E60/61 tråden
Her kommer noen videoer fra dagens økt. Ser at motoren ikke kommer over 70 grader. Faller ned til 62 under kjøring og rundt 67 grader ved tomgang.
http://vid295.photobucket.com/albums/mm135/mtx-audio/Mobile%20Uploads/20141219_191825_zpsjlzdes1o.mp4
http://vid295.photobucket.com/albums/mm135/mtx-audio/Mobile%20Uploads/20141219_191908_zpswgnmbsfy.mp4
Dårlig musikk på nrkmp3 for anledningen ;)
Som jeg nevnte termostatene dine er dårlige, bytt begge!
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Jeg har samme problem som John... byttet begge termostater i går, ikke noe bedre. 53c ved lett kjøring, 65c ved hardt pådrag... Vel, så hardt som en 520d går :P
Heh, sliter selv med at motoren aldri blir skikkelig driftsvarm. Har kjøpt ny EGR-termostat som skal byttes så fort jeg får tid.
Badsha. Link til del? Delenummer
Seeetbmmw det er den delen hvor oljelokket er skrudd på litt lenger ned, Kjøleren til automaten. Alufarget del på h.side nede i motorrommet.
Endret av badsha
Så ved og bytte termostater for og få skikkelig driftstemp på motoren så vil partikkelfilter starte regenerering igjenn og turbo tilslutt lade skikkelig? Må bare spørre litt. Er litt i tvil hva eg skal gjøre siden bilen ikke blir brukt og skal selges. Spørsmålet er: Legge mange 1000 kr i deler på feilsøking eller berre selge bilen for 150 000 slik den står?
Termostater koster vel 1200,- fra BMW. Jobben kan man utføre rimelig enkelt selv.
Dpf må ha over 75 grader på motor for å kunne starte regen.
På høy tid eg får flushet kassen min, men lurer på hvilken olje eg skal ha ?
Bilen er en 08 e60 523i .
Noen som har noen tips?
GS bildeler.no
Tenkte bare å komme med info ang automat girolje, da det har vært noen spørsmål om dette tidligere.
Automatic transmission fluid for ZF transmission GA6HP19Z (6HP19) GA6HP26Z (6HP26) GA6HP32Z (6HP32)
Note:
The automatic transmission is supplied with lifetime lubrication. No oil change is required for the entire service life of this transmission.
If repairs have to be made to the gearbox or transmission oil cooler, use the approved lifetime oil.
Important:
Lifetime oil must not be mixed with or replaced by other ATF oils as this results in transmission malfunction.
Lifetime oil:
Trade name Shell M-1375.4
BMW part number 83 22 0 142 516
Container size 20 litres
