E60/61 tråden
Er det mulig og endre mph til km.t i instrumentpanelet på bilen. Mitt instrumentpanel er i england for overhaling men da blir softwaren evnt lagt inn på nytt med mph....
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Knirk i komfortsete, trendier tips til "smøremiddel" eventuellt hva som skal til for å få slutt på denne gnagelyden.
Har hatt knirking flere plasser tideligere, men har klart å smøre litt skinnpleie på og det har gått bort. Denne gangen er det knirk i sidedekselet ut mot justeringsknappene. Litt av knirken er mellom sideputa og dekselet, men mesteparten kommer i fra knirk mellom sidedeksel og framdeksel. Har prøvd med WD 40, noe som ikke hjelper noe særlig.
Finnes det noe "fett" som kan løse dette over litt lengre perioder?  8-[
Har knirking i setet mitt også, smørte noe silikon spray i fjører osv ifjor, blei borte i noen måneder men er tilbake, har ikke giddi og smørt opp igjen, kan se om jeg husker det ila uka, se om det blir borte igjen, drit irriterende :P
Hei Ser på Yt at CIC er PNP iforhold til CCC skjerm (Str på Selve Skjermen) stemmer det? eller må det Sag og fil får å få de til å passe? Sitt å vurdere oppgraderinger til bilen og har fått en overkommelig pris fra en i Romania på komplett CIC med alt av deler og idrive knapp :)
ah det er bare Idrive menykontrollen som bare trengs å sage plass til :) da blir det lettere :D spare litt gronker fram til jeg har tid så blir det CIC på meg :D
Sett den videoen der, og blir vel helt likt på 525d?
Bytta egr termostaten og hjalp litt men blir fortsatt ikke varm nok.
Stemmer, hvordan ligger gradene dine ann når du bytta EGR? Jeg gikk fra 52grader til ca 64 ish med ny EGR, skal ta hovedtermostaten på Lørdag :)
Stemmer bra med min erfaring, jeg har også vært oppe på 70 ( under litt belastning eller på tomgang ), men ligger rundt 65 ved cruising. Håper ny hovedtermostat gjør jobben, jeg er litt bekymret for hvor lenge bilen har vært kjørt med lav driftstemp med hensyn på DPF regen osv. Aner jo ikke hvor lenge dette har vært ett problem ( jeg har kun eid den i 4-5mnd ).
Redd for at min også har vært kjørt sånn en god stund, men ingen aning om den tar noe skade av det? Har kjøpt termostat, men ikke fått bytta enda. Ser egentlig ut som en grei jobb, når jeg ser den videoen. :)
Problemet er at en av kriteriene for at bilen skal kjøre DPF-regen er at motortemp er høyere en 75 grader. (og 240grader eksostemp)
Ser ut som en to-tre timers jobb hvis man tar seg god tid spør du meg - og ikke knekker noen bolter såklart.
Endret av scoot
Er vel lurt å få fiksa problemet så fort som mulig da :P
Kan nok hende det er litt jobb, men ser ikke umulig ut :)
