E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Kjøpte brukt kasse av koed, så kan jo hende at jeg hadde skikkelig flaks at denne også var sliten for alt jeg vet, men rart det er samme feilen, følgte med converter også..
EGS, hva er det  ? =)
Kan du identifisere sw i idriven? Har du eventuelt nummeret til nyeste software?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg aner ikke, men hvis du har den gamle med brun bakgrunn så er det ikke den nyeste. Den nyeste har en mer grå-ish bakgrunn. Det er min type "identifikasjon" av SW. Hehe :)
God jul!
Det er nok blitt diskutert før, men jeg fant ikke noe veldig oversiktlig. Er det en kurant jobb å skifte glødeplugger selv, og hvor mye koster de? Like greit å bytte alle seks i samme slengen? 2005 BMW 525d
Kurant jobb. Husk nye pakninger til innsuget.
Antar de tar 3000-4000 på merkeverksted.
Jeg har forøvrig plugger til salgs. Kjøpte 12 stk tilfeldigvis.
Jeg har fått tidenes mest irriterende lyd i min bil, det er en knirke/hveselyd - kan minne om bremseskiver som rasper på skjoldet. Jeg er veldig usikker på hva det er da lyden kun kommer når jeg svinger til venstre - ELLER hvis jeg stapper bilen full med folk.
Sitter det 4 personer i bilen har jeg den konstant, grusomt.
Jeg klarer heller ikke plassere hvor den kommer fra, men det må jo være noe understellsrelatert siden den kommer og går ettersom lasten i bilen?
Hei..
Har et problem som jeg trenger hjelp fra dere, har fått opp en del feilmeldinger :
Ative steering inactive
Transmission fault
Control system! drive moderately
Har koblet fra IBS senoren uten at det hjalp og målt batteriet etter bilen har stått stille en hel natt og får 12,74V ???!!(er jo -12gradewre ute får ikke det helt til å stemme)
Hei..
Transmission fault
Glemte å fortelle at under kjøring så kan vindusviskerene stanse i 2 sek og radioen skrur seg av og på pluss hovedlysa blinker
Noen av dere som har forsøkt å fikse duggen i øyenbryna på E60 preface? Er klar over at dette er et lukket system, og at den eneste skikkelige metoden er å bytte hele lykta, og da gjerne til LCI, men lommeboka er ikke så gira på dette akkurat nå...
Touring?
Sjekk vannlekkasje i bagasjerommet under gulvet
Hei.. har sedan og  det ser tørt og rent ut der. Må jeg slette feilmld  etter jeg har koblet vekk ibs?
Eksos:
Idag borra eg 2 hull i øyebrynet og fylte med elektrorens for så å kjøre trykkluft på. Det ble heilt tomt for vann, og heilt reint etterpå.
men oppdaget da at lekkasjen inn i lykta da såklart kommer fra tilkoblingen.
Så eg lar hulla stå åpne for lufting og ser kordan det går.
Viss du er forsiktig når du borrer( eg brukte 2mm bor) så ser det faktisk ikkje så ille ut.
Men vil ikke det da komme spon fra borringa inni lykta? Har tenkt på noe lignende selv, men har ikke funnet ut hvor fukten kommer inn enda... Hadde en 500w lyskaster stående på lykta i noen timer i dag, uten at det ble nevneverdig mye bedre, så vil tro det er temmelig tett iallefall :P
På baksiden du borret regner jeg med? Om man lager til noe ved hullet, slik som det er på luftinga til feks grøftelys, burde det vel kunne fungere i lengden også :)
Elektrorens, hjelper det for å drive bort fukt altså?
Endret av Eksos
