BMW dieselmotorer
Ekaostemp på tomgang vurdert i enden av eksosrøret med hånda som måler? Nei.
Med tanke på at de fleste av oss kan tåle max 50-55grader på huden er eksosen over dette.
Hvor er det best å måle? På de-cat trim, hva bør max temp være på ubelastet tomgang?
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Du måler ikke temp ubelastet fordi den er ubetydelig lav. Unormalt resultat her krever årsaker du ikke ville kunna overse. Temp under belastning bør ikke ligge så mye over 900grader inn på turbo.
Har det noen hensikt å bytte EGR termostaten, når EGR er "koblet bort og programmert" ?
Ifølge OBC får jeg ikke mer en 54-55c under kjøring, noe som forklarer at den er litt tørstere en den forrige. Termostater er ikke uvanlig å bytte på disse.
Har merket litt rykking og napping i bilen i det siste, regnet med det kanskje var en sliten dyse og bestillte dermed en ny ifra koed. Tenkte jeg skulle måle returmengden før jeg svidde av en verkstedtime på utlesing av sylinderbalanse. Bildet under viser måleresultatet, glasset til venstre er dyse nr 1, som jeg tror ble skiftet på ca 140 kkm, dyse nr to skiftet jeg på 200kkm. Tror dermed at nivået på 2, 3, 5 og 6 er grei mot en som er veldig lav og 4 som er veldig høy. Hvilken burde jeg skifte?
Gjelder m57d30 i e39 09/2000
Skal handle meg en E91 325d lci etterhvert her, denne er tunet med ess sitt steg 2 kit på angivelig 286hk/600+nm. Men jeg lurer på om det er noe problemm å gjøre noe med eksos'en med tanke på å få litt mer lyd, da disse låter litt trist med orginal eksos? Å eventuelt hva?
Har en 525tds, problemet er det at når jeg kommer på ca 2000rpm så mister jeg plutselig alt av turbo trykk og motoren står og ruser seg på 2000rpm, må slå av og på tenning igjen for at den skal bli normal igjen. men må holde meg under 2000rpm for at den skal være " normal " .. lyser også på den indikatoren med bilde av en dyse.
hva kan dette være ?
Jeg kjørte diagnose på min 535d 05 mod igår, da kom det fram at glødeplugg nr 5 og 6 var defekt. Brukte Ista \ Icom
Har dem noe å si på høyt forbruk?
Vil jo tro at dem bare er til å gløde motor når den skal startes?
Skal ikke bety noe på forbruket.
Men sjekk om bilen får full driftstemp. Gåen termostat kan fort gi litt høyere forbruk, uten at man merker noe amnet nødvendigvis.
Trollet; ser ikke noe galt med de dysene.
Magnus, ja, vårt dpf erstatningsrør.
Vinge, forbruk skyldes ofte feil temp, evt feillest temp som crzy er inne på. Evt dårlig sprayebilde fra dyser.
M524td; trolig feil på dieselpumpe eller lignende. Må feilsøkes.
Ellers titter jeg bare innom for å si at e30meet er over, og jeg fikk testa TRF Performance sitt prosjekt, e46 330d banebil. Hadde litt forskjellige problemer som gjorde at det ikke gikk ordentlig fort, men vi er på riktig veg og det ligger an til å bli en skikkelig rask bil. Må også rette en takk til GS Bildeler (først og fremst avd Sirevåg) som la ned innsats i å finne en løsning til meg, til en god pris. Dette gjorde at jeg fikk kjørt på lørdag.
Dersom noen var der og har bilder eller film av bilen setter jeg pris på om dere vil dele det :)
Dysene koster jo 8 armer, så håper det ikke er noe med dem...
Noen som kan anbefale hvor man får kontrollert spraybildet på en ordentlig måte? Diesel-Elektro skal ha 6500,- for å kjøre alle dysene gjennom en test, mens Dieselgrosisten skal ha 1500,-? Forskjellen i pris gjør meg litt misstenksom på om det er samme test.
Hei trur eg har spurt om dette tidligere men med en veldig dårlig forklaring, har en 320d 2005 e46 150hk, eg sliter med att bilen jukser mellom 1000-2000 omdreininger, men ikkje under pådrag men med jamt turtall skjer på alle gir, ellers funker den fint uten noe form for fusking:) mvh magnus
Trolig maf og eller egr problematikk
edit: det eneste klippet jeg har fra e30meet så langt, bare noen få sekunder, men den andre bilen er ganske tøff da.
Vet at det finnes ganske mye mer, et par trivelige karer fra Haugesund (omtrent i alle fall) hang på noe kamerautstyr, og ble tatt en del bilder. Om noen har er det trivelig om dere legger ut her :)
-TRF
Faen så gromt!! bilde/prosjekttråd ??? Dette vil eg ha meir av! :P
Forresten, ang 3 liters oppgraderingen med turbo og 330hk, får ikkje til noke lignende på 2 literen også? ikkje like mykje effekt men mere enn nå, og at det varer så det kan gjøres på bruksbilen? For all del, superfornøyd med 175hk , går som ei kule fra orginalt, men mykje vil ha meir .. :)
