435 -
Alt skrevet av TurboJens
Eg fekk veldig kast i bremsene når eg skrudde fast bremseskivene med den lille skruen for hardt. Var litt ovveraska så tok måleur og roterte skiva og fekk ganske stort utslag så sette inn skruen berre såvidt fast og då forsvant problemet.
På ein del andre bilmerker i alle fall så har kravet til lys vore svært dårleg, så mange bilar har egne hovedlykter for det amerikanske markedet som sammenligna med europeiske har ekstremt dårleg lys.
Eg har ein heilt annan bil, men MatchUP frå Bassbrothers ville eg aldri bytta vekk frå! Det er ein enorm forskjell. Eg endte opp med å oppgradere subbane under seta for dei lukta brent når eg guffa på litt, men så har bilen min gått jorda rundt nokre gongar så det passa igrunn greitt å oppgradere litt
Her kjem nokre forslag, kun basert på kvalifisert gjetting.. Den er ødelagt, men montert i bilen? Prøv å starte bilen for så å koble modulen fra. Ta ut sikring til ABS (då finn bilen kanskje ikkje ut at den rullar, sjølv om girkassen og har egen sensor for dette)
Akkurat dette virkar litt rart, men du kan ha fleire feil på samme tid evt. en feil som slår ut alle dørbryterane. For det er såvidt eg har erfaring med kun førerdøra som slukkar parklyset men uavhengig av den feilen så skulle kupelyset fungert på dei andre dørene. Du burde nok hatt en diagnose for å lese av status på dørene.
Det høyres ut så en microbryterfeil. At bilen trur førerdøra alltid er lukka.
Eg vil tru at du kan ta den vekk trygt. Alternetivet er jo å reparere rustskaden og ta den av å inspisere/gjere reint ein gong kvart år, på våren for eksempel. Rustskaden er jo ikkje så stor, og det har jo gått bra i maaangen år. Så følge du litt med gjere den nok ikkje allverdens skade framover.
Bøyer meg i støvet Eg har no pleid å gjere det sjølv, med godt resultat egetlig.
Det første eg tenkte var at du hadde ødelagt det med å presse med høgt trykk på indre bane, men du skriv at det gjekk lett inn. Definisjonen av lett kjem kanskje an på kor stor presse du har? (Brukte ei 100T presse med elektromotor og joystick en gang, då gjekk egentlig alt lett ) Det skal i alle fall ikkje vere så laust når du har fått det sammen, den lille bevegelsen inne på navet blir ekstremt stor når du får på felgane. Kjem til å bli heilt grusomt å køyre med.
Uansett kva ein kallar prosedyren så er det viktig å skifte olje som ein del av vanleg vedlikehald. Eg måtte nesten slåst med en BMW forhandler om å få skifta olje på automatkassen min, det var heilt unødvendig meinte dei. No har bilen gått rundt 322.000km og eg har skifta oljen to gongar (på det nevnte BMW verkstedet som var meget ovveraska over køyrelengda på gang nr. 2). Å tappe av og fylle på olje går ikkje, på grunn av kompleksiteten til ei automatgirkasse så får du ut berre ein liten del av oljen på denne måten. Dei fleste bilfabrikantar har prosedyrar for korleis dette skal gjerast. Om du vil gjere det sjølv så finst det ein måte å gjere det på relativt enkelt, koble fra turslangen på girkassen og ha på en blank plastslange. Så starta du opp motoren og stoppar den når det kjem luftbobler. Mål opp oljemengda og tøm på tilsvarande ny olje. Gjenta til oljen som kjem ut har tilnærma samme farge som den du fylle på. (Dei fleste automatgiroljer er røde og blir mørkebrune/svarte når det blir "slitt"). Denne måten å gjere det på er ganske ineffektivt mtp. oljemengde, men det er ein billig måte å gjere det på. Eventuelt kan du ta ned bunnpanna å gjere den rein og skifte filter i tillegg. Hugs å resett oljekvalitet med diagnoseutstyr så girkassen får lære seg opp på nytt. Du vil få litt rare girskift til å begynne med men så vil det "gå seg til".
Girkasse problem på min 2004 E61 525ia (4F85) og (4F95)
emne svarte i TurboJens sin Herman Skagen i Teknisk
ZF6HP19/21 ZF introduserte 6-trinns automatgir i 2003. Dette er den minste utgaven, og den finnes i blant annet BMW E60 520i-530i/520d/525d LCI, E90 320i-330i/320d. osv. Ble oppdatert med små tekniske endringer i 2007 og fikk nytt navn, ZF6HP21. Et meget fint gir som girer kjapt og har moderne lock-up funksjon, men her er det forholdvis vanlig med slitasjeproblemer i ventilhus som gjør at girskift blir uregelmessige, og av og til med turtallssvigninger. Dette forårsaker også i mange tilfeller slitasje i bushinger/opplagringer internt i giret pga. redusert smøretrykk og det er relativt vanlig at 5. gir slipper/slurer slik at giret går i nødprogram. Vi har utstyr til å reparere ventilhus og monterer alltid forbedrede deler ved overhaling. Klipp & lim frå https://www.rats.no/automatgir-tjenester/gearkasser/bmw -
Eg som trudde det var dieselmotorar som ikkje likte småkøyring? Frå spøk til relvolver, er nok ein god plan. Bensinen og dieselen vi fyller inneheld jo desverre så mykje som ikkje har noko der å gjere...
Det er nok nr. 2
Eg ville tatt slangen av før dieselfilteret og lagt den ned i ei kanne med diesel. Sett om det blei slutt på lufta. Om det fortsatt kjem inn luft kan du ta av sen blanke slangen å legge den i ei kanne. Sidan filteret ser ut til å vere det høgaste punktet så kan det vere sprekke i huset eller kanskje og ein membran til handpumpa uten at det vil lekke diesel ut. Det såg nesten ut på videoen at det blei slutt på boblene når du trykte handpumpa litt inn. Det gir ikkje meining dersom lufta kjem frå tanken.
Kva liknar mest? Spør du meg ser det ut til at det er som du har høyrt, at nokon har pumpe i tanken og nokon ikkje. Står ikkje noko i beskrivelsen om kva bilar som skal ha nr 4 og kva som skal ha nr 7. Men, det vanlige spørsmålet, har du skifta dieselfilter? Særleg viktig viss bilen har vore lite brukt og du no har køyrt 90mil, då kan mykje drit ha samla seg i filteret.
Er samme delenummer på alt eg har funne så langt.
Ting treng ikkje nødvendigvis vere så enkelt, Men, ein X1 F48 som i bunn og grunn er tilnærma identisk med min F46 kan trekke 2000kg. Motor/gir m.m er jo identisk, bremser ligeså. Vektene er tilnærma like og. Eg har såpass med nyttelast at eg fint kan trekke 2000kg uten å øke tillatt vogntogvekt, så det burde slett ikkje vere håplaust. Har i alle fall sendt ein epost til BMW og fekk svar at dei skulle sjekke, uten at eg blei hogd hovudet av i første setning. Kryssa fingrane
Har en BMW 2serie (F46) som kan trekke 1600kg. Det er jo ikkje rare greiene så lurer på om det er noko mulighet for å øke opp dette? Ser at eg kan kjøpe tilhengerfeste som er godkjent for inntil 2100kg, men spørsmålet er egentlig om det er mulig å få det godkjent? Nokon som har noko erfaring med BMW på dette området?
Mercedes Vito? Har en på jobb, ny bil riktignok med fotpedal men parkbremsen er heilt ufatteleg dårleg. Kan aldri tenke meg at den er god nok for en PKK. Spora litt av no då men men
Då kan du jo ta vekk knappen, så får du 2'er feil. Litt på samme måte som at defekte vindusviskera før gav 2'er feil, men tok du dei vekk så fekk du berre 1'er feil
Mine felgar er så fulle i djupe striper etter sand og drit at det er berre å gløyme alt som heiter detailing. Men det går utmerket å få dei reine og dei helde seg greitt gjennom sesongen sånn at det i alle fall ser ut så eg prøva å holde det litt i sjakk Den grønne felgrensen til Tuga har eg ikkje prøvd, men dei selge Tuga på Bilxtra så dei er kurant å få tak i for dei som vil prøve
Ja, eg tok vekk lodda for det skulle nye dekk på. Limen fekk eg fjerna og, men det blei etter syrevasken.
Eg vaskar alle hjul ein gong kvart år med syre. Brukar denne: https://www.garasjetid.no/tuga/at1n/tuga-aluminium-devil-syrebasert-felgrens-1l Den er meget effektiv til å fjerne det gule belegget som blir sittande igjen. Før og etter bilder, dette er felgar som har vore lite vaska ein periode og kjem frå ein bil med 300.000km på nakken. Etter å ha vaska felgane "reine" på tradisjonelt vis legg eg på syra, på en og en felg. Og lar det virke eit minutt før eg vaskar med microfiberklut. Produktet må IKKJE tørke på felgane, så ein fordel at det er litt kjølig. Og bruk for all del hanskar og gjerne briller. Syre er ikkje noko å leike med. Syra er drøy i bruk, eg har ei sånn flaske i åresvis.
Eg knakk eit tilsvarande. Desse blir jo som kjeks etter nokre år, men en rull med el.tape holdt det i sjakk til eg fekk tak i eit nytt. Trur det virka så bra med el.tape at når delen kom så blei den utsatt å skifte ei stund. Då er det sikkert nr6 du skal ha ja.
