E60/61 tråden
Nå vet jeg ikke helt hvordan termostaten fungerer, kan den gradvis bli dårligere er det vel en indikasjon på at den snart takker for seg. Bare en tanke som slo meg akkurat nå
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei, Raskt Spml. skal Oppgradere Lyden i Bilen (vekk med alt Gammelt og inn med Nytt )
noen av dere som har Handlet "Ferdige" Pakker på Nettet? Type: Reus Systems. http://www.bavsound.com/    eller noen andre steder isåfall er det noen dere vil anbefale å kjøpe fra eller er det best å få kjøpt enkelthvis og måle hver komponent selv? :)
Hva er det som stopper vindusviskeren nede når den er ferdig med å gå runden sin.
Vindusviskeren foran har en tedens til å gå ned for å så gå opp igjen en 10 cm før den stopper. Dette hender ikkje hver gang, men gjerne 4 av 10 ganger.
Så HVA er det som forteller viskeren når den er ferdig ? :)
 I girhuset til viskermotoren er det en mekanisme som lar strøm gå igjennom som tilbakemelding til viskerreleet utenom når viskeren er i nedre stilling. Når releet slutter å få denne tilbakemeldingen, og heller ikke har signal fra styreenheten bak hanskerommet som videreformidler signal fra viskerhendel og/eller regnsensor, skal viskeren stoppe. Kortslutning i denne mekanismen eller feil i releet kan da gjøre at viskeren stopper for sent, dårlig kontakt eller kabler mellom disse kan muligens også forårsake dette.
Såvidt jeg har lest må du mest sannsynlig skifte vindusviskermekanismen (mekanisme og motor selges som en del) for å få orden på dette. Det kan være greit å skifte bare releet først, da det er billig i forhold til selve mekanismen. Det som kan skje om du ikke gjør noe med det er vel at viskeren ikke stopper før du slår av tenningen, eller at den slutter å virke helt.
Se forøvrig f.eks.:
http://bimmers.no/topic/794053-vindusvisker-stopper-for-sent-e60-2004-mod/
Endret av Christian S
Til alle sammen med xenon.
Pærene til xenon er ikke som halogen pærer. Xenon blir gradvis dårligere.
Derfor er det vanskelig å oppdage at det har skjedd. Men xenon pærer har vel en forventet levetid på ca 3000 timer.
Sånn ca 2-4 år brukstid. Kanskje lenger å.
Når xenon blir dårlig, så kan fargen på lyset bli mer blått og gå over til lilla til de begynner å flimre.
D1s er pærer med starter inkludert, for nyere biler.
D2s er pærer uten starter, for litt eldre biler.
Starter trengs ikke å skiftes på D2 pærer, såfremt det er lys.
De beste pærene som finnes nå er Osram nightbreaker xenarc unlimited.
Kina pærer gir dårligere lysutbytte og kan skade reflektor i lyktene.
Åssen vet jeg om jeg har D1s eller D2s på min 05 med AHL ? Finnes det noen tabell noe sted tro.
jeg trodde alle e60 kom med d2s jeg
Har også et problem med sentrallås på min E61. Sjekket sikringer uten å finne feil, og også byttet diversity antenne uten at den fungerer noe bedre. Ikke noen andre feil enn at nøkkelen til sentrallås ikke fungerer. Mekanisk virker det til at sentrallåsen er i orden med at den fungerer med nøkkel i døra. I tillegg fungerer knapp til låsing i midtkonsoll. Mistenker at det kan være kabelbrudd, men etter å ha lest ulike innlegg så ser det ikke ut til at det går noen kabel på nettopp sentrallås. Fant eksempelvis denne oversikten over hvor ledningene går:
Høyre side: strøm til antenneforsterker, kabler til knapp for Åpning av ruta, gsm/gps antenne, bremselyset i midten, skiltlys.
Venstre side: FM antenne signal, slange til bakrutevasker, varmetråder, bremselys, ryggelys, tåkelys.
Hvor går evt kabelen som styrer sentrallåsen? Har som sagt byttet diversity antenne uten hell. Leste også i en service manual at det er noe som heter "key remote reciver". Kan det være problemer med denne og evt hvor kan denne lokaliseres?
Håper på noen gode svar.
Mvh Alex
Noen som vet om webasto-fjernkontrollen skal få noe feedback fra bilen når man skrur webastoen på? Min blinker grønt når jeg trykker "On", uansett om jeg er innen bilens rekkevidde eller ikke...
får ingen form for feedback jeg heller. Men den starter jo da :P
Endret av scoot
Sålenge jeg ser bilen og vet at jeg er innen rekkevidde er det jo greit. Hadde vært fint å fått beskjed når man er litt lenger unna eller at bilen befinner seg bak noen vegger :)
Helt enig, jeg bruker bare timeren nettopp pga jeg ikke ser bilen fra vinduet. Liker ikke å gamble med varme :P
