E60/61 tråden
Jeg har spurt de i Oslo området der, ingen som kunne.
Tror den eneste som kan dette er TRF på Rena eller Quickfix på Lillehammer som er partner med TRF.
Og det er fordi det ikke er koding som gjelder da. Det er i software man fjerner DPF. :)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Noen som har opplevd trøbbel med ABS sensorene foran etter hjullagerbytte? Bytta lager foran i går, og nå får jeg opp det berømte trippeltreet i dashen. Hjullagerene er ikke originale forøvrig..
Hjullager foran passer vel strengt tatt bare en vei? De er jo ikke merket med L/R engang. Jeg tror sensorene er originale @badsha, funket fint før jeg bytta lager :)
Scoot de ssesnorene er svært følsome på e46 og e60/61 så anbefaler deg å ta en diganose så du får sjekka om de er gåene:)
Var mere tanke på om du hadde bytta selve lageret og pressa inn nytt eller om du kjøpte sånn "ferdig" bolt on :)
Mange universale lagere har ikke sånn abs krans på innersida.
Endret av SweetBMW
Bytta hele saken her, selger de virkelig hele greine uten ABS kransen? Skal jeg da flytte over den gamle?!
Ser mange sliter med mikrobryteren på E61, men har noen vert borti det samme på E60?
Bagasjeluka på min bil åpner seg ikke når man tar i håndtaket, men bruker man fjernstyringa eller nøkkel i nøkkelhullet fungerer det finfint.... Ingen andre feil i området der, skiltlys fungerer fint...
Hei jeg har en 08, 520d lci
I går da jeg startet bilen kom det uten forvarsel plutselig en veldig røyklukt. Jeg skrudde av tenninga, spratt opp panseret og da så jeg at det var røykutvikling fra luftfilterboksen (microfilteret) på passasjersiden. Jeg reiv den opp. Der lå det en sensor som var helt smeltet.
Spørsmålet:
- Er dette et problem dere har hørt om før?
- hvilken sensor er det som ligger her?
- tror dere dette skyldes en feil i sensoren, eller ligger feilen et annet sted?
- jeg fjernet jo selve sensoren og kjørte hjem uten å få noen feilmelding, er ikke det litt rart?
- er det dumt å bruke bilen frem til vi får den på verksted?
Takk for svar på forhånd!
Lars Petter
Endret av Lars Petter
Finnes det noen form for manualer til lci bensiner ?
Er så mye duppeditter under panseret at det hadde vært greit med en oversikt i form av en manual.
