57 -
Alt skrevet av kristofferertsland
Hei, kontakten inn på bryterpanelet til vinduer og speiljustering på førerdøra har smeltet, hvor finner man ny kontakt? Finner ikke på GS.
Hei, har en N47 med automatkasse som får opp meldingen "drivetrain failure" under hard akselerasjon. Dette skjer kun hvis man akselererer i drive, men ikke i sport. Bilen rister da ved gasspådrag. Når man restarter motoren gå feilen vekk, og bilen oppfører seg normalt. Bilen er også trimmet hos Optichip, og de sa de har trimmet girkassen også.
verksteds anbefaling i Oslo!
emne svarte i kristofferertsland sin Tjallvard i Annet BMW og motorprat
Jeg bruker Snap Drive til min 2010 E61, pg jeg synes de er flinke, greie priser og. -
Hei, har en E61 i sort metallic med mye sprekker i lakken på panseret. Noen som anbefaler et lakkverksted i Oslo området, og sånn cirka hvor mye ligger det i pris for omlakkering? Også, hvor mye fargeforskjell bør jeg forvente etter omlakkering mellom panser og resten av karroseri?
Varsel om gåent bremselys, E61 LCI
emne svarte i kristofferertsland sin kristofferertsland i Koding og diagnose
Obs, glemte å nevne at alt fungerer som det skal, men gir feil likevell. -
Hei, jeg har en 2010 E61 520D som varsler om gåent bremselys på venstre side bak. Jeg har nettopp skiftet øvre bremselys, pæreholdere til venstre baklampe og alle lyspærer bak siden disse var defekte men feilen kommer ennå. Jeg har lest feilkoder, men ingenting kommer opp.
Hei, noen som vet om/er villig til å leie/låne meg en løftebukk mot et par hundrelapper i Oslo-området? Skal sjekke opp en diesellekkasje fra under bilen.
Hei, finnes det noen løsning for å få både handsfree-telefon og musikkstømming gjennom bluetooth koblet inn på Idrive systemet, slik at man kan bruke rattknapper eller midtkonsollen til å styre dette? Akkurat nå har min kun bluetooth handsfree, men musikkstrømming må gå gjennom en mottager inn til AUX port.
- 1 svar
- e61
- multimedia
(og 1 andre)
Merket med:
Ok, kan man bruke Carly appen til det, eller må man inn hos Bavaria og få det gjort?
Hei, noen som vet hvilke oransje led pærer til blinklys foran på en 2010 E61 som funker uten å gi varsellampe i dashbord? Prøvde de fra Biltema som skulle funke med Canbus, men gir feilkode hver gang man starter bilen og går vekk når man bruker blinklys. De MÅ være oransje, siden det er klart lykteglass. Er det ledpære i blinklys bak, og vil det isåfall funke å kjøpe 2 stykk og bruke de foran?
Eventuelt defekt startknapp.
Holdt 200 med en Golf GTE mellom Oslo og Gardemoen en gang når veien var tom, aldri backet ut av noe så fort, så holder meg til fartsgrensen jeg.
Hei, ønsker å kjøpe en brukt diff. til bilen min. Maks 5000,-. Kan hentes i Oslo og akershus-området.
Hei, noen som vet hvilke godkjente tusen-metere som kan festes i bracen bak nyrene på 2010 E61 og hvordan de kan festes? Blir veldig stygt med to lys foran som ødelegger linjene på bilen. De bør være relativt små for å ikke hindre luftgjennomstrømning inn til radiator. Noen som vet hvordan de kobles inn på fjernlysbryter på venstre side av rattet? Kan plusskabel fra lyktene kobles inn på plusskabel til orginale fjernlys? Jeg ønsker at det skal se ut som ble levert fra fabrikk. Evt. om det allerede finnes en tråd om dette?
Piggdekk hvis du sliter på is, evt. kjetting ved lav hastighet eller prøv sånn spray.
- 33 svar
- 1-serie
- vinterføre
(og 2 andre)
Merket med:
Hei, bilen min har vedvarende problem med at det lekker fra returrøret rett foran dieseltanken. Den har vært inne på verksted et par ganger nå og fått byttet en kobling mellom tanken og røret, men problemet returnerer. Er dette vanlig på disse bilene. Jeg kan kjøre med det hvis det blir veldig komplisert og dyrt.
Hei, sånn ca. når svikter registerkjedet på N47 motoren og kommer det i det hele tatt til å gjøre det? Bilen har gått 225000 km, solgt ny i Tyskland og merker ingenting, men har hørt rykter om at den kan svikte. Ca. hvor mye kommer det til å koste å få byttet de delene som svikter hvis man gjør det før bilen får problemer? Hadde BMW en tilbakekalling på disse motorene, og er dette noe jeg isåfall kan utnytte?
Noen som vet hvor man får tak i slike flagg som festes til forskjermene på bilen? Eventuelt i sprekken mellom forskjermene og panseret? Vet at man får tak i til vinduene overalt, men ser litt stiligere ut med sånn som ambassadebiler/statsoverhoder kjører rundt med.
Har en N47 motor, kan jeg fjerne EGR-ventil uten å få feilkoder i dashbordet, eller må EGR-ventil programmeres bort? https://www.gsbildeler.no/motor_og_clutch-egr_tilbehor/n47_egr_delete_kit__4265700 Har verksted og verktøy til å utføre jobben.
Hei, motorlampa lyser, og når jeg leser feilkoder, får jeg opp: 4933: Air system, air to egr mass flow, plausibility. 9C54: AUC sensor. 497D: Exhaust-gas pressure sensor before turbocharger plausibility Jeg har sett på verdiene live mens motor går, og ser ikke noe avvik mellom faktiske verdier og forventede verdier. Hvis jeg sletter feilkodene blir det borte i ca. 1 uke, før det kommer tilbake. Bilen oppfører seg normalt hele tiden. Jeg bruker Autophix sin 7810, som jeg kjøpte på GS Bildeler. Edit: Har hørt at det kan være lurt å utføre EGR-delete på disse motorene (N47), noen som anbefaler meg det?
Ønsker å finne og montere en brukt LSD diff på bilen, hvordan finner jeg ut hvilken gir-ratio det er på den åpne diff'en som er på bilen fra fabrikk uten å måtte demontere den?
Min 2010 E61 520D
emne svarte i kristofferertsland sin kristofferertsland i Bilder og filmer / Show-off
Er en daily driver, men takker ikke nei til videre effektøkning. Spørs hvor mye girkassa tåler. -
Bilen er som sagt en 520D. Har chiptunet bilen. 177HK/360NM originalt, men har nå ca. 230HK/435NM, har også montert gloss black grill, og foliert staget bak rødt for å gi litt kontrast, siden bilen er sort med shadowline pakke, samt montert sorte nasjonalitetsmerker og LED skiltlys. Bilen ble bruktimportert fra Tyskland i 2013 av forrige eier, jeg er tredje. Full utsyrsliste: https://www.mdecoder.com/decode/c362315 Veldig fornøyd med bilen, den har god bagasjeplass, god plass i bakseter til kompiser og familie, bilen flyter over ujevnheter i veien, og girkassen girer såpass mykt og stille at man skulle tro det var elbil.
Noen som vet hvilke LED pærer som funker til blinklys foran på en 2010 E61? Har LED bak, men ikke foran. Finner ikke noen som passer mtp. canbus. Originalpære er markert med 12V PY21W E1
Hei, som tittelen sier leter jeg etter en brukt eller overhalt LSD til en 520D, noen som vet hvor man kan få tak i det, og hvor mye det koster? Vet at Schmiedmann tilbyr splitter ny Quaife, men det ligger på rundt 16 tusen.
