E60/61 tråden
Jeg planlegger å kjøpe 20'' felger til min E60 M-sport og lurer på hvilke dekk jeg kan ha på uten at det vil subbe?
Vil 245/30/20 framme og 285/30/20 bak fungere eller bør jeg helst ha 285/25/20 bak?
Er bilen senket? Hvis det ikke er mer senk enn vanlig M-sport, så burde 30 profil gå fint bak. Jeg har 19 og skal mest sannsynlig opp i 35 profil når jeg skal ha nye dekk bak i år.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
285/25 blir dog bedre med tanke på rulleomkrets etc..
Enda bedre er om du bruker 245/35 framme og da 285/30 bak.
Bilen er ikke senket mer enn original M-sport. Litt usikker, men tror dette er 30mm?
Vil 245/35 framme og 285/30 bak også gå fint (ikke subbe)?
Da går jeg heller for 245/30 og 285/25. Da bør det ikke være noe problem? Har slitt med subbing tidligere på en annen bil og det var stressende.
Noen som har erfaring med Lionhart LH-five eller Ohtsu FP8000?
Endret av matshap
For å finne ut hvilke speil kontakter man har, må man opp med dørene og sjekke eller går det ann å finne ut på andre måter?
Kjøp ordentlig dekk, drit i billigdekk.
Slenger inn en post til her. Var på tur hjemover idag fra jobb, kjørte ut fra selve jobben, ned til hovedveien, ut på motorveien og kjørte nedover i tunnelen ved tusenfryd, også poppa "Selector Lever Fault" opp i iDriven, hørte ingen gong lyd heller, bare musikken som ble avbrutt. Vet jeg har fått denne engang før, og det har ikke vært noe tull med girkassa den gang, men idag når den kom, dytta jeg den i DS/Manuell, og den spratt tilbake i vanlig D. Ga da flatt jern så den gira opp for å dra på, slapp gassen og den la seg ned i 6 gir igjen, dytta over i DS/Manuell og den blei der. Meldinga forsvant rimelig kjapt, og ingen faults i Check Control heller. Kan denne være så enkel som at batteriet har spiket bittelitt?
Vet ikke.
Men jeg har opplevd akkurat det samme som deg, og jeg tok av batteri i 30 min og siden da har jeg ikke hatt noen meldinger.
Dette er ca 10 mnd siden.
Før det så hadde jeg meldinger kanskje 5 ganger på ei uke. Fant ingenting med diagnose.
Biler etter 09/2005 har en 4-pins kontakt. Biler før denne datoen har som standard 6-pins kontakt, men kan i tillegg ha en ekstra 6-pins kontakt og en 3-pins kontakt dersom den har tilleggsutstyr (lyspakke og autodim).
Biler etter 09\2005 med KGM modul kan også ha en 3 pins kontakt. Dette er for biler som har auto dim og eller innfellbare speil fra fabrikk. Da styres speilene via LIN bus og ikke via direkte styring på motoren.
