535 -
Alt skrevet av HakonLimseth
1,4 mill for en 2010 modell, med en nokså upålitelig v10'er... Helt sjukt
Tenkte jeg og, mest sannsynlig dårlig jording mellom lykt og kontakt. Hadde slik på en e60, var bare å lodde på en ekstra jording.
Nedlastning av ulike Diagnose-program til BMW!
emne svarte i HakonLimseth sin HakonLimseth i Koding og diagnose
Da har jeg endret litt på utseendet og gjort den litt mer ryddig Prøver å samle informasjon til å sette sammen en pakke til Gxx, Ixx og Fxx også, men det er ikke så lett. -
Tror det har gått litt fort i svinga på SVV, noe det absolutt ikke pleier å gjøre! 🤣 Bakere Potte, lurer på om han lager mange svidde boller?
Eventuelt prøv å lufte den, kan være luft i systemet.
volumknappene på rattet fungerer ikke
emne svarte i HakonLimseth sin rubves i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Har du sjekket alle mulige sikringer? Til og med på baksiden? -
Helt enig med deg der, mye lettere å hjelpe andre når dem har en ledetråd! Det eneste som er litt nedtur er at det å bestille kabel kan være litt risky... Jeg gikk selv på blemmen en gang ved å bestille en billig kina-versjon, men jeg fikk faktisk pengene tilbake. Disse gikk derfor rett til en annen litt dyrere kabel som selvfølgelig funket -
Hva denne posten inneholder: Programoversikt og krav til å laste ned programmene Linker til programmene og installasjonsinstruksjoner Hvilke kabler og programvare som trengs til ulike biler (BMW selvfølgelig) Hvordan komme seg i gang 1. Programoversikt og krav til å laste de ned Jeg begynner med programmene til Exx – serien, de nyere bilene kommer etter hvert. Forutsetninger: - PC med Windows 7-10 med .Net Framework 4.5.2 eller høyere Du kan også bruke Mac, med en valgfri emulator. https://www.howtogeek.com/187359/5-ways-to-run-windows-software-on-a-mac/ - Du bør helst ha en pc med rundt 500-600gb ledig plass ISTA +: Det største programmet, bare installeringsfasen er 70gb stor. Ender opp ett sted mellom 200-300gb (Kan hende jeg tar feil), men er veldig handy. Resten av programmene: ISTA+ er ikke nødvendig å laste ned, men veldig brukervennlig i forhold til de andre programvarene. De andre programmene kan du regne mellom 100-150gb plass, men det er alltid lurt å ha litt ekstra. - En PC med en prosessor med hvert fall 4GB RAM og en prosessor med 2 kjerner og 2.2 gHz. - Programvare for .rar/.zip filer: https://www.win-rar.com/start.html?&L=0 eller https://www.7-zip.org/ 2. Programvare: Denne pakken inneholder alt sammen du trenger for å diagnostisere en Exx – Serie. Her får du med alle programmene du trenger inkl. hvordan man laster de ned på norsk. https://drive.google.com/uc?id=1xZzhLGME8JhCOqgizLQg7N3dNNBTrQSU&export=download Denne pakken inneholder alle de forrige programmene utenom ISTA+, pluss noen ekstra programmer som f.eks. Dr.Gini og Perfect Toolbox. Jeg ville anbefale å laste ned denne pakken først også laste KUN ISTA+ fra den andre pakken. Her følger det med en video på hvordan man laster det ned. https://drive.google.com/u/0/uc?id=11uRZDuyIdHJa_csoJJeatnS_p4U0b5tm&export=download 3. Hvilke kabler og programvare som trengs til ulike biler - Exx – serien: Kabel som trengs = K+DCAN kabel (OBDII til USB) eller ICOM Hvis du har en eldre BMW (Før 2001/2000) må du ha i tillegg ha en 20 Pin adapter + en K+DCAN kabel ECU datafiler som trengs = SP-Daten NCS Expert = Programvare for å kode WinKFP = Programmere (Flashe) Softwaren EDIABAS = For å kommunisere med ECU, brukes av blant annet NCS Expert & WinKFP - Fxx -, Ixx -, Gxx – Serien: Kabel som trengs = ENET kabel (OBDII til RJ45 Ethernet) eller ICOM, K+DCAN fungerer også til noen av modellene, men ikke alle. ECU Datafiler som trengs = PSdZData, lite eller full E-Sys = Programvare for å kode E-Sys = Programmere (Flashe) Softwaren - ICOM (Anbefales hvis du skal drive på med dette over lengre tid) ICOM A= Hoved-metoden for å kommunisere ICOM B= Programmering av multimedia i E – serien ICOM C= Adapter for å programmere eldre BMW med 20 pin kabel ICOM D= Adapter for å programmere motorsykler 4. Hvordan komme seg i gang Etter du har fått lastet ned programmene som ligger lenger opp i posten se denne videoen på hvordan å sette opp en K+DCAN kabel = https://www.youtube.com/watch?v=asLjWmgSQEQ , hvis ikke du finner driverne automatisk, så ligger driverne i mappen fra den første nedlastningslenken. Etter dette er det egentlig bare å vri om tenningen å prøve seg fram! Det er viktig at du vet hva du holder på med, dette er programmer som er veldig kraftige og kan ved feil bruk føre til konsekvenser. Så lenge du derimot holder deg til det grunnleggende så skal det nok gå fint, lykke ti! Nyttige linker og nettsider: https://www.bimmer-service.com/ (Veldig hjelpsom nettside, med veldig mye nyttig informasjon) Hvis noe ikke fungerer eller hvis det er noe som mangler, legg gjerne igjen en kommentar under så kan jeg prøve å fikse det!
Åja! Da har ikke jeg forstått spørsmålet bare 😆 -
Dette har jeg absolutt ikke greie på, men jeg gjorde et kjapt google-søk som sa at det enten var feil ved installasjon eller at rattet ikke "kjenner igjen" den nye enheten -
Helt enig med deg Snagg. Som en klok fyr en gang sa: "Keep it classy, keep it OEM"- M539 Restorations
Det fungerer med K+DCAN kabel også, men utifra det jeg har hørt så er det mer begrenset enn en Ethernet kabel
Tenke siden du skrev at du kjenner vibrasjoner, men da er nok ikke kardang Får håpe du klarer å fikse det!
Ikke noe problem Det kan jo også være en mulighet! Det hadde jo selvfølgelig vært det beste og enkleste, men med tanke på at diffen lekker er det lett å tenke at den står for problemene. Det kan være slakk i kardang, dette kan gi vibrasjoner. Hvis du har slakk i kardangen så kan du styre lyden med gasspedalen. Du kan prøve å kjøre sakte i første gir, og koble inn og ut gassen. Hvis du hører klunke lyder fra bak i bilen så er det sikkert slakk i differensial. Bilen kan også lugge hvis du slipper gassen i første gir og lar den trille. Her er også en enkel YouTube video på hvordan man kan sjekke eventuelle feil ved hjullager, men det blir ikke helt det samme som å kjøre bilen selv på veien.
Vet at H&R spacere har sentreringsring helt ned til 6mm
Kan du nærmere beskrive lyden? Eventuelt finne lydopptak som ligner eller ta det selv? Man kan si veldig mye ut i fra kun lyden
Fant en ganske bra video fra youtube ang. så si det samme problemet.
Pinjonglager er en mulighet, jeg tror det finnes rep. sett. Hvis ikke så er det bare like greit å kjøpe en brukt hos en høgger.
Prøv å last opp filen på youtube eller google disk istedenfor
K+DCAN kabel til låns/salgs i Tønsberg/Horten?
emne svarte i HakonLimseth sin krisring i Koding og diagnose
Send melding til han du kjøpte den av, får nok ny eller pengene tilbake. Verdt et forsøk -
Egr-delete er heldigvis ikke så enkelt å bli tatt for, da det er montert under plastikken som sitter i motorrom
Det er mulig å nappe ut dpf, skjære høl, tømme også sveise sammen. Ulempen med dette er at hvis du blir tatt må du kjøpe ny dpf, noe som er veldig dyrt eller låne. Det er nemlig veldig lett å høre at den er hul, men det kan fikses ved å sveise et rør tvers igjennom inni dpfen og fylle resten av dpf med noe som tåler varme for så å sveise sammen, men her igjen er det kjipt å bli tatt. Man kan jo eventuelt bytte hver EU-kontroll, hvis man kan/gidder. Vet ikke om det luktes, men du kan høre det ganske godt.
