E60/61 tråden
Har du bluetooth?
Hvis ja; prøv å napp ut enheten ( sitter på venstre side i bagasjerommet ).
EDIT:
Dagens stykke arbeid; Ny TCUM fra en 08, flashet til mitt VIN-NR. Alt funker, parer strøkent og henter adresseboka fra min Z3. Konge!
Men som alltid er det én ting; SOS. Nå får jeg SOS malfunction ved oppstart - noen som vet hva jeg må deaktivere ?
Endret av scoot
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Sliter med motortemp, noen som har noen råd?
I dag morges hadde jeg ca 55 grader som temp over en 4 mils tur i 80sona. Skifta EGR thermostaten i kveld og nå ligger jeg på rundt 68-70grader.
Dette er jo ganskee dårlig når det er 5-6 grader ute.
Lest litt rundt, noen snakker om termostat til automatkjøler og hovedtermostaten - noen som har noen formening om hvem som evt. er problemet?
Noen som har vært borti dårlig viskermotor på E60? Er en 09 mod 520d. Viskerene stoppet i rett opp-posisjon... Og når jeg sjekket nærmere så var viskeren på passasjersiden omtrent løs fra det ene festet.
@scoot
Bytt hovedtermostat også. Hvis ikke det hjelper så kan det være varmeveksler som er ruglete nede ved siden av peilepinne.
@prosjekt34
Mener det er staget som løsner.
Det var en tråd om dette for kun kort tid siden. Søk.
Det er nå sant, men det er alltid en eller annen ting med en BMW som må fikses. :roll:
Alikevel er det ikke aktuelt å bytte den til fordel for noe annet.
Ikke helt. Om man har Toyota så sier verkstedet stort sett, "det skal være sånn".
Du vil ikke tro hvor mye rart man kan høre hos et verksted som Toyota.
Sånn er det no med alle andre biler og :)
Jeg har hatt noen andre bruksbiler, og jeg er delvis enig.
Nå er i allefall termostat på vei, så da får jeg bare sette av en dag til den skitjobben ;)
Jeg har kjørt på TA sett tidligere på e34 og e30. Kost på deg noe bedre, det er i mine øyne forbeholdt billige bruksbiler. Dette vil ødelegge komforten og egenskapene til E60 fullstendig.
Jeg kan godt forstå ønsket om litt mer senk enn M-sport, men da bør du vurdere m-sport dempere + Eibach Pro fjører. Kjørte det oppsettet på min gamle E39 og var svært fornøyd.
Endret av scoot
