400 -
Alt skrevet av Sand1
Vil nok tippe det funker da tror skifte fra kcan til dcan kom når de byttet fra mserie motoren til nserie. Og f-serie bilene har enet kabel.
Skal være k-can på biler opp til ca 4 mnd 2007 og d-can på nyere. Så jeg vil anta ut i fra kabelen du har at du kan velge dcan pg kcan og ar bilen du har er kcan.
Tok noen kjappe bilder den svarte har supersport montert og den grå har m-sport understell. Det er nok noe høyde forskjell grunnet dekkene på min er 17" (har ikke klart og bestemme meg for sommer felger på min) og 18" på den sorte. Jeg personlig kunne nok ha ønsket meg litt lavere, men pga dårlig veier til hytten så ble dette. samt på vinteren når det kommer isklumper så er det mindre sannsynlig å treffe disse lastebil klumpene.
Har ikke direkte erfaring med st men det er et under merke av kw, mener kw har rustfritt mens st har glavanisert sylinderhus. St har vel også ikke mulighet til og demontere sylindrene. Virket litt muffens med passer ikke 2007 115 hk -177 hk På bilen til fruen har vi kjøpt dette settet https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_3_serie-e91-touring-318d/tilbehor-senkesett-senkesett_m_dempere/senkesett_m_dempere_e_91_325i_330i_318d_320d_30_10mm_see91su15n216__663444 det fåes også i 45mm senk foran og etterlanet bak. ble passe høyde i forhold til m-sport utsende og ikke minst farthumper. Er meget fornøyd med stivheten i det. Merker i svinger at det er karroseriet som gir seg. Så vis du ikke har m-sport understell kan det være en fordel og sette inn hardere foringer rundt stabilisator staget. Pluss sjekk tårnlagret, det ene var skvær gåent
Har et lite spm. Fruens e91 med m47 122hk, der får jeg ikke opp gjenlevende tid på dpf, er dette pga den må byttes fordi den har oppnådd forventet levetid? Har en feil melding på elektrisk varmer på dieselfilter. men ville ikke tro at den skulle ha noe årsak til at denne funksjonen mangler på istad. Eller må jeg igjenom en anne modul for å lese av dette på denne bilen?
Man må ikke gå man av huse når det kommer til at man har fått tilgang til km fra sv. Dette blir som regel, en indikasjon for hvor langt bilen har gått. Som du ser så har den vært på eu komtroll den 11/5-15 med km på 80 xxx 9 dager etterpå så har den vært til etterkontroll med km 114 xxx hvordan i huleste skal han rekkt og kjøre 34 000 km på 9 dager? Her har de nok bare tatt en fektiv km for å sende inn etterkontrollen. Kjeltringer finnes i alle mulig fasonger, men har ikke gjort noe lov brudd så lenge det står på kontrakten. (Vis det mot formoding skulle være tullet med km) men er større sjangse for at de som har utført pkk har satt opp en fektiv km stand. Er veldig kjedelig og bli beskyldt for km juks. Når det ikke er eierens skyld. Skal ikke stole 100% på vegesnets opplysinger. Mensker som skriver det inn å feil kan skje.
Høres ut som fjæra på utløser armen sån i farten😊 Ikke skummelt vis ikke pedalen har endret struktur😊 By the way fant denne: Det omhandler nesten det samme😊
Du har nok oljeseperator, da denne ble implementert fra 2007, den vil ikke komme som filter med det første igjen, vil jeg anta. Da varmen fra motoren/kondens å kulde på et filter er en dårlig kombo. info om filtret http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=11127809512 bilde av lokasjon på filtret http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FF01-EUR-01_2007_E70_BMW_X5_30sd&diagId=11_4159#11127809512 Håper dette kan hjelpe deg:-)
Dette er ikke bra av bmw, dette er dysset veldig ned, er ganske så mange som har problemer med dette, ta en diagnose på bmw er 3x1900 kr for feilsøking og reprasjon. Å delen koster 200 kr ink mva. Dette burde de ta tak i. Jeg bare lurer på om det er sannsynelighet for om bilen kan dø under drift, har ikke lest om noen som har gjort det. Vis det er tilfelle så er det et tidspørsmål før det blir en recall på dette. Må si at bmw er elendig til og gå ut med informasjon i norge! og ingen av disse problemene blir sjekket på service hos autoriserte bmw forhandelerene. De er i allefall klar over problemet! Så det hadde vært på sin plass å gjøre noe med det her også.
Jeg kjøpte min radiator til e36 fra telemark radiatorservice .Kvaliteten var som en orginal bare til 1/3 del av prisen. Og de hadde den på lager så jeg fikk den på en søndag av alle ting. Jeg ville tatt en telefon til dem og hørt på pris først. De sender nok gjerne til deg også. Disse jobber bare med radiatorer og IC. Så er nok en sannsynlighet at kvaliteten er der:-)
Nesten ett år etter, så er det på tide og få byttet svinghjulet. Havnet på dette settet http://www.ebay.com/itm/251678123984?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Da denne er bekreftet til og passe bilen, da e90 har annet art nr på clutchen enn e46, med m47 motoren. mulig det er pga annen spleins aksel på gearkassen eller noe. Men er det noen som vet hvor man for tak i sentreringsverktøy som ikke koster skjorta og litt til? kjøpte luk 400004610 men trenger luk 400 0045 10 (tror jeg) eller kan det være den som er 26,5 mm? Er slik teit selv stramene sak så den må ikke bygge for mye. ser vis jeg skal bestille den jeg trenger så koster den med fortolling og alt det der, så kommer det på neste 1400,-
Så vidt meg bekjent så er den bare km innstilt, men det har jeg ikke vært borti ennå. Så det er nok andre som kjenner bedre til dette en meg. Jeg vil anta at det ikke skal være noe problem og nullstille den vis klosser og skiver er bra bak, da slitasje varsleren sitter på bremseklossen der også. Men skiven og klossen har ikke noe med håndbrekket å gjøre. Men er litt usikker på hva den varsler i bc vis klossen er slitt, om det kommer opp med samme symbol som håndbrekket. Jeg er litt usikker på om du kan nullstille igjennom bc eller om du må inn med pc. Men det er bare og prøve å se om det går eller ikke, vis det ikke går igjennom bc, så må du inn med pc eller bytte sensoren fysisk for å få nullstilt:-)
Har du byttet slitasje varsleren? Denne må byttes for at du skal kunne null stille service lampen. Du kan ikke bruke den gamle om igjen selv om den ikke er defekt. Her er litt info om hvordan du kan nullstille fra board computeren.:
Det er helt riktig, Pussig det der, når fruen knakk sin så hadde bilen stått i 3 uker, siden vi akkurat hadde kommet hjem fra usa(heldigvis kjørte vi min bil til OSL) Så når hun hentet sin så trudde hun bare at den hang på bremsene, så hu la i veg. kom ca 1 km før det var bråstopp, dette var den 20 desember, snødde noe så inni granskauen og kaldt som tusan. midt på riksvegen ut for bytte hjul trodde jeg, men nei der var fjæra knekt prøv og få tak på fjærer 4 dager før jul. That`s not only only but but(Gs reddet meg der). Sorry for off topicen. Så du var kjempe heldig som hadde det liggands. Trur jeg kommer til og passe på når de er 8 år gamle så kommer jeg nok til og bytte uansett, en annen ulempe som har kommet igjen på flere biler dobbel masse svinghjul på manuelle som ryker på rundt 200 k. På gs delekatalogen så kommer faktisk riktig fjær opp, og vis den er byggd om så kan du gå ut og inn på nytt slite/servicedeler så kan du endre utsyrskoden og legge inn det som er ettermontert. Til TS: Kjøp en bra rustløser gjerne med grafitt eller gassbrenner for skruen(den som klemmer i bunn av demperen) som sitter og holder demperen på plass sitter nok like mye på din som det den gjorde på vår. Samt sjekk tårnlageret, det var skvær gåent. og bytt kjøttbeina/støttestaga på begge sider når du først er igang.
Hmm interessant, fikk for meg at det var mindre knekte fjærer på m-sport, men er vel kanskje solgt mindre m-sport biler. Ser det er ikke mange med m-sport som ligger ute for salg. Men 10år på fjærer er ikke så ille, ulempen at det skjer plutselig, og at fjæra detter ned og kan brenne/skjære hull i sideveggen på dekket. Sjekket når jeg la på de nye vinterdekka i november og var litt antyding til rust, men i bruddet så var det ikke tegn til at det var noe annet enn overflate rust.
Fruen knekt sin nå rett før jul, samme års modell som din, så virker som det kan virke som det er en liten "svakhet" de er jo 10 år, så det er jo bra i å for seg det. Andre knekker tidligere også:-) Samt kompisen min sin e90 knakk en mnd før det samme modell det også.. begge med orginal nr:31336767368 Byttet til supersport senkesett, kjempe tykkelse i fjærene på de. Jeg tror ikke de vil knekke med det første. virker som fjærene til m-sport understelle har litt bedre holdbarhet.
Jeg mener og huske at det var denne pumpen jeg kjøpte:http://www.schmiedmann.no/no/bmw-e36/1944975-nytt?produkt=16141182842LP Når jeg kjøpte den var den dyrere, mener det var 800 kr ca da.
Er i allefall vært et forsøk, det funket i allefall for meg. Og han som ga meg tipset hadde tydeligvis vært ute for det samme tidligere. Batteriet skal ligge på 12,58 til 12,75 på fulladet. Noen praktiske eksempel for bil og batterispenning: Hvilespenning (V) Kapasitet (Ah) Kommentar 12,75 V 12,4 V 12,1 V 11,7 V 11,5 V 100 % 70 % 50 % 25 % 0 % Fulladet Ingen startproblem Startproblem i kulde Startproblem i varme Tomt batteri
Bensin pumpen på e36 jeg hadde for mange år siden røyk under kjøring, Et lite tips jeg fikk da var og finn noe og slå med på lokket, som pumpen er festet i. Gi det et lite rapp(mens tenningen står siste hakke før start) og prøv da vil du høre at pumpen endrer lyd og prøv og start. Ikke regn med at det fikser problemet, for den stopper igjen, Jeg kom bare 200 meter før den stoppet igjen:-/ og da måtte jeg dra den på starteren til nærmeste avkjørsel siden jeg stod på riksveg med rush. 12,6 volt er 100% ladet batteri, vis du ikke mente 11,6 da er det lite spenning. Det er ikke sikkert at du får pumpen til å gå, men gjør den det så vet du at det er pumpen som er gåen. Det var et lite tyv triks for å sjekke om pumpen var gåen på. men ikke med 100% sikkerhet.
TUSEN HJERTLIG TAKK for svar Sweet. Jeg stupte virkelig i salaten her altså! Errre mulig Har lest og lest , men er vel lett for å tru man fikser det.Er ikke mange trådene som tar for seg opp kobling av icom b, og i hvilken situasjoner dette skal brukes og ikke(selvfølge for noen). Men hjelper veldig lite med teorien når man ikke har erfaringen. Det er generelt lite info om ista D/P ute på nett om dette, men kan være at jeg søker på feil måte. Finner mye men samtidig så blir det litt rekkefølge og hva skal man gjøre. Kjempe tiltak med kurs vis det kommer på banen Kunne ha blitt en kostbar lærdom detta! Takk igjen.
Kjempe problemer! Skulle kjøre oppdatering av sw på bilen og koblet til lader og icom. Begynte rundt 4 tiden på dagen idag. Nå som klokka har passert 12 som den estimerte at den skulle ta så har bare bo modulen kommet til 10% jeg mistenker at det har skjedd noe alvorlig galt under veis, hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte siden jeg ikke har gjort dette før så følger jeg det som står annbefalt og oppdatere, for og bli kjent med programet og slikt, har fulgt akkuratt hva den ber meg om pg gjøre. Men alikevell så fikk jeg problemer😞 For vis den skal holde på slik så tar dette for 50 timer på denne modulen. Motar tips med åpene armer😊
Jeg har mulig et lite problem, holder på oppdatere de fleste moduler i bilen, den har stoppet litt opp på BO cic userface, den har stått i et par timer på 2% og nå er den endelig på 3% men der har den også vært i snart 3 kvarter. Time remaning har ikke endret seg de siste 3 timene, så jeg lurer på om det har skjedd noe alvorlig galt her. Kjører icom a2 og ista p. Legger ved bilde. I drive kontrollen driver og blinker ukontrolert😝 Bilen er e90 2011 mod. På forhånd takk👍
Vet en kompis av meg har dette sette: http://www.ebay.com/itm/14Pcs-Diesel-Injector-Extractor-Remove-Common-Rail-Adaptor-Puller-Slide-Hammer-/351227303597 Han har foreløpig ikke knekt noen injektorer(han knekt et par før han gikk til innkjøp av dette sette). Og virker som han er litt over middels fornøyd med det:-) Trur biltema selger noe alla det samme. Vet ikke om dette hjelper deg noe da det sikkert finnes et hav muligheter
Vis det gjelder bilen som er oppgitt e39 98 mod så er det ikke mulig og kode det inn. Da agm batterier ikke var planlagt ennå. Vis bilen er en annen altså etter 2005 mod så er det mulig og kode inn. Vis det er ibs på bilen så kan ibs være defekt og stjeler strøm i steden for å overvåke den. Jeg ville nok ha lukket alle dører og lukket låsen på bakluken slik at lyset slukker, smelt over et tangampermeter over den rødkabelen og sett at den ikke trekker mer en 0,4-0,6 amp når bilen er i dvale(20 min). sannsynligheten er stor for at det er batteriet spesielt når det bare blir flatt når det er kaldt, det kommer ann på alder å om hvordan det er "vedlikeholdt" ladet. Det som også er mulig er og kjøre belastnings test, denne kan kjøpes billig på biltema til ca 200 kr koble til batteriet så vil du se om den er grønn, gul eller rød. men for bare og sjekke dette, så hadde jeg kjørt innom noen som selger batterier disse har slikt utstyr og mange gjør dette gratis. og andre tar noen få hundre lapper. De vil også under noen tester kunne se at det er strøm tap. Vis du har mulighet til og testet med batteriet du har for hånd hadde jeg kanskje gjort dette. Da dette er en meget enkel måte og sjekke på. enten eller metoden. Enten så funker det med batteriet du har for hånden eller ikke. Men er det ibs på bilen så må dette kodes/ registreres og da går spinningen for opp i vinningen. problemer i en eller annen form er det i allefall. feil symptomer oppførsel på selve bilen også hjelper litt også. Er det etter en dag? drar starten rundt og gir seg for krefter? hvilken bil gjelder det? årsmodell osv?
