E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Da må jeg jo ha "balast" også? Kan jo ikke bare bytte pærene...
Husk å kjøp Digitalt xenonkit, ellers vil det ikke fungere skikkelig og du vil få feilmeldinger på OBC.
@username83
Det er ingen sensorer som følger med. Alt regnes utifra forhånds programmerte verdier i hjernen til bilen.
Oljekvalitetssenorer har vel aldri eksistert i vanlige personbiler?
Hvor finner eg når tennplugger, veivhusventilasjon osv bør skiftes?
Eg vet at bilen sier ifra om enkelte ting, men eg skulle gjerne hatt en liste ved de forskjellige km..
Liste på tingene der ligger i idrive.
Takk for svar.
Endte opp med å bestille disse:
http://www.ebay.com/itm/370926549021?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
(samme som de har på GS tror jeg).
Trenger jeg noe mer enn dette når jeg skal bytte?
Legg gjerne ut bilde og kom med en konklusjon når pærene er montert.
(selv testet disse og var veldig missfornøyd med både levetid og lysstyrke)
@username83
Riktig. Og når sensoren ikkje blir overvåket så er det ett usikkert system.  Trodde aldri eg skulle savne en peilepinne f.eks :P
HMm, oljekvalitet ? er ikkje det eg snakker om, eg mener oljemengde..
Hmm, hvor finner eg info om tennplugger, luftfilter, kupeefilter, oljefilter og veivhusfilteret
Finner ingenting sånt inne på min Idrive ?
Denne må av for å komme til skruefestene til mekanismen. Det er en Torx som sitter der og du må egentlig bruke en innvendig torx pipe av noe slag, men det skal fungere fint å benytte seg av en vanlig pipe i riktig størrelse. Plastikken til høyre i bildet, altså den som sitter over klossen må også av, og det er denne som er festet med en senter"skrue" (samme som luftfilterboksene hvor du dreier den en kvart gang) og fire vanlige sekskantskruer i ytterkantene.
Takk for hjelpa. Skikkelig drittjobb å få av den aluminiumsklumpen. Gleder meg til snøen kommer nå!
Hvilken idrive har du?
Ligger på alle biler, men forskjellige steder så det kommer an på hvilken du har.
btw. så står det ikke olje filter, luftfilter eller veivhus. Står bare for eks olje.
slik:
post-45863-0-75877200-1418512859_thumb.j
Tennplugger kommer ikke opp i cic da, men du har kansje ccc/m-ask når du har 08 mod?
Hmm, høres ikke bra ut. Skal prøve å få lagt ut et bilde når jeg har fått montert =)
Hvor får man kjøpt dette? kan du sende meg en link med et eks?
