BMW dieselmotorer
Ok. Da kommer den koden pga metoden tuneren har brukt for å deaktivere egr.
Det virker litt rart iom at bilen har gått 3-4000km uten EGR, uten noen form for feilmelding nå. Slettet koden igår, og kom opp igjen idag. Så noe har tydeligvis endret seg. Har innbilt meg at bilen har vært litt slappere den siste uka, noe som igjen kan peke på defekt LMM?
Er det noen av disse live-verdiene i INPA som kan styre meg noen veg?
Prøv å sjekke verdier fra LMM, mg/stroke, når du kjører, gjør noen fullgass pådrag slik at du får turbotrykk.
hvis du kommer opp i 1200 mg så er det neppe noe feil på LMM og måling av luft.
Problemet kan nok være relatert til endringer i gjort i software.
Er dette tuning levert av Ecotune Scotland?
Hvilken motor har du i bilen din?
Om problemet vedvarer så ville jeg lagt inn originalsoftware for å sjekke om koden forsvinner da.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Dette er levert av Ecotune Scotland ja, så jeg tok kontakt med Stan før idag og forklarte saken. Han avkreftet med en gang at det hadde noe med tuningen og gjøre, men at det derimot var LMM. Dog siden jeg ikke merket noe på bilen anbefalte han å rense LMM. Som sagt så gjort, renset med CRC sin MAF cleaner, og feilkoden er borte :)
Bilen er en 06mod 118d.
Hei,
Til dere som er beskrudd på M57D30 motoren i E39, tenkte og bytte vacumslanger rundt om sånn at alt er i stand om jeg bestemmer meg for og chippe den (som frister mer og mer 8-[ )
Men etter og undersøkt litt, så ser det ikke ut som det er den enkleste jobben og bytte slanger rundt om turboen.. Men om man kunne fjernet luftfilterboksen ville det jo blitt god plass. Men i følge realoem og andre plasser, så sitter boksen fast i toppdekselet.. Og det er jo litt dumt, da må man jo ta ut dysene også..
Er det noen enklere måte og komme til og bytte slangene på? Noen gode tips? :)
Blir fjerning av swirlflaps også snart, så tenkte og ta det sammen med dette. :)
Hilsen Fredrik
TRF: sendt deg en mail for 2-3 uker siden med prisforespørsel? Hørte ikke noe tilbake.
Ang 2l 136hk, vi har noen ideer vi ønsker å teste. 220hk er målet. Har ikke fått testa dette selv enda, men om noen melder seg som tester får de gode priser :)
Fremdeles på utkikk etter en tester?:) Hvilke modifikasjoner og priser er det snakk om? Har stage 2 fra før.
Hva skal momentet være på innsuget på 530d M57?
I følge tis skal det på M6 være 10nm og og M7 være 15nm.
Jeg målte boltene på de runde kanalene, de var 5mm, er det dem som regnes som M6?
Og på firkant hulla målte bolten 6mm..
Stemmer det slik jeg har funnet? :)
Står også oppført M8, men det har jo ikke mitt innsug vertfall.. :/
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
Stramma overste boltene med 10 og nederste med 15. Det kjentes ganske bra ut :) Var jo ikke så stramme da jeg demonterte heller, så tenker det ble bra. Men er vel en fordel at alle er jevnt strammet, slik at ikke flenen blir ujevn.. Nå ligger den vertfall med jevnt trykk over hele. :)
Bilen starta vertfall, og virket greit så da er vel alt flott :)
Om jeg leser den riktig så klager den på for lav luftmasse. Dette kan være defekt sensor, eller faktisk for lav luftmasse (sot i innsug, egr som lekker, tett eksos osv).
Har nå byttes LMM, men feilkoden kom tilbake etter 1 dag. Hva anbefaler du jeg sjekker neste?
Visst det kan hjelpe, på lange pådrag på høyt gir, ved f.eks forbikjøringer...så mister den kraft i veldig små perioder på høyt turtall.
Hei,
Jeg har kjøpt meg en 330xd automat 2004 mod, dvs 204hk og 410nm.
Hva kan gjøres med denne mtp holdbarheten til automatkassen?
Jeg har hørt at med fjernet katalysator og chip kan en få 285hk og 610nm i denne motoren?
Mvh Daniel
