E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Sånn ja. Nå som du kan det, kan du gå litt tilbake i tråden og se hvorfor jeg og noen andre svarte som vi gjorde.
Også kan du skjemmes av hvordan du svarte.
jesus ogis!
du må ro ned ett par hakk med den caps locken din, ellers vil du ikke få svaret du ønsker.
det tar deg kun 3 min i i-drive for å finne det du var ute etter :applause:
Tr jo 20 sek vist du kan det:)
Men modertator kan godt slette de useriøse innlegga mine for å holde tråden litt mer ryddig
jada Ogis, jeg har gjort det nok en del flere ganger enn deg. Sa 3 min siden du ikke hadde peil og mulig måtte lete litt ;)
Hei
Får stadig feilmelding på wear indikator på bremsene på min 08 E61. Det er nye klosser og skiver fremme, men ser noe slitt ut bak. Verkstedet sier det er mye igjen bak før klossene er utslitt, men eg synest det ser lite ut.
Så spørsmålet mitt er kor mye belegg det er igjen på klossene når wear indikator varsler for service. Dette er ein garantisak for verkstedet......
Når ble bremseklosser en garantisak? Lyser det bør de nok byttes så du plutselig ikke kjører med stål mot stål hvis du feks er på langtur eller noe.
Mye stress å ta av listene rundt rundt rutene? har en plan om å bytte til shadow line lister etterhvert
Veldig lite stress, til og med jeg klarte det. Du kan vurdere å foliere listene også, det koster 10% av prisen.
Vipp av de nederste listene først, så drar du av gummilistene på oversiden og napper av listene.
Det er på tide å avslutte denne tråden. Den er rett og slett blitt for lang.
Når jeg søker på et problem så får jeg av og til bare opp denne tråden. Det er ikke vanskelig å forstå at å lese gjennom 204 sider blir litt mye.
Dere som har et problem med e60/e61, ta heller og lag et eget emne. Da blir det lettere for alle i etterkant å søke opp og finne opplysningen om akkurat denne feilen.
Syntes tråden har fungert utmerket, og da jeg har søkt om div har jeg funnet det rimelig fort i denne tråden.
Men ja, jeg ser problemet. Over 200 sider er mye.
