E60/61 tråden
Dette har sikkert vært oppe her før, men litt mye å søke gjennom så jeg spør : Noen som vet som er galt dersom man ved bittelitt gasspådrag ved ca 1500omdr i typisk oppoverbakke og bilen nykker littegrann? Ser det igrunn bedre på turtelleren enn man merker det i bilen. Turtallet hopper mellom 1500omdr til ca 1300omdr. Bilen er forresten en 06 535d.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Feil på converter lockup er det første som popper opp i mitt hode. Langt har bilen gått / har du hatt oljeskift på kassa? :)
Gått 158000. Ikke hatt oljeskift ennå, men har lurt på å gjøre det snart ja. Hva må til for å fikse feilen med lockup da?
Hvis converteren din er gåen må kassa overhales eller byttes.
Ett oljeskift ( evt oljeflush om du vil ) + reset av adaptions data kan i noen tilfeller hjelpe etter hva jeg har lest. Men dette er en affære som koster 10-12 000kr hvis du ikke skrur selv, og i værste fall hjelper det ikke.
Og for å si det oljeskift burde gjerne blitt gjort tidligere enn 160´ :)
Endret av scoot
Har ikke hatt bilen veldig lenge og teknte det var lifetime olje på disse bilene, men har fått med meg at det ikke stemmer helt. Skrur selv så er ikke noe problem å skifte converter hvis det er det som må til
6 inkl flushing, det er svært billig med tanke på at det går med ca 14 liter olje og at det krever litt jobb.
Lifetime olje, begrepet er basert ut fra en antatt levetid på 10år og sikkert gjennomsnittelig kjørelengde på 10 000 i året. Husker ikke hvor jeg har lest det, men det virker "logisk". Står sikker med liten liten skrift ett eller annet sted.
Flushing ligger på rundt 5-8000.- som heller ikke er noe nytt her, ligger mange innlegg om dette som folk har fått pris på (inkl. meg selv).
Sikker på at det faktisk er flushing, og ikke bare oljeskift? Jeg fikk nemlig også tilbud på mellom 5-8000 for oljeskift, men ingen tilbud på flushing under 8000kr.
Etter å ha etterfylt olje på bakluka oppdaget eg at det automatiske rolloen ikkje går ned igjen. Hørres ikkje ut som motoren går heller. Nåken som veit ka sikring som går til dette, evt nåken annet forslag til ka som kan værr galt?
"Vi tar 6500 inkl mva for flushing 15l zf lifeguard. Ny bunnpanne med integrert filter.
Vi nullstiller ikke adapsjoner men resetter  olje service på girkasse"
Dette var fra Automatservice. Om dette er en bra eller dårlig flushing aner eg ikkje, men eg spurte om flushing, og dette var det eg fikk.
Jæger skulle ha 11 000 med det samme spm
15l ZF olje blir 6000kr bare for det pluss filter 1000-1500 kr. Da går dem i minus for vær kunder.
