E60/61 tråden
Vet at dem ikke kan sammenliknes med de som går som daytime lys, men hvordan er styrken på dem fra dybvik? For, hjelper ikke med bilder eller selgers uttalelser; hvordan er dem faktisk på dagtid?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Jeg kjøpt noen LED pærer til min E61 på ebay, er storfornøyd med dem, og di lyser sjikkelig om dagen også :)
Harru link til disse?
Fant noe varmegreier i skjermen på dashborde som jeg kan stille inn tid på, er det en bensinvarmer som kan stilles inn når jeg ønsker varm bil? Sikkert dumt spm men tar sjangsen på å spørre uansett :)
Mener du independent mode?
E60 04.
Det er ikke varme, det er det motsatte kun kald luft. Som er nyttig for eks. en solrik dag og du er innpå kjøpe senteret så kan du stille inn tid på at for eks. kl 13:00 så blåses bilen kald innvendig og er ikke stein varm når du skal kjøre hjem:)
E60 04.
Det er ikke riktig.
Har det samme på min, og da stiller jeg inn når den skal varmes opp.
Og har brukt det mye.
Så da er det altså en bensinvarmer jeg har? Hvor lenge før bør den stilles inn på kalde dager?
Kansje prøve å sette den på før jeg skal på jobb i kveld å se om det blir noe varme i bilen da når jeg skal reise :)
Jeg bruker å sette den på 15min før, og bilen er varm... Super kaldt, 20min kanskje.
Har bytta inn i en nyere bimmer.
BMW 5-serie 520DAT-SPORTS-SKINN-PANO-XENON+++ 2009
Er det noe spesielt jeg bør sjekke/vite om med denne modellen?
Hmm, nå vet jeg ikke hva dere mener med varmluft da vist dere mener sånn at isen på ruter smelter så er det ikke slik på min, blåser litt kald, under lunkent i kun to luftkanaler de to i midten.
Hmm... Bruker denne funksjonen (mye) av bilens strøm/batteri på å kjøre denne luftingen, være seg om den er kald eller varm (som man enda ikke har bestemt seg om ;) )?
Tror det er noen her inne som blander litt med funksjon på det her med lufting, som noen kaller det.
Det er såvidt meg bekjent ikke så veldig vanlig at bensin e6x har montert en ekstra varmer, da bensiner bilene blir veldig fort varme, selv på kalde dager. Derimot er det mer vanlig med slikt på oljebrennerene, da de blir litt tregere varm.
Uansett så skal det stå i iDrive noe som heter, auxillary heating, samt et valg for "direct start" eller.no
Har man ikke auxillary heating, men kun auxillary ventilation, så har man kun den ene funksjonen som alle BMW helt siden tidlig 90-tallet har.
