E60/61 tråden
Vel hvis det ikke er mer en dette som er gjort med disse bilene så er det klart, Mtech må man ha.. :P
-er det forskjellige varianter av dette (jada, selvsagt bortsett fra M5 :P )? Ser bare det er enkelte som snakker om mtech understell også?
Ellers lurer jeg på en oversikt som forteller hva de forskjellige bokstavene står for i modellnavnet (d= diesel, X=4x4 osv)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hva bokstavene står for er vel ganske basic og er det samme på alle BMW.
I= Bensin
D= Diesel
X= 4x4
A= Automat
T= Touring (stasjonsvogn)
A og T er vel egentlig ikke offisielt, og kun noe som blir brukt av andre enn BMW selv. Det er f.eks. ingen biler som har hverken A eller T som modellbetegnelse eller at det står i vognkort. Ti/Td har vært brukt på compact-modellene og Ci/Cd har vært brukt på coupè og cab i noen tilfeller.
Takk igjen, da var det som jeg trodde :)
Er litt vanskelig dette forumet siden det ikke har "vanlig" inndelinger med under-forum pr modell, så går litt sur på hvor jeg skal spørre om hva, og hvor jeg skal finne informasjon ;)
Okey, dette er jævli viktig! Beste rimelige justerbare senkesettet til en e60 520d? Klarer ikke se på bilen lenger, blir dårlig!
Kom med forslag! Eller evt fixed senkesett som blir dønn i buene med 20" felger!
Hei
Noen som vet hva som er forskjellen på automatkassen på en 06 525dat og faceliften( lci)
Og sitter det oljekjøler på girkassen på 06 modellen?
Er det noen med e61 Lci 2009 modell eller nyere som har fått problemer med diversity antenna. Og, fins det en evt foam set til denne? Forrige tis melding ang denne var at foam set var opptil 1/2008
Hei
Den nye er elektronisk, mens den tidligere utgaven er mekanisk :-)
Er det kun overføringen som er blitt annerledes, eller er det en helt ny kasse som tåler mere juling? Lurer for jeg drar rundt på ei ganske stor campingvogn og har litt bekymring om girkassa tåler det i lengden :D
En annen ting, jeg trenger en ny pdc sensor, ser de kan kjøpes på Ebay for en rimlig penge(4-500 kr), men han har de kun i svart og ikke carbon svart, er det noe problem å lakkere de i etterkant?
Grikassene er helt nye, og styringen er elektronisk som allerede nevnt. De skal vel egentlig være bedre på alt.
PDC sensor kan lakkeres i eterkant uten problemer.
Ifølge specen og selger skal det være alarm på min e61 lci 2009. Hvordan finner jeg ut om det faktisk er alarm på den? Ser ingen blinkers og har prøvd å utløse alarmen ved å låse bilen når jeg sitter inni, samt åpnet panserer mens bilen er låst...
På min er det ett rødt deksel under innespeilet... som blinker når den er på.
Sånn som her:
Var det jeg også trodde den skulle gjøre...
I utstyrs kode lista er ikke alarm nevnt.
Under utstyr er alarm nevnt ( type finn.no annonse)
