E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Trolig fordi BMW har gjort en endring på kontakter og/eller fester og/eller innmat og/eller airbag som gjør at det ikke er kompatibelt.
Så da passer dette på alle E60/61 etter 09/05 ?
Det vet jeg ikke, poenget mitt var å svare han som spurte "hvorfor det ikke passer". Det passer ikke fordi noen i BMW har funnet det for godt å gjøre en eller flere endringer, og dessverre er ikke bakoverkompabilitet noe man alltid bør eller vil støtte.
Hvis du skal montere et LCI ratt på bilen din så må du også bytte ut modulen som heter SGM med en KGM. Og det er MER styr enn det er verdt.
Kjøp ratt som passer din :)
7k for skifting av knirke foring, olje skift, indre+ ytre endeledd begge sider forran og hjulstilling. Er det en grei pris? Eg stiller selv med filter og endeledd (indre+ytre)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Såpass. Takk for svar :)
De tjener penger ihvertfall.
Penger tjener de ja. Skulle tatt det selv men har ikke noe plass å stå som er noe varme i. Og må uansett inn på hjulstilling etter bytte av endeledd.
Det er ikke for å skryte eller noe nedsettende.
Men om man vil skru så skrur man.
Jeg har stått mang en gang ute å skrudd i alle slags vær.
Men det er jo du selv som bestemmer.
Merkeverksted?
Hei noen som vet hva en slik er verdt? følgte med min 525d.
Heisann
Denne kan kjøpes for ca 1500 fra tyskland hos crd-tuning. Har den fungert bra?
Endret av Parts24
Er det samme type parkeringssensor foran uavhengig av M-pakke eller ikke? Og forskjellig bak? Kjøpte noen hvor ledningstilkoblingen stakk "rett ut", men hørte at de kun passet foran på bil med M-pakke fordi den trenger med ledningstilkoblingen i 90 graders vinkel. Jeg er i tvil om jeg kunne bruke de bak på min uten M-pakke?
