BMW dieselmotorer
Jeg vet ikke om du har erfaringer med de, men jeg spør likevel: Hvordan er din tuning i forhold til ESS eller BSR sin? Begge gir vel 285hk og 630/600 nm.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Har erfaring med de ja. Vi gjør ting på litt forskjellige måter er vel det jeg kan si uten å såre noen. Noen velger å "få inn mer drivstoff", jeg velger å endre på flere funksjoner slik at man ivaretar styreenhetens forståelse av hva som skjer.
Og for å gjøre det klart, begge disse har drevet lengre enn meg. Hadde produktene vært så bra som jeg mener de bør være hadde jeg jo bare solgt deres produkter, og dermed unngått utviklingskostnader.
EDIT: viktig å påpeke. ESS er et norsk selskap som har gjort mye bra, da fortrinnsvis når det gjelder bensin og kompressor. Dette er jo unektelig deres fagfelt, og de har utvida virksomheten til USA med stor suksess så vidt jeg vet.
BSR har jeg dog ikke like mange lovord om. I hvert fall ikke når det gjelder bmw og diesel.
Dog, BMW diesel er mitt fagfelt, og de beste produktene til nettopp BMW diesel får du hos meg.
ok, du skal ha tusen takk for svar.
Jeg har fått inntrykk av at du har peiling på dette, at du vet hva du snakker om. Så vi skal se hva det blir til..
Jeg bytta vannpumpe for ei uke sia, og da tappet jeg av kjølevannet fra krana på radiatoren.
Etter bytte og påfylt kjølevann, skulle jeg lufte. Dette gikk helt greit, det kom en del luft med en gang jeg opna skruene, kjørte ei runde, opna, kjørte litt til og opna. Etter et par dager opna jeg igjen.
Den skruen som sitter på EGR termostaten, der kommer det kun vann ut hele tiden, men den skruen som siter ved siden av egr ventilen og servopumpebeholderen, der kom det også ut vann, men plutselig kommer det ingenting ut neste gang jeg lufta.. Varierer litt virker det som.
Har jeg fått ut all lufta da? Er det normalt at det ikke altid vil komme vann ut her? :)
Dersom du ikke har trykk i systemet kommer det ikke noe ut der sånn uten videre (høyt punkt).
For øvrig en del nye produkter på veg inn.
TRF Performance EGR bypass. Bygd for oss, etter våre spesifikasjoner. Et bra produkt som overgår alternativene. Det kommer også et "EGR Pro" kit, som gjør det mulig å fjerne hele egr systemet og blende nede på manifolden. Fordelen med dette? Du kan nå også (ved å bytte et kjølerør) fjerne hele egr termostaten, og være kvitt problemer med denne en gang for alle (!!!!). Dette åpner også for enkelt å kunne montere EGT målere (som vi også fører) for de spesielt interesserte.
Komplett eksos til e90/91 325d og 330d. Komplett eksos til e46 320d, og flere på veg.
Dyser til m57 klar. Samme som kjøres på TRF Performance 330d banebilen.
Hvor mye tar du for å fjerne Swirlflaps? Litt bekymret for dei der flapsene :P hørt di liker å ta en svingom på visse plasser dem ikke hører hjemme..
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Kan vel stemme at det kom ut når det var greit med trykk. :) har ikke hatt unormalt høy temp heller, så alt ser flott ut. :)
Hva er EGT? :P (hørtes spennende ut.. Hehe)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
jeg må spørre her :P
driver å skal bytte motor i en e46 320d
fikk en HELT renska motor som skal inn så må flytte over absolut alt, og da tenkte je gpå dieselpumpe, er det noe spesielt jeg skal tenke på da jeg flytter over den? er vell noe merker osv som dne skal settes på og justeres ?
Mulig dette er et dårlig svar, men jeg anbefaler faktisk å sjekke TIS her. Veldig greit å lese gjennom og ha en kopi som referanse.
Her kommer bilder av de nye TRF Performance EGR erstatterne:
Standard:
Pro:
Tips hva Trouble Code: P3264 -> German BMW (Common) air mass or air flow rate (Bank 1) - too low check for sensor drift filter seat
kan være?
Om jeg leser den riktig så klager den på for lav luftmasse. Dette kan være defekt sensor, eller faktisk for lav luftmasse (sot i innsug, egr som lekker, tett eksos osv).
Hvilken sensor? LMM?
Merker ingenting på bilen, bilen har deaktivert EGR og fjernet DPF.
Ok. Da kommer den koden pga metoden tuneren har brukt for å deaktivere egr.
Det virker litt rart iom at bilen har gått 3-4000km uten EGR, uten noen form for feilmelding nå. Slettet koden igår, og kom opp igjen idag. Så noe har tydeligvis endret seg. Har innbilt meg at bilen har vært litt slappere den siste uka, noe som igjen kan peke på defekt LMM?
Er det noen av disse live-verdiene i INPA som kan styre meg noen veg?
