E60/61 tråden
Hei, trenger et mattesett, i gummi. Tips til hvor jeg kan kjøbe?
Til e60 2007
Sent from my iPad using Tapatalk
Endret av Danske
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
GS-bildeler :) http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/vare/397/2279106
Nå har jeg kun hatt biler med xdrive.. Disse innbyr ikke til noe lek på snøen.. Jeg ser på e60/e61 som familiebiler..de er jo forferdelig tunge..hadde kjøpt noe helt annet hvis målet var å leke meg i snøen..
Nå er det stor forskjell på ha leking som et mål med bilen, til at leking er en mulighet. Er det ikke?
Av de 40k jeg har kjørt med bilen er det ytterst lite som har gått til annet enn normal kjøring, ikke en gang da banebilen røk og jeg fikk lov til å ta i bruk en annen BMW i steden gadd jeg å teste bilen på Rudskogen, da jeg visste at det kun ville bli tåpelig med en bil som ville vært langt utenfor sin komfortsone.
Endret av Robkill
Jo enig..Måtte teste litt idag..er mulig å leke litt selv med xdrive...Men bilen er ekstremt stor og tung.. Men jeg kjørte e30 og e36 i mer en ti år før jeg gikk på e60/e61.. Så overgangen ble nok litt for stor for meg.. Ikke helt vent meg med så store tunge biler enda.. Men er jo kanskje tidenes familiebil da.. :)
Endret av Alpina1982
Var baksetepassasjer i min i stad og ble veldig overasket over den gode plassen og det lave støynivået, koset meg rett og slett :) Ingen tvil om at små familiemedlemmer har det flott bak i en e60\e61!
Jeg er 189, og han som satt forran meg er 187. Ingen av oss som kunne klage på liten plass.
Endret av Robkill
Har drivd og feilsøkt litt på min 2006 525d idag. Sliter med at bilen ikke lader noe spesielt før 3000 rpm. Har nå byttet map sensor og sensor til egr ventil samt sjekket alle vakumslanger under innsuget men fortsatt ingen forbedring. Får også opp feilkode 4530 - charge pressure control error. Merker også at elektrostyringen på turboen lager en tikkelyd i ca 1 min etter bilen er stoppet. Nesten som den prøver og resette seg eller noe. Noen som har vert borti noe lignende?
Har samme problem dessverre, føles veldig slapp under 3000 rpm, har bytta ny turbo oxo, men hjalp ikke, har du testet å bytte map maf og hpff?
HPFF??
Sorry autoxorrect på mobilen:/ mente Faulty pressure converter nr 11 74 7 796 634. Den som kontrolerer EGR valven
Endret av badsha
Byttet kontrollen til egr ventilen igår når eg hadde av innsuget ja. Også byttet ventil i underkant av innsugget med 2 vakumslanger tilkoblet. Og sensor som står i gummipropp oppå innsuget. Syntes bilen virket litt sprekere etter dette men ikke slik den var før.
Begynner og gå litt tom for ide'er nå. Har ikke veldig lyst og kjøpe ny turbo og bytte dette uten at det er problemet..
Sjekka mottrykket til dpf? Km stand på bilen? Begynner den å bli tett så går det utover effekten.
Husk egr termostat og hovedtermostat mister sin effekt over tid, og det problemet hadde jeg før jeg bytta alt. Fikk max temp på 67c og det fører da til at dpf aldri vil regnerere, som igjen fører til at den går tett. Må være mimimum 75c!
Hvis DPF er tett, så skal det faktisk være mulig å "vaske" denne. Så en video forleden hvor en kar steamet gjennom sin DPF - og der kom det ut mye snacks.
Her kommer noen videoer fra dagens økt. Ser at motoren ikke kommer over 70 grader. Faller ned til 62 under kjøring og rundt 67 grader ved tomgang.
http://vid295.photobucket.com/albums/mm135/mtx-audio/Mobile%20Uploads/20141219_191825_zpsjlzdes1o.mp4
http://vid295.photobucket.com/albums/mm135/mtx-audio/Mobile%20Uploads/20141219_191908_zpswgnmbsfy.mp4
Dårlig musikk på nrkmp3 for anledningen ;)
Hva viser tempmåler på bilen ?
