Bimmernew
Alt skrevet av Bimmernew
  1. Hmmmm men da hadde jeg fått opp ny kode vel? Og hvordan fjerne den gasspedalen? Vanskelig og fjerne de sensorene der? Bra forslag men tviler det er det gasspedalen går skikkelig inn merker ikke noe der. Update: ser ikke mer kode i mitt tilfelle var det gasspjeld wiring sensor som måtte rengjøres ser ut til nå;)
  2. Vet det men det som er rart er at den feilen motorlampen kjem bare når jeg trykker på dtc i bilen som jeg vet ikke ellers why det? har ikke det noe med dtc og gjøre å? Skiftet gasspjeld i jan ikke sikkert den ikke behøvded og skifte enggang men mitt bmw appart sier p110d the fault code is not found in the database og kode P0500 men ABS er i orden sjekket det. Kan det virkelig være mitt bmw apparat fra biltema som tuller? men motorlamp virker som ikke blir kvitt hvis jeg trykket inn dtc og full diagnose og sjekk på bmw i fjor ingenting og annet verksted sa uplasibelt signal men noe er galt hvis lip mode kjem etter dtc trykk det er ingen so mvet det??? ;(
  3. Og jeg lurer på kjapt her jeg har en kode P110D på min BMW 1 serie 118i 06 modell som er gassjpjeld og lip mode (gul-motor lampe) kjem kun på etter jeg har trykket inn DTC i bilen why?? Alt av ABS ringer er bra og sensorer sjekket grundig i fjor. Bilen går bra da.
  4. Ja du burde få lest ut feilkodene ja ellers blir det bare ren gjetting. Og jeg lurer på kjapt her jeg har en kode P110D på min BMW 1 serie 118i 06 modell som er gassjpjeld og lip mode (gul-motor lampe) kjem kun på etter jeg har trykket inn DTC i bilen why?? Alt av ABS ringer er bra og sensorer sjekket grundig i fjor. Bilen går bra da.
  5. http://mywikimotors.com/n46b20/ søk her
  6. Som jeg vet min bmw var det et svakt batteri i den og jeg tok et nytt batteri som var kraftigere det gikk og kode det noe mer kan jeg desserre ikke si eller vet ikke dessverre ring dem da vel;)
  7. Jeg gjorde det ved batteri skift på min bmw 1 serie fra 06 modell E87 og gjorde det på min bmw apparat fra biltema og det var utrolig lett og ordne;) så du vet mye bedre enn at verksted skal gjøre det og bruke masse penger mye bedre og gjøre det selv pga er veldig lett.
  8. Det er helt sant jeg gjorde det ved batteri skift på min bmw 1 serie fra 06 modell E87 og gjorde det på min bmw apparat fra biltema og det var utrolig lett og ordne;)
  9. forresten sånt er best og kjøpe orginal jeg gjorde det;)
  10. Jeg har skiftet registerkjede strammer og da gikk bilen liker roligere og Stp cleaner da gikk den roligere da å;) på min bmw 1 serie 06 modell E87 min lyd her på bilen N46 motor men roligere nå dette var i mai da greit og se og lytte:
  11. Veldig bra side om motoren å N46B20: http://mywikimotors.com/n46b20/ Skift også register strammer kan være lurt;)
  12. sjekket clips til døra er bra? kan være dørtrekket innsiden av døra å ja.
  13. Hei du! Jeg har ikke vært borti det selv men kan det være gassfjær til bagasjen har du sjekket dem?
  14. Dette er kun en bagatell spør du meg minner litt om en feil jeg hadde selv om det litt annen gate det var slik at jeg tok av kontakten til gasspjeld på min bmw 1 serie 06 E87 og når den ikke var skikkelig på lyste det på dashen gul varsel lampe jeg tenkte det kan ikke være noe feil enten temp forskjell skulle jeg til og si eller mer dårlig kontakt. Så oss deg kanskje bare noe sporadisk eller en hengende lampe eller sensor som er skitten uten og si expert.
  15. Jeg har registrert batteri bytte (kodet) på min BMW 1 serie diagnose apparat fra biltema fungerete utmerket vil bare nevne det det går utmerket og må IKKE bruke verksted til det.
  16. Takker;)
  17. Fikk opp den koden P110D under DTC dessverre og motorlampen viste gul så kan det bare være trottle posion sensor pga jeg rengjort med W40 spray for litt siden? Bilen går ellers bra merker ikke ikke noe mistenkligheter. BMW 1 serie auotmat 06 modell 118i;) Hva tenker dere? Er det bare det linken under sier? og for også andre koder som er under BMW på mitt apparat bør jeg ta dem seriøst? Altså bestemt meg og bare ta koder seriøst hvis det trigger en lampe. For eks kode på auc sensor og okygensensor men ikke under DTC. Faulty Throttle Position Sensor https://www.cardiag.me/obd2-en/p110d-bmw-2/ Edit: Fant ut av det er gassspjeld men rart kjøpte brukt for et halt år siden og fikk kode på den nå må man kjøpe sånn nytt da`Hørte svakhterer på bila her å.
  18. Kanskje denne video vil hjelpe: https://www.youtube.com/watch?v=ogh4PiEy6Ps En veldig bra video som viser hvordan man lufter systemet osv.
  19. alt sånn bør vel hjelpe uten og si expert som saktmen se på youtube så klart har hjulpet meg myye og tyske videer dem er best på bil synes jeg mye re-search har også hjulpet meg.
  20. saken er mann at det er noen koder på mitt bmw apparat på biltema ingen motorkode jeg sletter dem og dem returnerer men for min egen del ikke noe og bry seg om hvis ingen motorlampe men sjekk på verksted hvis du har råd.
  21. 250kr super billig: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=177742166
  22. Hmm helt klart noe med ABS og gjøre ja har ordnet seg hva var det feilen du rettet opp i? bør være en smal sak spør du meg. Det med ABS har ejg litt peil på nå så dem fikset det regner jeg med på verksted.
  23. Det skal vel være mulig og få nullstilt etter som jeg har hørt ute og si er expert på område.
  24. https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/feilkodelesere/diagnoseverktoy-til-bmw-2000043072 fungerer utmerket til mitt bruk Diagnoseverktøy, til BMW litt simplere utgave da men fungerer veldig bra har kodet batteri mitt med den og den har hjulpet meg mye helt ærlig også med cover til den;)
