så var det under panseret å styre me innsug. Det gamle var hullete og sprukket over alt samt den midleridlige fixen med sølvteip og tec7 var påvei i oppløsning. Hvordan det var Det nye Hvordan det ble Ny innsugsbelg, ny slange til underside av beg og manifold, ny tilbakeslagsventil for bremsekraft forsterker og pakning for å passe inn. Merker lite forskjell men godt å vite det er på plass
Grom broom!
Lurt litt på denne selv til E21, vanskelig/dyrt å finne lsd til disse. Tror det hadde gått greit ettersom den ikke blir kjørt så mye, usikker på hvor lenge det holder på en daily da. Følger med om noen har erfaringer
- 11 svar
- lsd
- limited slip differential
(og 4 andre)
Merket med:
Oh oh 🤔 https://www.carscoops.com/2018/10/bmws-replacing-driveshafts-thousands-m3s-m4s/
Dette blir bra! Blir å sette bort i vinter eller? Kommer hjem til jul vettu, hint hint 😅
Som nevnt så har jeg bestilt litt nytt til bremsekraftforsterker også så jeg håper på luft lekkasjen kommer fra der. Var visst noe typisk feil på nett. Slangen er jo bare festet med tec7 tydeligvis nå så måtte fikses uansett om det ble problem eller ei
Feilen på ryggesensor var 2 ødelagte sensorer. Byttet dem og det fungerte med en gang får ikke noe langt pip når jeg setter i revers lengre, regner med det var signal på de var gåne.
Enig! Har kjørt pent å rolig de siste 3 ukene også for å få målt bensin forbruk. Forventet høyt forbruk da jeg har en del luft lekkasje i innsugsbelg og slange fra belg og inn i innsug. 421.4km kjørt, 52.29L brukt. Gjennomsnittelig forbruk på 1.24L/km. Får ny gummi til innsug ila uken så blir ny måling etter det, må da få det under literen tenker jeg
Ikke alle biler som passer oransje blink men E36 gjør, synes jeg passer også bra hvite, men vil da gjerne ha originale hvite som er noe lysere enn depo sine. Skal ha et sett med hvite framblinkers og originale m3 baklykter samt sideblink for å kunne veksle litt
Hehe naah. Bytta bort fra hvite blinkers jo nettop, men ligger her enda. Depo greier, off fy. Den skal helt nedpå til sommeren
Bestilte i morges så er på vei uansett Kjøpte også ny pakning og tilvakeslagsventil til bremsekraftforsterker for å se om det hjelper på turtallet om morgenen samt ny innsugsbelg
Å for en høyreside det ble! tåkelys be gone! Vinterhjula var 400 ganger bedre enn de andre, bare å kvitte seg med dem! 😛 Få på spacer ja så blir det prikken over i'en!
Da har jeg fått meg til å handle nytt bremseskjold foran på høyre siden ettersom jeg vil få abs til å fungere igjen. MEN! Må jeg virkelig kjøpe nytt hjullager/nav også? 😕 ser det må av først, og må få skiftet det ganske snart ettersom frosten er varslet nå.. EDIT. Har også problemer med høyt turtall ved start når den har stått litt enda samt hvit røyk fra eksosen.
Gjør seg godt med slike bremser! #misunnelig!
