mr.pingu
    5
Alt skrevet av mr.pingu
  1. Lite snø i Belgia og Vest-Tyskland så blir ikke benyttet så mye. Mange kjøper billige stålfelger for de 2 mnd det er aktuelt, eller kjører All-season med M+S merke som oppfyller kravet. men mindre man kommer til alpene eller veldig øst er dagene med snø på veien d veldig begrenset.
  2. Jeg tar på den grunn til Bilia, da de tar gjerne hjulstilling på nytt ved klage uten videre spørsmål. Andre verksteder som har prøvd seg fikk jeg alltid skjevt ratt tilbake. Bilia tar 2999 kr så 3000kr for ikke-merke verksted synes jeg er dyrt. Lokalt ikke-merke verksted tar 2500 kr her. veldig synd at ingen I Norge har spesialisert (at jeg vet om) seg i hjulstilling. Har vurdert å ta hjullstilling hos https://www.uitlijnspecialist.nl/#about men har ikke vært nede i NL med bil siden 2024. Jeg byr 100kr mer enn den prutemaker
  3. Du kan også ha en mellom stop i Tønsberg… bare så det er tilbudt
  4. Så bra du fikk ordna det tiden går fort men blir sikkert tight og fin etter du får byttet det siste og.
  5. Korrekt 1: Moment T [Nm] = Kraft F [Nm] • Lengde [m] Kraft i retning av tyngdekraften finner man med følgende formel: 2: (Tyngde)Kraft F [N] = Massa [kg] • Gravitasjonskonstant G [9.81 m/s^2] Så gjelder at ting skal være i balanse; skrevet ned som formel er det: 3: F1 • Lengde1 = F2 • Lengde2 regner vi med G på 10 og bruker dine vekter; Får vi følgende (tyngde kraft) ved bruk av den andre formel 100g = 0,1 • 10 = 1N 200g = 0,2 • 10 = 2N 400g = 0,4 • 10 = 4N Så bruker vi regel 3 at ting skal være i balanse (da er det lik) finner vi følgende. 1N • 1meter = 1Nm 2N • 0,5m = 1Nm 4N • 0,25m = 1Nm Så ja det stemmer som du sier, dobles vekten må armen halveres og omvendt. Edit: Vil man være helt korrekt så må du ta høyde for at G er 9,81 og ikke 10 som i regneeksempel så vekten må være 101,9g egentlig eller selvfølgelig armen 101,9cm.
  6. Ledninger til ulike sensorer kan ha ulike lengde men likevel det skal ikke være flertal ohm motstand på ledningsnettet på så kort avstand heller. Da vet man sikker at ledninger der har hatt sin beste tid for å si det sånn Om det er kobber ledning på 1.0mm2 må man ha teoretisk sirka 60 meter ledning for å få akkurat 1.0 ohm ved 25C
  7. Start der Noe veldig muffens der. Også sjekk evt ledningsnett, kan hende det er for mye motstand i ledningsnettet til pumpe som gjør dette. Sensorer er muligens bare bisak siden de måler innafor ved 25C. Så hadde for nå ikke lagt for mye innsats / tid på måle de. Du kan derimot sjekke om du har gnist eller ikke.
  8. Annet nyttig info som kan gi en hint / retning når vi snakker om gnist. Som regel er det; Om dårlig DG, ikke noe gnist Om dårlig BG, dyse åpner ikke. DG: DREHZAL-GEBER - Speed Sensor BG: BEZUGSMARKEN-GEBER - Ref Sensor @sveigisVet du tilfeldigvis hvilken av de 2 hadde den høyere motstand?
  9. Det er akkurat det, basert på målingen kan man ikke 100% friskmelde de men samtidig kan man ikke sykmelde de 100% heller. Vanskelig den. Kanskje ha multimeter liggende i bilen og måle de når bilen ikke vil starte se om det er faktisk enda litt høyere motstand. Men siden du har delene til drivstoffforsyningen allerede, gjør det før du bruker 1600kr for nye sensorer (mener det 2 av sammen type der).
  10. Litt sidespor men realoem.com fungerer fortsatt fint med gammelt design (må bare trykke på classic design knappen) og bruke uBlock origin som adblocker.
  11. Det i segselv er ikke uventet når de blir varm men spørsmålet er egentlig: hvor går grensen at det påvirker motoren? Er det på 1070 ohm eller går 1150 ohm også fint? Det er den delen jeg dessverre ikke har svar på. Selv om bosch sier at det skal måles ved 25C lufttemperatur og da er begge til og med innafor. Men ved kaldstart opplever han heller ikke problemer. Så det gir mening. Om begge er like gammel er det også vel sirka at de forringes sirka likt. Derfor om de ikke koster så mye, bare bytte, ellers heller jage / feilsøke litt videre. Det er en valg man kan ta, nå har jeg ikke sjekket opp prisen så om vi snakker 1000 lapper her er det heller å feilsøke videre.
  12. Det skal være litt mer motstand når blir varm men jeg mener det burde forblir innenfor 1056 ohm. Men Bosch sier selv at det skal måles i 25grader C lufttemperatur. Det er heller ikke uvant at på grunn av alder at motstanden øker utafor verdiene når den blir eldre. Men dette sagt, 1072 er ikke voldsomt utafor men kanskje akkurat nok til å at den blir litt grinete. Det er tross alt akkurat litt over 10% avvik fra 960ohm som er nominelt gjennomsnitt for den type sensoren. Vet ikke hvor dyr sånn sensor men om de er ikke for dyrt hadde jeg vurdert å erstatte den.
  13. Fine bilder! Liker spesielt godt den første kjedelig med punktering med bra det ordna seg og du bruker den som skal brukes. Blir litt sjalu når jeg ser de bildende med taktelt haha
  14. Måtte være nesten den, siden den var sandwicha mellom 2 Porscher
  15. Er det ikke @Espen.st sin F80?
  16. Hehe, la merke til det i forrige bilde også Uansett, det ser jo ut som fantastisk kombinasjon bilen + taktelt og kjenner meg på de ripene under frontfanger. Var redd at med senk og bodykit på min det skulle by på utfordringer men det har gått overraskende bra. Men må tenke litt mer over det da. Men min var høyere fra før da. Det takteltet der skal se nærmere på, ser veldig praktisk ut Håper du har hatt en fin tur.
  17. Personlig synes jeg det er uten luxury-line finest som er org på Alpina. Men hadde ikke gått over helt til shadowline, siden bilen er grå/sølv og har eller masse chrome detaljer ellers.
  18. Hvilken taktelt her du? Ser helt super ut med det store forteltet. Ikke minst er bilen helt rått og
  19. Helt innafor. kjører selv 8k - 12k km litt avhengig hvor mye jeg kjører i en sesong. Bytter som regel olje rundt dekkskift så det er aldri mer enn 6-7 måneder.
  20. Jeg tenker regelmessig oljeskift har mer å si enn hvilken merke / type, så lenge den oppfyller kravet til motor
