BMW dieselmotorer
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Hei,
Editerte hele innlegget da vi lokaliserte feilen, eller en av kanskje flere. :)
Med live data på INPA viser MAF på tomgang full skala, altså det svarte går helt til topps og den lå på ca 60 kg/h på tomgang.. Det var også et ropetegn fremfor tallet ( ! 60 kg/h)
Er dette rett verdi? :)
Har lest hva du skriver om forbruk i første post, vet ikke om jeg er helt i stand til å forstå alt.
Jeg har i flere år lagt merke til at obc viser ca 20% mindre forbruk enn hva jeg får dersom jeg deler fylte liter på utkjørt distanse.
Med tanke på at obc regner forbruk fra div mapper og ikke fra hvor mye diesel som faktisk renner gjennom rør/slanger, kan et ukorrekt obc -forbruk indikere feil/slitasje på f.eks injektorene?
Det er mulighet for å justere OBC slik at den viser korrekt forbruk.
Ja, iflg verkstedhåndboka skal det være mulig. Men jeg har forsøkt via skult meny uten å få det til. Har lest tråder hvor det er kommet frem til at på e46 er det ikke mulig.
Kan du viser til tråder hvor noen har klart å juster dette på e46? (så slipper vi å bruke diesel-tråden til obc.
Trenger tips og råd. Har en e61 fra 2005 (M57-TUD25). Har i lengre tid vært plaget med at den fusker ved lett cruise speed.
Bare ved "drifts varm" motor. Dvs problemet kommer raskere når det er varmt ute. Veldig irriterende og sikkert ikke bra for bilen.
Har forsket lenge på dette og symptomet inntrer ved et klart mønster. Forsiktig nesten ikke pådrag fra 1500/1700 rpm så nøkker det i bilen. Skikkelig fusking. Dette gir seg etter passerte ca 2000 + rpm.
Bilen er manuelt giret. Går som ei kule ellers, men når en skal forsøke å kjøre normalt så kommer dette og det er der permanent som nevnt.
Har renset egr, byttet luftmasse måler og agr termostaten.
Mistenker at bilen har gått kaldt over lengre tid, men sjekker temp så kommer den over 75 grader etter en stund. Ved aktiv kjøring får jeg den over 90 grader ++ uten problem.
Vurderer å bytte hovedtermostat også siden kald driftstemp kan være rot årsaken, men står nå fast ift å få løst selve problemet som har oppstått gradvis.
Skulle gjerne hatt tips om hva som bør gjøres videre for å få bukt med dette.
Prøver meg i denne tråden.
Har en 525d e60 2005mod som har rusla 136000km som til tider kan fuske.
Etter å lest litt i mellom her finner jeg ut at det er et problem med at agr blir sota/kosa ned samme med innsuget.
I dag prøvde jeg å blende vacum til agr for å slippe at det skal komme like mye "dritt" inn i innsuget.
Men da kom motorlampa.
Sletta feilkodene som var da AGR ventil, for høyt ladetrykk og partikkelfilter.
Gikk fint i ca 30 min så kom lampa igjen, skal se hva feilkodene er i morgen.
Men er det ikke mulig å blende vacum til denne uten å få feilmeldinger? Mener jeg har lest andre ha gjort dette.
Og hvem selger bypass til denne så jeg slipper det surret her?
Og har denne modellen swirflaps?
Det hjelper ikke med bypass. Du kan ikke blende egr uten at vi (eller noen andre) programmerer dette bort.
Du sendte pm, jeg spurte om hvilken bil det var snakk om fordi det finnes mange forskjellige motorer.
Din bil HAR swirl flaps, type stor, og disse har vi på lager.
Part filter er trolig for høyt mottrykk? Da må dette byttes, eller fjernes og programmeres bort.
Hva har du på lager? nye swirlflaps eller plombering av dette? Type stor er dette 33mm?
Hva mener du det hjelper ikke med bypass? Hvorfor selge dette om det ikke hjelper?
Tenker om du setter på bypass og omprogramerer så må jo det bli mye mindre koks og sot i innsuget.
Mener selv at jeg leste på side 1 at dette var bra ting?
Hva tenker dere om denne egr ventilen? Annet en at den er nedsotet.
Skal det ikke være en slange å den lille tynne nippelen som kommer ut fra den "klokka" ?
Og hvordan i guds navn og rike kommer man til boltene nede på ventilen, for å skru av ventilen for rens.
SF : blendeplater til din.
Det hjelper ikke fordi den også må programmeres. Du må gjerne bruke bypass, men du kan ikke bruke det uten programmering.
crzy, nei. Det går med litt finurlig sammensetning av verktøy.
