TorsteinAa
TorsteinAa's Achievements
  1. FAT32 er et filformat som har 2 stk begrensninger. Det takler ikke å partisjonere som standard større enn 32 GB og en enkel fil kan ikke være større enn 4GB. Har du bare større USB minnepinner som er større enn dette, kan du se om du kan dele den i flere "biter" med partisjonsprogrammet i Windows. Eks en 128 GB drive - lage en 32 GB Fat32 og så resten som enten uformatert eller evt NTFS formatet som takler større størrelser.
  2. Kjempeflott bil - akk om man bare hadde behovet!
  3. Hvilket artig prosjekt dere har hatt sammen og flotte resultater. Håper dere får kost dere og brukt bilen også
  4. Trenger du litt plass, uten at bilen blir enormt stor og samtidig vil ha litt sportslig preg, finnes det enkelte tilfeller av litt godt motoriserte 3 serie GT biler. Det er ikke traktor, så du får ikke med deg 2,4 tonn - men du får heller kjøre 2 ganger om du skal frakte noe såpass tungt. Relativt høy og du får også med 4x4 i både diesel og bensin varianter. Eksempel på en tilfeldig annonse på finn. https://www.finn.no/mobility/item/400018051 Har en 2013 uten firehjulstrekk og med n20 motoren i forsiktige 163 tunet versjon. Selv den er nok til at ungene ikke liker at jeg gir gass. Er egentlig som å kjøre en dieselmotor i opplevelse og på langkjøring med motorveihastighet har jeg alene i bilen vært nede på under 0,7. Størrelse på bilen er omtrent som E39 stasjonsvogn, men mye bedre plass i bakseter med et bagasjerom som holder til det meste ( tror det er 520 liter)
  5. En føler jo at bilferie har gått litt ut på dato, men det ser jo både trivelig og ikke minst gir det stor frihet når man kan svinge dit nesen ønsker - fremfor være fastlåst til avstand til flyplasser. Fint du delte bilder og erfaringer
  6. Det er nok strenge miljøregler som har stoppet slike vaskesteder hvor man kunne ta med egne kjemikalier. Det henger skilt om dette på min nærmeste bensinstasjon. Hva om du benytter deg av slik selvvask, men fyller opp en bøtte med vaskemiddelet de har og bruker svamp? Dersom du gjør det sent på kveld eller utenom rush er det kanskje OK?
  7. Det blir litt synsing her da jeg ikke finner klare svar på nett selv, flere har samme spørsmål som deg om det går å bytte fra B versjon til A. Har du besøkt realoem og forsøkt å sammenligne deler på motoren? eneste info jeg finner er litt som går på kompresjon og ikke noe fasit
  8. Den går nok som en svart kanon, men jeg kan ikke la være å tenke over hvor stygge overflatene på en såpass dyr blir etter knapt noe bruk. Glossy black i midtkonsoll, på seteryggen bak og det ser dessuten veldig stusselig ut i bilen om man ikke sitter i førersetet og det meste er dekket av skjerm og lys. Har ikke førersetet også litt brett og krøll på "skinnet" litt vel tidlig?
  9. Besøker du en av lenkene i svaret lenger opp, kan du finne delekatalogen for bilen din og finne eksakt hvilke filter og deler du trenger. Da kan du også vurdere om du vil kjøpe originale filter, eller alternative varer fra ulike produsenter. Du legger inn regnr eller VIN og kan gå inn på ned til minste mutter og skive bilen din er skrudd sammen med.
  10. Han tenker nok at bilen er så fantastisk at den "selger seg selv", men ja solid beløp og bilen hadde nok sett finere ut med finere omgivelser.
  11. Du får jo nesten tilsvarende km/pris og årsmodell i form av en 5 serie som denne: https://www.finn.no/mobility/item/394233377?ci=2 Greit å sjekke pris på 3 serie mot 5 serie og ikke minst forsikringspris før du kjøper
  12. Artig med bilder. Ser de fortsatt sleper med seg biler, båter, motorsykler og ATV bak bobilene sine når de drar på tur Første gangene jeg så det på motorveiene rundt Grand Canyon for mange år siden tenkte jeg først at det var motortrøbbel Det var den gang dollaren var nede på 6 tallet og USA var muligens mer fornuftig og ikke minst en god del billigere.
  13. I hvert fall en del av bilen. Etter 2 vintre med ett par meldinger rundt batteri og lading, ble det å bytte i går. Viste seg at det som stod i bilen var fra 08-13 i følge stempel på minus polen så det originale som ble levert med bilen har gjort sitt. 11 år og snart 98 000 km med en god del bykjøring. ( start - stopp ) Byttet til et Bosch batteri til grei pris fra Thansen ( 2000 mer for samme batteri på GS bildeler) og det passet i tillegg helt perfekt ( inkl lufteslangen i fremkant og klemmefesten bak. Fikk heldigvis kodet inn nytt med BimmerLink, selv om ODB - 2 adapteren fra Kjell og Company er veldig ustabil.
  14. Er ikke det aller enkleste å gå for mer ballongdekk på bilen om du har store felger med lite gummi på?
  15. Gratulerer med bestilling og du får bare lage deg en julekalender i år, så starter litt før og varer ett par uker lengre. Jeg har lyst på samme bil og sikler forsiktig hver gang en slik kjører forbi
