Andreas_R
    3
Alt skrevet av Andreas_R
  1. Helt vanvittig pen F11 du har her. Var ikke klar over at disse var RWD, noe som i mine øyne er helt perfekt
  2. Ja det var jo rart.. Jeg synes det er best å starte bilen og la den stå å gå på tomgang sammen med webasto i ca 15min før kjøring. Webastoen starter nesten med en gang etter bilen er i gang. Bilen blir fort gjennomvarm! Min erfaring med å bruke kun webasto, enten via timer eller fjernkontroll, er at den varmer kupeen ok, men så snart man starter motoren sirkuleres den kalde kjølevesken fra motor inn i systemet, og det blir et "kaldras" en stund etter oppstart. Litt irriterende.
  3. Lovlig sent svar her. Jeg sjekket dette ut da jeg byttet brennkammer på min. Jeg fant aldri ut ved hvilken utetemperatur den starter sammen med motoren. Det eneste jeg fant ut angående utetemperaturgrenser var ved start med fjernkontroll. Da er det et skille på 15 grader. Under 15 grader starter webasto (independent heating), over 15 grader starter kun ventilasjon i kupeen (independent ventilation). Dette er hentet fra newtis.info.
  4. Jeg får vel bare vente til den ene seriøse kjøperen dukker opp. Inntil da kommer bilen til å bli brukt nå å da sammen med I3. Så da får 545 og M3 bli garasjebilene inntil videre! Egentlig helt ok det Så til 545. Jeg har nå kodet inn $456 Comfort seat og fjernet $481 sport seat fra VO ved hjelp av NCS expert. Dette resulterte i fungerende passasjersete, men fortsatt ikke lys i M knappen på førersetet. Mistenkte dermed defekt setemodul. For skøy skyld prøvde jeg setemodulen fra sportstolene, med denne innmontert fikk jeg faktisk lys i M knappen og alle justeringer unntatt de som er unike for komfortstolene fungerte. Dette styrket teorien om feil på setemodulen. Jeg gikk derfor for å bytte om på setemodulene, slik at jeg fikk fullt fungerende memory på førerstolen i stedet for på passasjerstolen. Hvertfall inntil videre. Som sagt så gjort. Men til min store forbauselse fikk jeg nå liv i M knappene på både fører og passasjerstol?? Feilen borte. Hvorfor? Har ikke peiling. Men det fungerer. Så da er retrofit av komfortstoler fullført! Meget fornøyd. Så videre til neste utbedring. Dette er nok et kjent problem hos mange E6x eiere, meg selv inkludert: Man skulle tro at dette burde la seg fikse, men nei. Ikke uten kutting og sveising. Når i tillegg speilene va shabbye i plasten og i glassene, måtte det bli nye pent brukte speil. Men bortimot umulig å finne speil som matchet de rette utstyrskodene. Elektrisk folding, automatisk avblending, varme i speilglass, lyspakke og memory Vurderte lenge noen rimelige M5 replikaspeil fra Ebay til en ok pris, men med lakkering synes jeg det ble dyrt uansett. Så kom jeg over noen brukte M5 replikaspeil, lakkert i min fargekode 475, til en ok pris. Disse hadde i tillegg de rette kontaktene, altså til pre-pre lci med dørmoduler. Så jeg slo til! Av med dørtrekk og demontering av de originale speilene. Sammenlignet kontaktene, 2 av de tre kontaktene var like, mens den minste med 2 pinner var ulik. Regnet med at denne var til courtesy led lyset. Etter myye tid på newtis fant jeg aldri ut av hvilke ledningsfarger som var til dette LED lyset, så jeg gamblet på sort mot sort og lilla mot sort/gul. Etter et par monteringer og demonteringer pga avglemt gummipakning bak speilet, var det tid får å få testet speilene, og de funket - stort sett. Memoryen på førerspeilet fungerte ikke, og ingen lys i led lyset på noen av dem. Feilkode på spenningsforsyning til potmetere i speilet. Demonterte igjen, og oppdaget irr på kontakten som hadde pinnene til potmeterne. Gjorde denne ren, og målte på dørmodulen at +5V var til stede, det var den. Monterte igjen, og slettet feilkoden. Nå fungerer det sånn 2 av 3 ganger, så enten er potmeterne dårlig eller så er dørmodulen litt dårlig. Jeg får bare leve med dette. I tillegg fikk jeg aldri liv i courtesy lysene heller. Jeg finner ikke ut hvilke ledninger som går til dette lyset. Har trålet koblingsskjemaene på newtis opp og ned, men nei. Så inntil videre så lever jeg med dette også. Utseendemessig ble det ikke så verst Alt i alt fornøyd med tanke på hva jeg betalte for disse, selv om de småfeilene er litt irriterende. Men, nå har jeg fungerende autofolding, speil som låses i korrekt posisjon og som ser bra ut Har gått med noen timer totalt med disse setene og speilene, men ble da ok til slutt Skal forske litt videre på disse courtesy lysene. Begynner å bli en ryddig E61 nå dette! Videre planer: - Fikse PDC, trenger et par nye sensorer samt gjennomgang av ledningsnett foran. - Bytte kupevifte, ligger klar i eske. Feilkode på denne. - Bytte fogging sensor, feilkode på denne. - Få tak i strøken non- msport fanger, for fremtidig montering av Alpina front - Lakkere panser - Bytte fjærer foran til M-sport, justere luftfjæring til M-sport høyde - Overhale / bytte diff. Greit å ha litt å sysle med i vinter
  5. Jo da skal den starte. Den starter automatisk på min F11 520d. Men du må ha over kvart tank, ellers starter den ikke.
  6. Nydelig bil, herlig med RWD Helt etter min smak.
  7. Tjaa. Godt spørsmål. Kan prøve å tenke litt høyt: En strømforsyning har vel ikke noe form for "ladelogikk" eller batterianalyse. Et batteri kan jo ses på som en energiakkumulator. Ingen problemer med å kjøre et batteri i parallell med en strømforsyning, men man får ikke optimal lading slik man får med en dedikert lader. Men de enkleste analoge laderne er vel egentlig bare en likeretter, eller kall den gjerne en strømforsyning. I teorien vil jo en slik lader til slutt koke batteriet. Dette er jo ikke et tema med de nye smarte laderne, og for så vidt ikke et tema med AGM batterier heller. Til kun diagnose formål kan man bruke enten eller, så lenge enheten leverer nok effekt (strøm og spenning). Hvis jeg skulle bygd meg en stasjon av de strømforsyningene jeg linket til i første innlegg, ville jeg ikke brukt dette til ren lading av batteri. Da ville jeg kjøpt en dedikert lader i tillegg. Den strømforsyningen fra Bilradiospesialisten defineres både som en lader og en strømforsyning. Den er vel dermed en strømforsyning med integrert ladelogikk. De fleste skikkelige ladere kan jo settes i supply mode, går ut i fra at dette bypasser hele ladelogikk delen, og kjører effekten rett ut. I power supply mode får man vel konstant angitt spenning ut uansett, det gjør man vel ikke i "lademodus", da spenningen da varierer med tilstanden på batteriet. Så oppsummert er vel en lader som leverer nok effekt det beste, så lenge den kan levere hele effekten i supply mode.
  8. For en bil! Dette er jo nissepris, salg, rea, black friday og kampanje på en gang!
  9. Fornøyd? Jeg tror jeg lander på laderen fra DD audio... Den skal levere 100A på 13,8V.
  10. Ja du er nok inne på noe med tanke på M-sport. Hadde den hatt M-sport og 20" GS hjul hadde den vel gått på dagen 😛 Akkurat denne N47 har jo bare gått 30000km, skulle jo tro at det skulle være en fordel?
  11. Ja det er helt vanvittig hvor innkapslet bilene begynner å bli under. Spesielt BMW. F1x ser man jo ingenting under, alt er bak deksler! Og det er jo bra med tanke på rustbeskyttelse. En kompis av meg fikk understellsbehandlet en F31, der demonterte de samtlige deksler for å komme inn til karosseriet. Var snakk om timesvis med jobb, og flere hundre klips og småskruer. For ditt vedkommende var det vel ned med mellomaksel og fordelingskasse også, sikkert med tilhørende deksler og varmeskjold og hva det måtte være! Godt dere var 2 mann til det eksosanlegget da
  12. Ja jeg sitter med samme oppfatning, jeg skjønner meg ikke helt på F1x markedet for tiden. Samtidig annonseres det jo E6x 520d til bortimot samme pris som F1x 520d?? Det får jeg bare ikke til å henge på greip. Du sier noe der, plutselig dukker rett kjøper opp som ser at dette er kurant. Jeg får bare vente. Hadde vært greit å fått den solgt før vinteren. Dersom jeg skulle hatt en bil til hverdagsbruk, og gjerne litt lengre pendling på strekker uten bompenger, så må det ha blitt en slik rimelig F1x. Mye bil og komfort for pengene, og bruker jo latterlig lite diesel. Og ingen rekkeviddeangst eller ladekøer! 545en er bare rett å slett en glede. En nydelig bil å kjøre, på alle vis. Krefter nok, komfort i massevis. Selv med store hjul og faktisk ganske aggressiv senk.
  13. Nydelig arbeid Dette gikk jo unna så det holdt!
  14. Jeg har jo fortsatt 520d til salgs, men jeg har aldri vært med på en mere tungsolgt bil. Interessen er mildt sagt laber. Fått bud på 100000, det mener jeg er for lavt og da kan de kjøpe noen av de andre F11 på finn i stedet.. Ligger til 149 nå, håper jeg kan få 125-130 hvertfall. Innspill på annonsen? https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=213285366
  15. Ble absolutt fornøyd med komfortstolene! Ble 500km tur for noen helger siden, herlige stoler og absolutt bedre enn sportstolene. Selv om jeg liker sportstoler godt. Må bare få fikset memory funksjonen, lurer på om jeg må oppdatere VO med utstyrskoden. Må forske litt på dette i helga. Det har blitt bortimot 5000km på 545en nå, ingen problemer at all! Herlig kjøremaskin. Kan ikke se noe forbruk av verken olje eller vann heller. Så noen bilder, 545 på ferga etter en del kjøring på grusvei, samt stemningsbilde fra SMG-garasjen
  16. Den så jo veldig kjekk ut! Har du noengang opplevd at 60A ikke er tilstrekkelig? Dette er jo også et alternativ: https://bilradiospes.no/dd-audio/sps1004/dd-audio-sps-1004-strømforsyning-230v--gt--12v-100a?gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SdmvvR1AiIG9fYoCLjhBe6M8n2Uy9yxz_agin1yurHvtOli1eVVClIaAsy-EALw_wcB
  17. Skal gå til innkjøp av en skikkelig batterilader eller power supply, slik at jeg får nok power til å holde bilens systemer i gang under koding og diagnose. Kunne gjerne tenkt meg 100A på 14V, og da begynner ting å koste ser jeg. Har derfor vurdert å bygge meg en stasjon av 2 slike, parallellkoblet: https://www.elfadistrelec.no/no/switch-mode-stromforsyning-600-75w-13-5v-44-5a-mean-well-psp-600-13/p/16994713?q=&pos=8&origPos=654&origPageSize=50&track=true Så ser jeg biltema har kommet med denne, noen erfaringer? Den leverer riktignok kun 60A. Denne er jo en ren lader, så her får man både funksjonalitet som vedlikeholdslading og startboost som selvsagt er kjekt å ha. https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteriladere/batterilader-digital-2000042782 Dette er jo to helt forskjellige produkter som egentlig ikke kan sammenlignes. Hadde vært litt artig å bygd seg en power supply av de 2 enhetene i parallell, montert dem på en slags montørvogn og hengt på de nødvendige kablene, PC osv. Men så har man jo den enkle løsningen fra Biltema, som sikkert funker ok?? Hva bruker dere til power supply?
  18. Som ny F11 2015 535d: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=228680417 Som ny F10 2016 535d: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=228610003 Hva syns dere om pris på disse? Er jo oppe i 550d nivå. Men en 550d med slik km ville nok vært priset enda høyere.
  19. 150000kr i forskjell på de to der. Skal tro om man totalt sett får mer for pengene med 5 serie? 3 serien er jo blitt uhyre bra på alle vis, men går ut i fra 5serien gir hakket mer komfort og selvsagt litt mer plass. Kanskje 3 serien holder seg bedre i pris? Hmm godt jeg ikke er i posisjon til å velge mellom disse to!
  20. For en bil! Jeg kjøper den om 3-4 år til 650-700k
  21. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=213285366 Selger bilen da jeg har for mange. Greit påkostet bil, bedre F11 til denne prisen skal man lete lenge etter.
  22. Grom bil du har her. E90 M3 står høyt på lista mi over verdige arvtagere til min E46 M3. Angående det røde interiøret du vurderer, sier jeg bare en ting, og det er kjør på
  23. Jeg mener det skal mye til før det ikke lønner seg med elbil, så lenge man lader hjemme og til bortimot uansett strømpris. Vi putter inn i gjennomsnitt ish 180kWh i måneden i vår I3 ifølge ladehistorikken i appen. Her i nord har vi akkurat nå lavere strømpris enn dere sørpå, men for å bruke 2kr/kWh så blir jo dette i vårt tilfelle 360kr på en måned. Noe som er uslåelig hvis man tenker kostnad til drivstoff isolert sett. Vi kjører ca 4 mil om dagen til jobb, 20 arbeidsdager, det blir 80mil. 80 mil på 360kr er jo et pent regnestykke. Så har jeg jo mine entusiastbiler på siden av, som stort sett står i ro, blir skrudd på eller er på langtur. 545i som går på ca 1l på mila på langkjøring, og M3 som sikkert ligger på 1,2l på uøkonomisk kjøring. Jeg har forlengst konkludert med at man er nødt til å ha flere typer biler skal man få tilfredsstilt de forskjellige behovene vi som er litt interessert i bil har. Så kan det selvsagt diskuteres om mine per nå 4 biler (520d er til overs, til salgs..) er "nødvendig", her blir jeg aldri enig med meg selv. M3en er jeg for glad i til å selge enda, så da må jeg ha en til bil i tillegg til I3. Et evig dillemma. Har flere ganger tenkt at fy faen dette er galskap med alle disse bilene, men hvilken bil kan erstatte 545i og M3?? Til en normal pris?? Jeg tror jeg lander på F1x 550i eller G3x540i. Evt F01 750i. Men disse taper seg jo i verdi, i motsetning til M3 og til dels 545i. Nei jeg gir opp. 😛 For øvrig mye interessant lesing i denne tråden, har ikke vært innom her noe særlig tidligere, artig
  24. Ja de kjennes veldig bra ut, har kjørt 1km med dem så har ikke prøvd dem på langtur enda. Men det blir i helga! Jeg trodde det var p&p, jeg var helt sikker på det. Helt til jeg fant ut at memory funksjonen ikke virker? Alt annet virker uten feilkoder eller noe. Har ikke hatt tid å se så mye mer på det. Når jeg trykker på M knappen på setet, lyser den ikke, trodde den skulle det? Mulig jeg må legge til comfort seter med NCS Expert?? Men i hvilken modul? GM? Komfort setene har vel flere justeringsmuligheter ift sportsetene. Så setemodulen kan ikke være den samme, selv om den har de samme tilkoblingene mot bilen, som er bus og strøm.
  25. Takker! Setene ble rengjort med Swisswax leather cleaner, og så behandlet med Chemical Guys quick detailer. Skal prøve Colour lock sin når Swisswaxen er oppbrukt Får se om jeg gidder å bruke mere tid på den telefonen. Neste tiltak her er å få lagt over de mest brukte telefonnr på sim-kortet, slik at jeg slipper å punche nr manuelt hver gang
