BMW dieselmotorer
Helt utrolig for en forskjell noen enkle modifikasjoner kan gjøre!
Ut med denne:
Makan til ett drag og turtallsvillighet hadde jeg aldri forventet før modifikasjonene.
Hvor kjøpe du denne ?
Jeg kjøpte hele oppsettet hos Ecotune scotland, meeeget fornøyd med både pris,resultat og kvalitet på downpipen.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Ut med denne:
Takker :)
Det momentet skal du få til å holde på "vanlige" deler.
e60 530xd svinghjul + clutch fra oss så har du noe som oppfører seg normalt, men holder.
Bare av ren nyskjerrighet (og lite lyst og søke), hva var det som skapte kraftige vibrasjoner med manuell girkasser når man fikk litt moment?
Og var det mulig og bli kvitt dette?
Er den hard og trykke inn den clutchen dere selger?
Hadde en sachs preformance clutch på v70 awd´en min, den var veldig hard, men litt god på en måte.. :) Men ikke noe for en hverdagsbil..
Dobbelmasse svinghjul med slitte eller for svake fjærer.
Harde trykkplater ja, eneste som gjelder på diesel og "normal" bil.
Naturligvis, sammen med en lamell uten fjærer så får du skrangling (spes i fri) fra kasse. Dobbelmasse er å foretrekke på gatebil, man må bare ha sterke nok fjærer. Sterkeste svinghjulet jeg vet om som passer er 530xd, og det har holdt 700nm+ uten vibrasjoner, dog riktignok med ei fornuftig momentkurve.
Ut med denne:
[ Bilde ]
Inn med denne:
[ Bilde ]
Koble til denne til diagnosekontakten, for omprogrammering. Og vips! Bilen er ikke til å kjenne igjen!
[ Bilde ]
Hvordan opplever du lukt fra eksos etter denne modifikasjonen.
Hadde samme oppsettet på min E91 for et par år siden men satte på DPF igjen nettopp pga dette. Det luktet kaldstartet Perkinsmotor, hele tiden. :-)
Ut med denne:
[ Bilde ]
Inn med denne:
[ Bilde ]
[ Bilde ]
Det er selvfølgelig noe mer lukt fra eksosen etter DPF fjerning, men synest ikke det er plagsomt på noe vis. Men merker noe mer lukt når man f.eks rygger inn i en garasje.
Verdt å nevne at bilen soter ikke noe heller.
Hei Trf.
Du tunet min 535d, idag på vei til sverige så ble bilen godt brukt og plutselig forsvant turbokraften. Stengte bilen og gikk og handlet, etterpå virket bilen 1 kickdown med full guffe, så neste gang jeg prøver og pøse på så har den atter engang mistet turbotrykk....
Som sagt når jeg stenger bilen og starter den på nytt så virker den igjen, ka kan være galt, meget frusterendes!!!!!!!!!!!!!!!!
Hei,
slike henvendelser liker jeg om en tar på mail, da det på ditt innlegg kan høres ut som direkte problemer med tuningen, når det faktisk er over ett år siden denne ble tunet.
Når det er sagt så skal vi naturligvis hjelpe. Det er trolig en "avviks" feil du har, og det kan skyldes så mangt. Men defekt styring av turboaggregatet er ikke en uvanlig feil, ei heller de "vanlige" m57n feilene.
Send meg en mail med litt mer detaljer, evt ring meg på 954 18 565 så tar vi det derifra.
Jeg er ikke tilgjengelig døgnet rundt, da jeg egentlig er på ferie i utlandet, men ring så skal jeg gjøre mitt beste for å hjelpe deg her.
-TRF
Hei,
-TRF
Ser nå at den kunne missforståes ja...... var ikke ment som kritikk, da hadde jeg ringt ;)
Tuningen er konge den, grunnen til jeg tok det her var at andre kunne lære hva feilen kan være ;)
Jeg har gjort følgendes, nytt innsug med pluggede swirlports fra deg, ny egr thats it :)
Så hva er typiske feil uten turbostyringen som du nevner?
Mulig du ringte i kveld? Hadde noen tapte anrop etter kino med kona.
Uansett, få lest feilminne, finn ut hvilke som er aktuelle (enkleste er å slette, og kjøre til feilen kommer, så lese igjen). Der vil du trolig ha en "avviks" feil på luftmasse, ladetrykk eller railtrykk. Da er du et steg videre.
hei, fikk tatt diagnose idag på min 330, syns den har gått dårlig iforhold til min kammerat sin 330d,
fikk da opp :
7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
har ikke veldig peil på diesel da dette er min første bmw diesel,
bilen drar ikke bra før den den nærmer seg 2500 til 3000rpm og den ryker en del.
er dette denne ?
Trykkventil turbolader/AGR-ventil
Varenummer: 11747796634
håper noen kan hjelpe meg =)
takk til tbardalen for diagnose sjekken idag=)
