E60/61 tråden
Som regel så er det enheten til SOSdelen som klikker...typisk E60 feil.. Kompis sin klikka og ringte vel politiet 20ganger i timen...
Herlig nyheter! Har heldigvis ikke hatt tilfelle av at den ringer av seg selv.. Er bare selve varselet som er sykt plagsomt..
Fikk kompisen din løst problemet på noe vis?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
For eks. :)
Du får jo samme varen om du skulle bestilt fra koed, GS osv.
Hei,
Er det noen som kan gi litt forklaring / veiledning ang å få satt opp telefonen i bilen (E60 - 525D 2004) ?
Bilen tilhører far og han ønsker å få brukt det originale telefon/bluetooth løsning i bilen med sin tvilling kort.
Er ikke så inne i dette og vet ikke hvordan dette skal sette opp etc. Ut i fra det som er prøvd alltid endt med mislykket forsøk.
Han har fått tak i original telefon enhet (Ebay - UK) , siden det ikke satt noen telefonen enhet  i holderen fra før av.
Idrive versjon er den med stor hjul + meny knappen.
Sier holderen ikke gir strøm til telefonen siden den ikke vil slå seg på (Telefonen er 100% i orden).
(hvilken sikring nr /sted tilhører denne delen?)
Holderen har slik sim kort holder, skal det tvilling kort der eller på selve i bluetooth boksen i bagasjerommet?
Skjer def ofte at disse bluetooth boksene slutter å virke?
(Hvis ja, skaffer da brukt på Ebay, hvordan velger man da evt riktig type/model her?)
Jeg klarte kunststykket å knekke et øre på den nye støpejerns eksosmanifolden jeg holder på å montere :stupid:
Jeg vet, utrolig klønete! Passe fornøyd nå!
Men det går vel an å blende egr opplegget på disse bilene (e61 530D 05)også? da kan jeg bare tette igjen hullet der egr røret går inn!
har problemer med skrangling i bilen i mellom 1500-1700rpm.
dette høres ut som noe fra eksos, et skjold eller noe, men etter og ha gått over hele eksosen klarer jeg ikke og finne noe, er det noen som har noen tips til hva dette kan være?
har også noe knirking som høres ut som kommer i fra rett bak rattet, legger jeg press på rattet på en av sidene blir dette borte, og merkelig nok er dette kun noe som oppstår med vinterdekk på bilen. noen som vet hva dette kan være?
hadde bilen på bukk i dag, fant ut at det staget som går ut i fra girkassa og holder rundt eksosen var det en skrue som hadde rusta i stykker, så fikk satt inn en ny og problem løst :)
Idag fant jeg rust i døra bak på venstre side...... En fortvila situasjon....
Sent from my iPad using Tapatalk
Angående problem med bakluke på e61 (hydraulisk sylinder som løsner)
Jeg kikket litt på den hydrauliske sylinderen til bakluka mi. Prøvde med litt fett, det hjalp ingen ting, sylinderen hopper av hver gang jeg lukker bakluka, når luka først går litt opp før den går ned
Men jeg fant heller ikke noen låsering, Hvordan er det den egentlig ser ut? Noen som har et delenummer?.
Ikke at jeg skjønner hvordan den evt. skal festes. Den hydrauliske sylinderen til den automatiske bakluka(på min e61) ser ganske anderledes ut enn denn, standard gassfylt sylinder. Noen som har noen bilder
Det er ikke umulig, men da hadde den nok falt av hele tiden, så den er der nok.
Endret av seight
Rett meg om feil, Jeg har fått beskjed om at overflate rust ikke dekkes på garanti. Kun gjennomrust.
Dekker ikke overflate nei, bare gjennomrusting, derav de fleste med E39 STV som har gjennomrusta bakluke herifra til månen :P
Endret av Clevion
