///M-ini95
    20
Alt skrevet av ///M-ini95
  1. Siden lyden er borte ved endring av turtall, så er det mest sannsynlig motordekselet/luftfilterboksen. Er et rævva design på de, og fester som knekker gjør et rævva design enda verre. Snakker av erfaring med akkurat sånn lyd. Sjekk også gummiforingene som holder luftfilterboksen til toppdekselet. Kan gå hull i dem etter en tid. Få noen til å trykke ned på motordekselet imens du sitter inne. Blir lyden borte, så har du funnet hvor lyden kommer ifra.
  2. Om jeg ikke husker feil, var de tidligste variantene utstyrt med øvre kjedestrammer som hadde 27mm hode. Nyere varianter har 24mm. Se hva som er montert i din. Om det er 24mm, så har bilen enten byttet kjede eller eventuelt kun øvre kjedestrammer.
  3. Tøft! Dette var virkelig noe annet, Lasse Lykke til med prosjektet. Hadde vært kult å se deg trille inn med denne på et CCN treff ila 2025
  4. Det stemmer. Biler med EDC bruker standardhøyde på fjærene. M550d er en egen greie igjen.
  5. Ikke bekymre deg for dette, det er barnemat. Kjekt å være to på å ta ned/løfte opp mechatronicen grunnet vekta på den. Følger du instruksjonene fra ZF eller YT, så går det som en lek. Selve låsen som holder pakningen rundt kontakten til mechatronichen kan være litt vrien å få av, og potensielt knekke om man ikke gjør det med omhu... men igjen det er egentlig ikke vanskelig. Om jeg ikke husker feil, så er løsningen på dette å kjøre full ZIP kit fra Sonnax. Da snakker vi splitting og overhaling av mechatronicen.
  6. +1 på pakninger til mechatronic når du først er der. Anbefaler å kjøpe noe mer olje enn det som følger i "kittet". De 7 literne ble akkurat for lite på min E61. Anbefaler minst 8L, men 9L er kjekt å ha. Hva gjelder nullstilling av adapsjonsverdier mener flere med kjennskap til girkasser at man skal være obs med dette. Skift av olje og pakninger faller ikke inn under arbeid som krever at adapsjonsverdiene skal slettes og læres inn igjen. Finnes flere tilfeller hvor man har gjort vondt verre på biler med høy km.stand. https://www.xautomotive.com/blogs/news/tcu-adaptions Jeg valgte å ikke røre verdiene på min E61, men jeg hadde heller ikke problemer med den mekaniske delen av girkassen på forhånd. Hvis du først velger å slette verdiene, så følg innkjøringsprosessen til ZF. Jeg nullstilte adapsjonsverdiene på min F10 da jeg skiftet olje på 100 000 km. Den girte helt jævlig i starten frem til den klarte å få inn "base line" verdiene. Jeg tipper at på en girkasse som er halvsliten i utgangspunktet, så vil de jævlige girskiftene i starten av innlæringsfasen føre til ytterligere problemer.
  7. Bilen har ikke tilfeldigvis CA dørhåndtak?
  8. Hei Minste turboen på disse er kjent for å ryke, så ikke utenkelig med defekt turbo hvis feilkodene peker i retning mot at ladetrykket er for lavt. Sjekk uansett først om du ser åpenbare skader på trykkslanger før og etter intercooler. Når minste turbo ryker på disse, drar bilen helt elendig. Kjørte bilen din normalt eller var det mangel på effekt? Er litt demonteringer som må til for å kunne visuelt kontrollere minste turboladeren, men ikke noe man ikke klarer selv i oppkjørselen.
  9. Hør med henne:
  10. Akkurat når du tror du har sett alt, så dukker det opp en bil med bremselys montert i eksosanlegget av alle steder 😅
  11. Med mindre jeg har misforstått, så er det Hcl syre - saltsyre. Her kan du se samme syren, sammenlignet med andre kjemikalier. Dette klippet viser egentlig bedre effekten da han bruker biter fra en DPF. Husk at i ene videon brukes det en fortynnet variant, og i den andre virker det som den allerede har en lav prosentandel rett fra flasken siden han heller det rett inn i DPF'n.
  12. Diverse modeller produsert mellom juni 2022 og august 2024
  13. Er verre nå. Skal ikke snakke for alle merkene, men hos oss får du 0 kr betalt for feilsøk - kun rep. Så du kan feilsøke feilen i 2t, og så utføre rep som tar 1t. Tidsbruk 3t, betalt 1t. Garantijobber vel og merke.
  14. Hørte en drøy historie fra en kollega, hvor en hadde innsett at han kom til å tape en del penger på sin "nykjøpte" F80/F82 grunnet dårlig servicehistorikk. Husker ikke 100% hva utfallet ble, men enten ble bilen satt fyr på eller kræsjet for å hente pengene fra forsikringsselskapet istedenfor. En annen hadde tydeligvis ikke råd til storservice + påkost av slitedeler, så den ble også sendt i en grøft... Nå vet jeg ikke hvorvidt disse historiene er sanne, men vi har alle sett kondemneringshistorikken på disse bilene 😅 Kjente jeg ble litt irritert av å høre at det tydeligvis er en greie å vrake bilene med vilje for å unngå tap ved salg. Da eier man #1 ikke skam, og #2 penger til å eie en sånn bil.
  15. Tror nok den skiller mellom transportmodus på kun EHC styreenheten og hele bilen som. Har ikke vært borti transportmodus for hele bilen før i en F11, men etter gjentatte mislykkede forsøk på å regulere høyden, vil kompressoren låses og du får feilkode på "transport mode". Med andre ord, er det kun den delen av bilen som regulerer høyden som går i transportmodus.
  16. Nja ikke helt juletre som biler hvor PDI enda ikke har blitt utført. Transport mode på luftfjæringen gir en feilmelding i idrive hvor det står "Chassis function restricted" eller noe sånt. Iallefall ikke på F11 etter hva jeg har erfart.
  17. Meg bekjent er det vel bare B47/B57 som får oppdatert i-step versjon, men det er mulig det er nye retningslinjer nå. Frem til nå har jeg ikke hørt noe snakk om "programmering" som skal slette tuning ved skifte av EGR kjøler (N47/N57) Her er et skriv fra BMW for skifte av EGR kjøler for (N47), men ikke et eneste sted er det nevnt software endring i DDE. Tror @tennbrikket er inne på noe her all den tid man skal utføre service funksjoner i ISTA ved skifte av kjøleren.
  18. Var det ikke at du fikk ordna EDC/ICM feilen da som ordnet opp i dette?
  19. Siden du nå har tilgang på ENET kabel og PC, så kan du eventuelt laste ned E-SYS og kode vekk EDC? Da slipper du bruke ekstra moduler og skape enda en potensiell feilkilde.
  20. Tenker at vi må bruke mer tid på ICM problemet ditt, da denne har noe å si på hvordan understellet ditt fungerer
  21. @Skm3 Ser du har feilkode på EDC demper V.B, og flere feilkoder på ICM modulen. Har du prøvd å kjøre test plan på disse feilkodene for å se hva videre feilsøk blir?
  22. Ja, men feil på dipped beam kan også vise til defekt pære også. Har du feilkode i ISTA på dette?
  23. Klikk på styreenheten (EHC i dette tilfellet). Trykk så på "call up ECU functions" og så tar du det derifra.
