E60/61 tråden
Kan noen bekrefte at eg faktisk har en Egr ventil pp min 523I LCI?
Jæger mener det, gs var litt i tvil, men ifølge tegning så var det det.
Eg finner også tegninger hos koed. No på mitt regnr som viser at eg har det det
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Vil sterkt anta at du har det.
Men på bensin er ikke egr et problem, om det var det du tenkte på.
EDIT: Nå har jeg sjekket på delekatalogen, og har du N52 motor, så har du ikke EGR.
Men har du N53, så har du EGR.
Endret av Otis
Har n53.
Tror heller ikkje det er egr ventilen som skaper ujevn tomgang, men må no gå igjennom alt før jæger tar over.
Har ikkje helt troen på jæger i bergen lengre så vil sjekke en del ting først.
Noen som har spesialtilpasset skiboks (skiguard) til E61 her? Hva er måla på festene på den? Altså bredde og lengda mellom festene?
Er på jakt etter en slik, og da er det lettere å se om en kan bruke bokser som har stått på andre biler.
Spesialtilpasset A6 vil ikke passe da bakre feste kommer på midtklossen på railsen.
Noen som vet?
Fikk ikke noen svar på innlegget jeg skrev noen poster tilbake om tikkelyd 525xdat varm motor,
så maser litt igjen og håper noen gjenkjenner lyden.
Kan forresten egr ventil lage tikkelyd ? For meg virker det som lyden kommer høyre bak og litt ned !
I går hjem fra jobb i Bergen kjørte jeg 5 mil på litt høye turtall og noen kraftige aksellerasjoner. Da jeg kom
hjem var tikkelyden så og si fraværende. Om jeg bare cruiser samme strekket i "drive" så er den der.
Har tattt tre videoer i mp4 format;
Link 1 www.hundvin.no/video/nr1.mp4
Link 2 www.Hundvin.no/video/nr2.mp4
Link 3 www.hundvin.no/video/nr3.mp4
mvh
Sverre
Prøve å få noen til å holde for eksos potte bake, så vist det blir meir tikke lyd så er det eksos lekkasje
Tror jeg ender med å gå for Dension Gateway 500, noen som vet hvor det er billigst/best å kjøpe? Evt noen som har dette, hvordan har dere gjort med DAB antennen/og evt handsfree (kabelføring)? :)
Kan det lage slik tikkelyd ? Men det er ingen eksoslukt i kupe eller ute !
Hørte du ut fra video at lyden er mest høyre og bak ?
Sverre
Jeg forstår ikke hvor lyden kommer fra.
Kan foreslå vakuumpumpen, men tror ikke det.
Eksos tror jeg ikke.
Tror eg har svart før. Men eg har gateway 500s bt. Men ikke dab.
Kjøpte min på bilradiospesialisten i bergen. Leitet litt rundt men fant ikke noe særlig billigere som rettferdigjorde vente tiden feks
Sent from my iPhone using Tapatalk
Otis og Aroid; Takk for svar
Har forsøkt å stenge for eksos bak uten å høre noe forskjell. Hadde på det tidspunktet bare litt av tikkingen som vist på video.
Var senere på noen mils tur og stoppet i garasjen for å lytte videre, men da gikk den som en drøm uten noen form for ulyd.
Merkelig, og håper dette ikke er noe begynnelse til verre ?
Får se det an og håpe det beste. Tar uansett oljeskift og slenger med en flaske med "rens" samtidig. Så får jeg prøvd det også.
På venstre side motor i området under der en fyller servoolje er det to slanger som går inn i 2 magnetventiler/solenoider ? (Har elektrisk kontakt) og går videre inn i kupe.  har ikke sjekket hva de er til, men regner med det er kjølevann. Den ene slangen beveger seg med noen sekunders mellomrom og en kjenner trykkforskjeller når en tar på den. Regner med dette skal være slik, er vel en ventil som åpner og lukker ? Neppe noen sammenheng med tikkingen.
Tar selvfølgelig imot og håper på videre tips - :)
Sverre
Endret av Sverre_BMW525d
Arrgh har brukket fjæren på venstre forhjul ...er det muligt tenker jeg? Vært bort i dette før? Har sendt bilen på verksted men vurderer om jeg da nu må få byttet begge fjædre ...og om da også støddempere må byttes ... Dejlig bil, men tydeligvis et par ting som må fikses etter 150000
Edit...ikke fjæren på forhjul men opphenget/demper er det vel.
Sent from my iPad using Tapatalk
Endret av Danske
