E60/61 tråden
Jeg tror man skal lete lenge for å finne disse bilene uten runflat og at alt annet skal stemme. Runflat har en tendens til å spore litt mer, samt at dekksidene er stivere, noe som kan gå utover comforten. Jeg merker litt sporing i e61-en, men i e46-en som også har runflat merker jeg ingenting til dette.
Når man skal skifte hjul kan man evt. bytte til vanlige dekk, så det hadde jeg ikke bekymret meg for.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Kjøpt en E61 523i :) Den lager endel støy framme over 70kmt, men ingen vibrasjon. Har 18 toms felger og 245 dekk, er det dekkstøy jeg hører eller kan det være noe annet?
Hva slags dekk har du da(merke og type)? Er gjerne mer avgjørende enn dimensjon. Kjører Kuhmo K31(eller noe i den dur) 235/30/20 og Yokohama Sport Advan 285/25/20 og har omtrent ikke dekkstøy.
Takk igjen awt, snart så jeg burde lønne deg for all hjelpen jeg får ;)
Rart at det ikke ligger noen slike gratis generatorer ute for BMW, men da skal jeg legge ut en forespørsel i tråden du nevner så ordner det seg nok ;)
Er det slik på BMW som på MB at man ut i fra VIN nr kan finne ut hva bilen ble levert med av utsyr fra fabrik?
Vehicle information
VIN long WBANJ51020B431746
Type code NJ51
Type 525D (EUR)
Dev. series E61 ()
Line 5
Body type TOUR
Steering LL
Door count 5
Engine M57/TU
Cubical capacity 2.50
Power 130
Transmision HECK
Gearbox AUT
Colour CARBONSCHWARZ METALLIC (416)
Upholstery STOFF/LEDER FLASHLIGHT/ANTHRAZIT (GAAT)
Prod. date 2005-03-29
Order options
No. Description
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
2NP M LT/ALY W. DOUBLE SPOKE 135 M W.RUNFLA
205 AUTOMATIC TRANSMISSION
226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
235 TRAILER-HITCH WITH REMOVABLE HEAD
261 SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
337 M SPORTS PACKAGE
339 SATIN CHROME
386 ROOF RAIL
4M3 INTERIOR TRIM.FINI. ALU. CUBE PURE
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
441 SMOKERS PACKAGE
442 CUPHOLDER
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON LIGHT
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
540 CRUISE CONTROL
606 NAVIGATION SYSTEM BUSINESS
644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
698 AREA-CODE 2
7RP ADVANTAGE PACKAGE
710 M LEATHER STEERING WHEEL
715 M AERODYNAMICS PACKAGE
775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE
8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION
8SB COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELEMATIC
8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
8SP COP CONTROL
801 GERMANY VERSION
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET
9AA EXTERNAL SKIN PROTECTION
Series options
No. Description
216 SERVOTRONIC
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
851 LANGUAGE VERSION GERMAN
:D
Tusen takk!
Har egentlig 2-3 i som jeg lurer på men denne skal jeg se på i helgen så var flott jeg fikk den så raskt :D
Min E61 lager klunkelyder ved kjøring i lav hastighet på ujevnt underlag. Virker E34 medisinen her, dvs bytte stabstagsforinger?
Det kan være flere ting, foringer, endeledd eller evnt demperne. Eller noe kan ha løsnet. Jekk opp bilen på begge sider framme. Så legger du deg ned og prøver å vri på en felg samtidig som du ser under. Finner nok raskt ut hva som er problemet då.
I morgen skal min nye e61 inn til Bmw for å forebygge fukt i Diversity ved å montere "foam-spacers", bytte plastlokk og seale den med silicon. Forhåpendligvis gjør dette susen for å slippe fukt fremover.
Fyi: kan anbefale Bavaria KRISTIANSAND! De har god greie på det de holder på med, tar seg til til "en bmw-prat" og gode på kunnskap og pris i forhold til f.eks. de i Arendal. De skulle ha nær dobbelt så mye for samme job...
Hei! Trenger et kjapt svar.
Det skal være 3-punkts sikkerhetsbelte i midtsetet bak på en E60, sant?
Hos meg er det bare 2-punkts, for reima som går over livet har hoppet opp sammen med reima som går over brystet (sannsynligvis etter at baksetene har vært demontert en gang). Har bedt BMW rette dette de to siste gangene jeg har hatt bilen inne (for de er ikke sammenleggbare), og nå har de glemt det igjen - og til og med tatt betalt for det.
Så må bare være sikker på at det ikke skal være sånn før jeg hisser meg opp og ringer de i morgen tidlig!
