E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei.
Har en 04 520i A som ikke starter. Kjørte en tur, parkerte og når jeg skulle avgårde dagen etter ville den ikke starte. Motoren drar rundt men den fyrer ikke. Kommer heller ingen varsellamper. Noen ideer på hva det kan være? Har dessverre ikke tilgang på diagnose utstyr for øyeblikket.
Endret av Anton82
Hei.
Har du sjekket batteriet?
Ja batteriet er helt fint, har til og med kjørt vedlikeholdslading på der. Batteriet er bare et år gammelt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Koble av IBS og se om du får start da.
Hvis ikke så kan en diagnose mest sannsynlig fortelle deg noe, men det kan også være starteren som er gåen og den vil ikke gi utslag på en diagnose.
Endret av Reef89
Ska fylle på olje på baklukehydrolikken, og lurer på om noen har diy på å få ut forsterkeren/panelet forran motoren?
Sikkert et dumt som, hva er IBS og hvordan kobles det ut?
En dings som overvåker batteriet, og som kan feile. Kobles enkelt ut ved å koble fra en liten kontakt som står på minuspolen til batteriet. Det er ikke ukjent at disse feiler, men man bør likevel kunne få start på bilen om batteriet er oppladet.
Så du mener at bilen nøt starte uavhengig av denne ved fulladet batteri?
Isåfall hvordan hindrer en feil på den start?
Beklager alle spm men er rimelig grønn på mekanikk!
Hei.
Defekt drivstoffpumpe?
Jeg bytta ut mitt 100ah batteri i et annet 100ah batteri nå nettopp, for jeg hørte at tilsvarende størrelse måtte monteres for at man skulle slippe å omprogramere bilen. Var for noen dager siden inne å skulle legge inn at jeg har fått nytt batteri, og da kom det opp at det var 80ah bilen var programert til.. Vil bilen dermed ikke lade batteriet mitt fult opp? Lite sugen på å la batteriet jeg nettopp handla gå i søppla, men det er vel gjerne rimeligere enn å programere alt på nytt...
Er dette noe som kan løses ved å koble ut IBS?
Slik det er nå, kan jeg stå med tenninga på i ca 10 sek, før jeg får beskjed om at "battery voltage very low"....
kjøp av e61. 2008-2010   er det nokon Km stand som ein bør være obs på ?
turbo bytte mellom  90-150?  sett berre fleire som ha måtte gjort det .
er det eg er mest "redd" for ved ein sånt kjøp. kjip kostnad.
andre tips ?
