E60/61 tråden
Det er sant.... Da ringer jeg deg til sommeren, så monterer å fikser du :-) På forhånd takk :-)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei.. har sedan og  det ser tørt og rent ut der. Må jeg slette feilmld  etter jeg har koblet vekk ibs?
Jeg hadde lignende problemer på min 04 530d. Hos meg var regulatoren/dynamoen gåen, den ladet for mye og gav feilmeld. Sett et multimeter på batteriet og start opp, se om spenningen forandrer seg i løpet av de første 5 min.
Jeg har en 2004 E60 med bi-xenon og AHL og synes dette lyser ganske så bra. Blir det enda bedre lys med LCI bi-xenon og AHL?
Hvordan ser lykteglassene dine ut da? Hvis dem er "grå" ish så blir dem langt bedre etter en runde med polering :)
kan man favorittisere nøklene her? slik at setet stilles inn på innstilling 1 med ene nøkkelen og innstilling 2 med andre for eksempel? hvordan lagrer man dette. har komfort med memory.
Endret av Larsrangoy
flere som har problemer med at det kommer olje/gugge rundt intercooler røret ned til turboen ? m57td25
+ noen som har ideer til hva jeg kan gjøre med det ?
10620960_10152222938622120_705722366_n.j
Endret av espenbmw123
Dette gjøres automatisk.
Eller, det lagres ikke på setet, men mot hver nøkkel i tillegg til memory 1 og 2 på setet.
Ja du må bytte pakkningen o ringen som gå ned til turbo, hadde samme problem. Bytta både turbo og o ringen i samme slengen:)
Hos meg lader nå ikke i det hele tatt, viser 11,3v når jeg kjører, har bestilt ny regulator for å prøve og håper ikke at det er dynamoen som er deffekt. Takk for responsen Sheriffen
Heisann, trenger litt råd !
Kjøpte en 525 Xdat 2008 modell hos bruktbilforhandler da den var gått 81000 km.
Hadde 3000 km / 3 mnd garanti og nå gått 88000 km. Har vært en del tull som jeg fikk på garanti.
Men nå har jeg fått tikking fra motor, og aner ikke helt hva det er. Er ikke så dreven på dette, og lurer
på om dette er noe jeg kan klage på selv om bilen er gått noen hundre mil over garanti.
1. Den tikker ikke på kald motor, kun når den er blitt varm
2. Den tikker ikke alltid, kan være fin i perioder.
3. Om jeg kjører litt hardt, høye turtall osv kan den være tikkefri
4. Tikkingen høres kun under 1200 omdreininger, eller på tomgang
Har tattt tre videoer i mp4 format;
Link 1 www.hundvin.no/video/nr1.mp4
Link 2 www.Hundvin.no/video/nr2.mp4
Link 3 www.hundvin.no/video/nr3.mp4
Høres ut som god gammeldags ventiltikking, litt tilfeldig tikking, ikke konstant og lyden varierer litt.
Høres mest ut som den kommer fra baksiden (mot vindu), kanskje mest på høyre side, vanskelig å si.
Hører den bare når jeg tar ned vindu eller åpner dør.
Bilen går som en kule ellers, men er jo redd for hva dette kan være. Ventilløftere, dyser, kjede ???
Og ja det er nok olje, men vet ikke hvilken olje som er på den. Tenker å skifte og blande i en flaske med
"rens".
Noen tips ?
mvh og godt nyttår
Sverre
Endret av Sverre_BMW525d
