E60/61 tråden
15l ZF olje blir 6000kr bare for det pluss filter 1000-1500 kr. Da går dem i minus for vær kunder.
Hva vet du hvilke priser de får?
Men kan order flushing være brukt forskjellig i denne bransjen?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Det skal du ikke se bort i fra. Men når det går med 15L olje så er det nok inklusiv flushing. Skal ikke se bort i fra at Automatservice har gode priser på oljen kontra andre "vanlige" bilverksted. De driver jo tross alt kun med dette som en nisje.
koster med ca 3500kr og kjøpe 16ltr olje og filter til flushing på jobben. vil tro de som driver med dette har gode priser på deler/olje og ikke har noe problem med og gå i pluss på og ta 6500kr for denne jobben
For me koster 15l olje kun 1900kr. Pga har 50% rabatt. Som regel er det 12l eller 18l som går på flush etter som hvor mye drit som er i gearkassen.
I så fall den maskinen jeg brukte var 3-6-12-18liter
Har en liten vibrasjon i rattet på bilen min, og lurer på hva det kan være. Vet at bakdekka mine er slitte, de er vel på sin tredje sesong nå, og de har blitt brukt godt siden de ble satt på denne sesongen. Samtidig blei bakstillinga helt ny i Mars i fjor, så utelukker at det er noe bak isåfall. Bilen har runda nettopp 120k, vet ikke om det er bytta noe tidligere foran på bilen, men tror ikke det. Heller ingen ulyder når jeg kjører, og gasspedalen vibrerer ikke, kun ratt. Det kommer og går litt også, plutselig ingen vibrasjon, også kommer det litt. Vibrasjonen blir også svakere når jeg kommer ut på motorveien i høyere fart enn på vanlig landevei. Kan det være så enkelt som at dekka bak begynner og bli slitt, evt ubalanse pga snø/møkk som sitter i felgen? Dekka foran er nye siden Mars i fjor også, og de har ikke gått mer enn denna sesongen.
God morgen.
Lurte på hvilken xenonpære og tåkelyspære type som sitter i min e61. Det er en 06 525d..
Har hørt at det er en d1, men er usikker. Noen som vet hvordan jeg får byttet pære? Må lyktene demonteres?
Tips taes i mot med takk. :)
Sent from the future.
Kast i bremseskivene? Det er kun hvis det vibrerer når du bremser. Hvis du har snø/møkk på innsiden av felgene vil vibrasjonen bli større jo fortere du kjører.
E6x har samme forstilling som på E39 og de liker ikke dårlige casterstag foringer.
Ellers har ahj korrekt, med sin uttalelse.
God morgen.
D1S som nevnt og i tåkelys er det HB4.
Nei, har ikke noe kast i bremseskiver, drar ikke til noen av sidene når jeg bremser, går rett frem. Vel altså vibrasjonen noe svakere, men mer frekvent, den oppfattes som kjappere hvis jeg ligger i 110 ca kontra 70.
Kan også være dekk, men sjekk også casterstag.
Lurer på om det ikke er dekk skjønner du. Men om bakdekka er slitt, kan det riste i rattet da? Er ikke det bare foran?
